Start-Stop sistem
Re: Start-Stop sistem
Hebo ga ja i njega i onog ko ga izmisli :)
Nikako da se naviknem na njega. Iskljucim ga skoro svaki put ali eto nekad zaboravim i onda stanem npr. na sekund da propustim auto sa prvenstvom prolaza i on mi ugasi motor :glavomuzid:
Kod manuelnog je ok ali kod automatika sranje.
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Lokacija: Poker table
Post od Texonja »
Floyd napisao:Hebo ga ja i njega i onog ko ga izmisli :)
Ma nemoj? A sta si pisao prvih nedelju dana posedovanja BMW-a, dok sam ja zvucao ovako kako ti sada? "Mogu da kazem da start-stop sistem uopste ne radi toliko lose koliko sam zamisljao." :P
Ovo je kao tekst "Bosanac u Kanadi". Krece od tolerancije i ide do netrpeljivosti, samo ne znam koja je zavrsna faza mrznje prema tom sistemu. :kezo:
Jbg ja sam poreklom Bosanac pa mi treba vremena da skontam :kezo:
Meni stvarno nije problem sto on gasi auto na semaforu ali me bas smara kad zastanem za delic sekunde (npr. uzimam kartu za parkiranje) a on mi ugasi auto :pardon:
Ti sa manuelnim nemas taj problem jer ces u toj situaciji i dalje drzati kvacilo tako da...
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Post od Texonja »
Floyd napisao: ali me bas smara kad zastanem za delic sekunde (npr. uzimam kartu za parkiranje) a on mi ugasi auto :pardon:
...a ljudi gledaju i misle se "gle ovaj kupio BMW, a gasi auto da stedi gorivo"
... a onda drugi kaze "Zato sto stedi - zato i ima" :mrgreen: :uf:
Inace, i ja ga iskljucujem cim upalim auto. Bukvalno, prvo pritisnem START i odmah ruka ide pored na gasenje ovog govanca. Naravno, zaboravim jednom od 20 puta, pa se setim kad ugasi motor prvi put. Ja i dalje verujem da to steti i motoru i anlaseru i alternatoru i akumulatoru i sigurno jos nekim sklopovima za koje ne znam ni da postoje. Dizel se bre ne gasi ni za 10 min stajanja, a ne za 20-30 sekundi! :nonono:
Milos
Postovi: 9327
Garaža: tedeijevi geteijevi
Post od Milos »
Texonja napisao:
[/quote]
Kralju :D
Postovi: 25250
Floyd napisao:Jbg ja sam poreklom Bosanac pa mi treba vremena da skontam :kezo:
Imas u tom pdfu bas kako mozes da ga iskljucis pri kratkim zaustavljanjima. Nesto kada auto potpuno stane stisnes jace kocu i onda popustis. Pronadji ako te ne mrzi.
Postovi: 23580
Meni je start/stop sjajna stvar i bas mi se svidja :doubleup:
Nikad ga ne iskljucujem
ADrei
Postovi: 2699
Post od ADrei »
+1
siguran sam da u gradu po guzvama smanji potrosnju i za 2-3l :doubleup:
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Post od Texonja »
Lose si siguran. :kezo:
Auto za sat vremena rada u mestu potrosi koliko? Pola litre? Sa klimom neka je celu litru.
Imaj na umu da sistem ugasi auto i drzi ga ugasenog dok ima ispunjene uslove. Cim padne napon na akumulatoru ili cim kompresor klime treba da "naduva" jos, ma cim nesto zafali on pali motor. Moze da ustedi na 100km mozda jedan decilitar, najvise 2-3, tj umesto nekih 10 lit da ti bude 9.8 ili tako neka marginalna razlika. A drka akumulator, anlaser, motor, ...
E sad, mozda na Opelu imaju sistem koji bolje radi...
(Dve fore za Opel u jednom danu, Gaginho ce me zaprositi ako nastavim ovako) :D
ADrei
Postovi: 2699
Post od ADrei »
ne znam koliko trosi u mestu gledam potrosnju na bordu...
kad duze stojim na semaforu vidim kako dizeee potrosnju,a sa start&stop ostane ista... inace u gradu vozim sa spustenim prozorima bez klime tako da ne pali auto dok se ne upali zeleno :)
Postovi: 23580
Ko je rekao da ima drugaciji sistem? :)
Meni nije cilj da ustedim litar vec da dam svoj doprinos u ocuvanju zivotne sredine..
ADrei
Postovi: 2699
Post od ADrei »
onda kupi toyotu prius :mrgreen:
Postovi: 23580
E tolki idiot nisam :D
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Post od Texonja »
Day Walker napisao: Meni nije cilj da ustedim litar vec da dam svoj doprinos u ocuvanju zivotne sredine..
:o
Onda vozi bicikl ili koristi gradski prevoz. Tako rade zeleni sirom sveta. (ili sto kaze Drei, kupi Priusa) :doubleup:
Meni um jos uvek nije na tom stupnju, valjda jer svakog dana gledam kako ljudi loze gume i kako iz Tamica i Golfova 2 kuljaju oblaci dima. Stoga mi je cilj da sto manje sjebavam auto i zivce tim stalnim gasenjem i paljenjem motora, a to da li ce on izbaciti 190mg ili 195mg necega u atmosferu nije nikakav problem, doklegod prosecni auto u ovom delu Evrope izbacuje jedno 500mg tog necega. :pardon:
Postovi: 23580
Vidi ovako, nit sam zeleni nit zelim da budem, ali dok mogu nekako da doprinesem, diprinecu, pa makar to bilo i minimalno..
Dok je ljudi kao sto si ti koji misle da nece ni tih 10g pomoci, mi cemo biti na istom mestu... Budi kulturniji od tih debila sto pale gume, deponije i sl i daj svoj doprinos!
Lako je podje*bavati, a jos lakse ne raditi nista po ovom pitanju...
