1000 zašto - 1000 zato!
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: 1000 zašto - 1000 zato!
Post od nuk »
pitanje:
ko u bg-u prodaje loctite proizvode, konkretno mi treba tecnost za osiguranje navoja?
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
To sa konektorom ispod sedista je standardna boljka kod renoa, ali se lampica sama i ugasi kad se promrda kabl, ne mora da se ponistava greska dijagnostikom. Tj, ona ostane upamcena, ali ne svetli lampica
Postovi: 16001
nuk napisao:pitanje:
npr : http://www.ninacom.co.rs/loctite.htm
Ima ih i u prodavnicama autodelova: http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index ... t_id=43298
uvoznik/distibuter je http://www.alta.co.rs/cms/index.php?q=9.html
Pozovi ih, radili su maloprodaju preko prodavnice iz prizemlja (kod Botanicke baste)
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
zahvaljujem :doubleup:
Postovi: 16001
I drugi put.
Svaki Kenijev prijatelj je i moj prijatelj :D
MAD MAX napisao:Kupi konvertor korozije Loctite ili Wurth ili sličan (ali daleko najbolji je Loctite super rost kiler), premaži njime i miran si. Ima način kako se koristi. Cena nije baš zanemarljiva ali vredi duplo.
Zvao sam 3 firme koje rade sa Loctite proizvodima i nigde nisam uspeo da pronadjem maloprodaju.
Jedan od distributera mi je ponudio proizvod (PDF u prilogu) za koji kaze da je suptitut LRK-u.
Cena je 2.070,00 dinara bez pdv-a. Made in USA.
Baci pogled.
Permatex Rust Treatment.PDF
(75.84 KiB) Preuzet 190 puta
MAD MAX
Postovi: 786
Post od MAD MAX »
EDIT by mod: Nemoj citirati poruku neposredno iznad tvoje. Za ostala pravila ponašanja pogledaj PRAVILNIK Garaža foruma!
Postoji i nešto lošija i jeftinija varijanta Presto konvertor korozije u Vojvode Stepe 83 (250 ml 880 din.) Ovih 250ml može da opsluži 10 automobila.... ja ga nisam koristio ali jeste jedan moj drugar.
Za Loctite konvertor korozije mislim da su čuli u AP sportu....
mr.Big
Postovi: 2355
Lokacija: Bgd
Post od mr.Big »
Da li neko pouzdano zna kakav uticaj ima WD40, tj tacnije
,,liqui-moly MoS2-Rostlöser'' na gumu. Slucajno sam naprskao po gumi, pa me zanima hoce li se zeznuti ako nisam oprao :think:
MAD MAX
Postovi: 786
Post od MAD MAX »
Od WD 40, teško da šteta na gumi može nastati, ali što bar nisi naveo o kojoj gumi se radi?
Njime i dan danas prskam izbledele kedere, instrument table od matore i propale plastike... Jedino je možda bitno, koliko toliko homogeno naneti da ne šareni neko vreme.
mr.Big
Postovi: 2355
Lokacija: Bgd
Post od mr.Big »
Ma preterano sam naspricao srafove na tocku, pa sam kasnije primetio da se sve to slilo niz gumu (na tom istom tocku -jelte) :kezo:
MAD MAX
Postovi: 786
Post od MAD MAX »
Što se spoljnih guma tiče, i da si ih zamočio u WD ne smeta. Pre im prija.
mr.Big
Postovi: 2355
Lokacija: Bgd
Post od mr.Big »
Super :presrecan:
...,hvala :pivo:
Postovi: 10182
Da li, kad se puni akumulator na ovaj punjac na struju, treba odvrnuti cepove na akumulatoru?
Moj cale ima taj trip ili informaciju od negde da treba, pa cisto vas da pitam...
Postovi: 49372
Ja odvrnem.
Postovi: 10182
Pa i on, ali ne znam u cemu je fora...
Samo da napomenem da je ovo mali akumulator, za skuter :)
