Igla vs zeder?
Elektro i mehanička zaštita
dag81
Postovi: 7695
Re: Igla vs zeder?
Post od dag81 »
Kad moze da se bira samo Zeder, kad ne moze jbg bolje ista nego nista.
Postovi: 9932
Re: Igla vs zeder?
noob napisao:Jedino što mi se ne sviđa kod Zeder-a je položaj, to saginjanje i lomljenje kičme svaki put. Zato bih za sledeći izabrao nešto drugo.
Ono što mi je zapalo za oko je ABLOY Mehanička blokada volana IGLA - KLIN by GUARDIAN. Ima li neko iskustva ?
Mnogo kulturnije i pristupačinije:
Bukvalno je identicna lokacija zedera.
Na bmwu ide tu zeder, a verovatno i taj abloy koji je nekakva kopija.
Na vw grupi je zeder bio dosta dublje ispod i mora se vise saginjati.
Tako da verovatno zavisi i od automobila do automobila gde ga moze staviti.
noob
Postovi: 1625
Garaža: VW Tiguan
Igla vs zeder?
Post od noob »
Na osnovu čega si zaključio da je Abloy kopija ?
Da, na VW je nisko, užas. Lomljenje kičme.
Munja666
Postovi: 202
Pridružio se: 19 Mar 2016, 02:31
Re: Igla vs zeder?
Post od Munja666 »
Što se tiče Abloy klina u Guardian izvedbi - imao sam ga na prethodnom autu i bio sam sasvim zadovoljan. Nisam imao nikakvih problema. Pošto sam imao i Zeder (starije generacije) mogu da kažem da nijedan ni drugi nisu pravili problem i da se brzo navikne na korišćenje. Jedino što se na početku malo čulo skoro neprimetno škripanje volana, i da je Abloy malo pristupačniji za zaključavanje i da je sam ključ kod Abloy-a kraći i deluje dosta ozbiljniji, jer je to zapravo laserski rezan ključ za brave sefova, naspram ključa kod Zedera koji deluje smešno u odnosu na njega u dosta je duži i vretenastog oblika, ali kapiram da je poenta u samom mehanizmu, a ne kakav je ključ. Kažu da se skida i jedan i drugi i to veoma lako ko zna i ima adekvatan alat i da je navodno igla/klin koja se vadi i ima odvojenu bravu za ključ od klina dosta bolje rešenje od oba i da je teže da se skine, ali ko će ga znati, kako ono kažu svaki Ciga svoga konja hvali...tako i za ovo svako ko radi Zeder kaže da je on najbolji i da ova druga rešenja ne valjaju ničemu i da su provaljena I obrnuto da je Zeder bezveze...
Re: Igla vs zeder?
Najbolje je original rešenje. Ne može da se skine, ne može da se zaobidje, ne može da se slomi, ne postoji alat, besprekorno radi, nema dodatnih ključeva... dokazano decenijama na milionima vozila kao pouzdano i efikasno.
Kabal
Postovi: 3212
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Re: Igla vs zeder?
Post od Kabal »
Koje resenje i na kojim vozilima?
Re: Igla vs zeder?
Rešenje o kojem se priča, mehaničko zaključavanje osovine (vratila) volana na brojnim vozilima raznih proizvodjača.
Odavno izmišljeno, besprekorno rešeno i provereno. Već sam pisao i opisivao ranije, mrzi me da ponavljam...
Kabal
Postovi: 3212
Re: Igla vs zeder?
Post od Kabal »
Mislis ono kad cimnes volan pa zakljucas ili neko nezavisno zakljucavanje?
stefankmn
Postovi: 1384
Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Re: Igla vs zeder?
Post od stefankmn »
noob napisao:Na osnovu čega si zaključio da je Abloy kopija ?
Cuo sam I ja ovo za VW, I kada sam uzeo passata ugradio iglu i mogu ti reci da uopšte nemam problem sa tim, nikakvo lomljenje kičme i slični zahvati, a imaj na umu da ti ovo govori čovek od 170kg hahahaha
Djole
Postovi: 629
Re: Igla vs zeder?
Post od Djole »
Ja godinama na golfu imam iglu, ugradjena je u Delta Electronicsu u V.Stepe.
Veoma lako se ubacuje i vadi, nema lomljenja kicme i savianja :D jer mi je blizu brave kod kljuca.
Munja666
Postovi: 202
Re: Igla vs zeder?
Post od Munja666 »
A kako se snalaziš sa uglom? Jel dovoljno prilikom zaključavanja samo da je ubaciš i sama se zaključa kad nalegne-klikne do kraja, a ključ koristiš samo za vađenje igle ili mora ključ i kad stavljaš iglu i kad je vadiš? I kako/gde držiš uglu dok je izvađena dok voziš? Prilično je glomazna I ako nema neku futrolu za držanje opasno lupa po krivinama
Postovi: 3427
Re: Igla vs zeder?
Munja666 napisao:... i da je navodno igla/klin koja se vadi i ima odvojenu bravu za ključ od klina dosta bolje rešenje od oba i da je teže da se skine, ali ko će ga znati, kako ono kažu svaki Ciga svoga konja hvali...
Takav je sistem kod mene sa iglom i posebnom bravom. Doduše kod mene ne zaključava volan već menjač kad je u P položaju.
gavran
Postovi: 364
Pridružio se: 09 Sep 2013, 15:44
Garaža: Službeno vozilo
Re: Igla vs zeder?
Post od gavran »
Kod mehaničkih zaštita koje blokiraju vratilo upravljača najvažnija stvar je kakvu bravu koriste a ne samo kako su konstrukciono rešeni. Konstrukciono je manje više sve to slično, ima razlika, neke su u nekom pogledu da kažemo bolje od drugih, ali to nije toliko relevantno prilikom krađe jer je svaka od njih (barem ovih par koje se kod nas najvise spominju) manje više takva da je nije ni jednostavno ni brzo rasturiti i zato lopov ni ne krade tako što rastura taj sistem, već ga rešava tako što obija, odnosno tačnije rečeno pokušava da otključa, bravu uz pomoć raznoraznih turbo decodera i sl. servisnih alata. Znači mehanička zaštita je dobra i sigurna onoliko koliko joj je sigurna brava.
Rad je stvorio čoveka, a nerad.......gospodina
Djole
Postovi: 629
Re: Igla vs zeder?
Post od Djole »
Munja666 napisao: 20 Mar 2021, 22:23 A kako se snalaziš sa uglom? Jel dovoljno prilikom zaključavanja samo da je ubaciš i sama se zaključa kad nalegne-klikne do kraja, a ključ koristiš samo za vađenje igle ili mora ključ i kad stavljaš iglu i kad je vadiš? I kako/gde držiš uglu dok je izvađena dok voziš? Prilično je glomazna I ako nema neku futrolu za držanje opasno lupa po krivinama Slika
Vrlo lako, ubacuje se kada volan stoji pravo, pomeri se volan malo udesno i ona upadne do kraja i to je to. Kljuc se koristi samo kada se vadi i to vrlo lako. Ja je stavljam bukvalno stalno i nije mi cimanje cak i kada idem do prodavnice, navika je cudo :)
Ne treba ti nikakva futorla, stavis je samo u neku pregradicu koja ima gumirano dno i nece se cuti.
Koshmar
Postovi: 359
Re: Igla vs zeder?
Post od Koshmar »
Ne znam za druge ali ja na mom Golfu 6 lomim kicmu kad trebam da zakljucam/otkljucam Zeder...Sa svojih 183cm i 90kg.
Da neko gleda sa strane pomislio bi da pokusavam da ga ukradem koliko "elegantno" izgleda sam cin...
