Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Post od Gazu »
^ Ma idi bre, kakvo je to kupanje kad se kada ne oriba!😆
Da, a svako bi najradije hteo da ima zaseban odvod za veš mašinu - prvenstveno da može da se kupa nezavisno od toga kada će veš mašina da izbacuje vodu.
Gazu napisao: 26 Okt 2022, 21:02
Delija napisao: 26 Okt 2022, 17:14 Naravno da nije to poenta, vec higijena, koja je na Balkanu tradicionalno na vrlo niskom nivou.
I ne - finansijsko stanje nije izgovor za stroku. Kupatilo / WC, a pogotovo kuhinja treba da su savrseno cisti u svakom momentu.
Al ipak ne verujem da bi se neko razboleo od nečega zbog te vode iz veš mašine.
A finansijsko stanje, ja bih rekao da to nije izgovor, već razlog. Jednostavno, ko nema, on napravi neki kompromis. A znamo da je to tako kod mnogih godinama, ništa im od toga nije bilo, pa se ne sekiraju. Kad budu mogli da renoviraju, sigurno da će napraviti odvod za veš mašinu po PS-u.
Ne želim da pravdam, ali mi se čini da nije za osudu ako neko da prednost nečem drugom u odnosu na renoviranje kupatila, i da stvarno nije to neko goruće pitanje.
Inače, ja bi rekao da je nama higijena i na višem nivou nego kod nekih preko, zar ne? Ono kad bude koliko se često gde kupaju, Francuzi ispadnu nešto prilično nisko. Baš sam skoro neku mapu video, i bude da se najčešće kupamo mi na Balkanu, računajući i Turke, al s Bugarskom kao izuzetkom. (Da se Bugari kupaju ređe.)
Aj sad ponovo pazljivo procitaj sta sam tacno napisao.
U vezi drugog dela - to sto se "nacija" tusira/kupa cesce od Francuza ne govori bas nista. To je samo jedan deo higijene.
Kad bi 100 random Balkanaca i 100 random Francuza slikalo svoja kupatila / kuhinje - bilo bi savrseno jasno o cemu pricam.
U Francuskoj je npr. standard da je WC posebna prostorija, a kupatilo (bez WC šolje) druga prostorija. U WC-u nema mokri čvor, dakle pišaš/kenjaš pa rukom kojom si dirao pišu ili brisao guzicu otvaraš vrata WC-a i izlaziš napolje, pa otvaraš vrata kupatila da bi oprao ruke. Nema sumnje da nakon toga idu da operu obe kvake, jer znaju šta je higijena. Ako je npr kupatilo neko zauzeo dok si bio u WC-u, strpljivo se sačeka u hodniku bez da se išta pipa. Ipak je to civilizacija :loool:
Da, meni je bilo veoma čudno kad sam to tamo video u nekoliko stanova.
Da, ne bih mogao da zamislim da tako živim, naprosto jer sam navikao drugačije.
Ne, tamo ne vlada epidemija zaraznih bolesti.
Ne, nisam im zbog toga što je meni neuobičajeno ili mislim da mi ne bi odgovaralo, držao propovedi sa zgađenim izrazom na licu.
Postovi: 9326
Da jbt nisu normalni sa tim wc-ima gde nema čak ni minijaturni lavabo. I u Austriji ista priča, i to čak nov stan u kom žive prijatelji, sem toga zgrada na najvišem nivou, ima čak i bazen na krovu. Inače oni tamo ni nemaju veš mašinu u stanu, već su u podrumu one heavy duty mašine.
motorista
Postovi: 1054
Post od motorista »
U nemačkoj se veš-mašine često smeštaju u kuhinju. Kod Engleza je uobičajeno otvaranje vrata od zida u kupatilu (tako da osoba koja ulazi prvo vidi zid i bude usmerena ka njemu). U Irskoj su česte odvojene slavine za hladnu i za vruću vodu.
... kada smo kod nekih nama neobičnih praksi vezanih za kupatila. A kod nas je postojala preporuka da stanovi sa dva mokra čvora trebaju imati barem jedan sa prirodnom ventilacijom.
Postovi: 14413
Meni je to sa zasebnom kenjarom u prostoriji ok, mozes da se popisas dok neko pere zube :)
Al ovo sa irskom i toplom i hladnom slavinom mi nije jasno sta time postizu. Bukvalno moras da zacepis odvod, pomesas vode u lavabou i onda se umijes sa tom vodom?
Gazu
Postovi: 2943
Post od Gazu »
@Delija
Razumem, jedno je čišćenje kupatila, drugo je kupanje samo po sebi. Ali ako komentarišemo odvod veš mašine u kadu, ta stvar sama po sebi ne govori da li je nekome kada čista ili prljava. Prosto, biće prljava ili čista u zavisnosti od toga koliko ukućani imaju naviku da je čiste.
Kad ulazis u diskusiju, kulturiska je da procitas sve - a ne na preskok i ono sto tebi odgovara ;)
viewtopic.php?f=25&t=223&start=8910#p1053104
Uopste nisam rekao da je nekome kada cista ili prljava, vec da to konkretno zahteva drugacije odrzavanje - da bi bila cista. Zabole me ko sta radi u svojoj kuci. U mojoj tako nikad nece biti i to je to.
Nekima je bas dosadno pa ce do sudnjeg dana pisati o glupoj kadi.
Gazu
Postovi: 2943
Post od Gazu »
Pročitam ja, ali jeste, moja krivica što na kraju malo i izmešam ko je tačno ono nešto na početku rekao.😁
I u pravu si, sve smo se razumeli, ne moramo više o kadi.😆
Tooo! :pivo:
:mrgreen:
Sinisa G.
Postovi: 2640
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Post od Sinisa G. »
Gazu napisao: 26 Okt 2022, 22:44 ne moramo više o kadi.😆
I sta ja sad da radim sa kokicama :besan:
ftj napisao:Meni je to sa zasebnom kenjarom u prostoriji ok, mozes da se popisas dok neko pere zube :)
Zasebna kenjara je super stvar, sporno je što u nju ne stavljaju mokri čvor. Tako da za pranje ruku moraš sačekati da taj neko završi sa pranjem zuba Slika
member
Postovi: 3808
Post od member »
Stanovi D kategorije u Beču imaju WC na hodniku kod stepeništa, i deliš ga sa komšijama na spratu. 4-5 stanova deli jednu klonju. Kad je jutarnje spremanje za posao/školu u 7h ,ume da bude gužva :)
Tuš kabina je u stanu, odmah pored sudopera.
Pola naših bečkih gancija žive u takvim stanovima.
Postovi: 2407
Sta je problem srati u kadu..? Crevo od veš mašine će to ionako da ispere kad krene centrifuga...
BigMazzy
Postovi: 2217
Post od BigMazzy »
member napisao:Stanovi D kategorije u Beču imaju WC na hodniku kod stepeništa, i deliš ga sa komšijama na spratu. 4-5 stanova deli jednu klonju. Kad je jutarnje spremanje za posao/školu u 7h ,ume da bude gužva :)
Po kojim li je to standardima, tj iz kojeg veka. Dakle to je ustvari javni WC u zgradi :)
Evo već vidim kako neki doživljavaju fras čitajući šta sve ima po naprednoj evropi a mi jebeni (zaostali) balkanci imamo crevo u kadi :)
Ja pišem onako kako jeste, kod mase ljudi u Srbiji, a Srbija nije samo BG i NS i nisu se svi uselili u nove fensi stanove projektovane po poslednjim standardima. Mislim da sam poprilično realan u sagledavanju realnosti. Većina zna kako treba ali je pitanje da li mogu neke stvari sprovesti u delo.
Ni jednog momenta nisam tvrdio da treba crevo u kadu, niti da se neko kupa u prljavoj kadi, ali isto tako ni to nije smak sveta. A dal će neko zbog nedostatka odvoda za crevo rekonstruisati celo kupatilo, to je druga priča.
BTW u ovoj faveli gde živim, možda nemam odvod za veš mašinu, ali svi stanovi od 75+ kvadrata imaju kupatilo sa WC šoljom plus odvojeni WC i u njemu ima, zamislite, i mali lavabo, eto koliko su zgrade iz '80 bile ispred nekih EU zemalja.
Inače, arhitekta, žena neka, je tada dobila nagradu za projektovanje naselja u kojem živim sada, tako da vremena se menjaju, danas bi bila ta ista na stubu srama verovatno.
Poslato sa VOG-L29 pomoću Tapatoka
