Postovi: 2412
BigMazzy napisao:Jbg, više od pola foruma bi trebalo da baci automobile na odpad jer nisu po mnogim standardima, pogotovo u 2022 godini, mislim, neki su i iz prošlog veka.
Samo ne znam zašto se diplomirani inženjer uzdiže iznad drugih, nameće svoje jedino pravo, standardizovano mišljenje, a pri tom omalovažava druge učesnike u diskusiji.
Diploma od osobe ne pravi čoveka, što je očigledno.
End Off, može moderacija da briše slobodno moje postove, nemam ništa protiv, ne'am diplomu :)
Poslato sa VOG-L29 pomoću Tapatoka
Probaj da potrefis poređenja..
Više od pola foruma sa npr kasetasem u kolima je nekad to apgrejdovalo u neki mp3 plejer, navigaciju, sta god. Nisu menjali kola. To bi bilo adekvatno poređenje, i sasvim istinito.
To sta sam ja završio itekako me stavlja u drugačiji položaj u diskusiji o manje vise arhitektonskim standardima u stanovanju.
Ja se svakako ne bi usudio da tvrdim da o tvom poslu znam vise od tebe..
Nisam ni pomenuo zanimanje dok nije pitano - što su standardi koje ja pominjem relevantni..
Ja nemam problem gde stanujemo, sta smo završili.. nemoj ni ti da imas
Meni i veš i sudo mašina idu u jedan odvod, od sudopere. I tako 6-7 godina bez problema
motorista
Postovi: 1054
Post od motorista »
zdushan napisao: 26 Okt 2022, 10:16Odliv mašine u kadu je rešenje za neuslovna kupatila (za 21 vek) koja su projektovana BEZ instalacije za veš mašinu.
Mnogo je kupatila sa prostorom i vodovodnom instalacijom za veš-mašinu, ali bez kanalizacione instalacije za nju. Bezveze, ali... tako je.
Što se tiče 21. veka, stanove sa početka istog bih izbegavao u širokom luku. Stanovao sam u nekoliko takvih i upravo su instalacije ViK ispod svake kritike. Sada barem vodovodne cevi postavljaju unutra (ispod pločica, ne verujem da su počeli sa nišama masovno; takođe, ne verujem ni da se prešlo na prstenaste vodove, a to je trebalo već da postane standard) i ipak se načelno vidi viši kvalitet izrade i primenjenih materijala. Kako su rešene druge stvari više nije moja briga, ali pretpostavljam kako je izvođače počelo da bude sramota od tog najočiglednijeg fušeraja.
Ji 4Tze napisao: 26 Okt 2022, 15:34 Meni i veš i sudo mašina idu u jedan odvod, od sudopere. I tako 6-7 godina bez problema
Nije ovde rec o odvodu ispod sudopere ili kade - vec o cevki ves masine direkt u kadu.
Bogdan
Postovi: 1129
Post od Bogdan »
Taman kad je centrifuga od masine, moze i tusiranje u Kadi
Ford S-Max 2,5t
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Post od Gazu »
zdushan napisao: 26 Okt 2022, 10:16 Iskreno, mene čudi da neko tvrdi kako mu je to ok. Ja bi prvo rešio ovo, pa onda drugi set felni il sta god.. ali svako ima svoje prioritete i svoje "normalno".
Au, šta si to ovde napisao na forumu... Sad si stekao neprijatelje!😆
Šalu na stranu, stvarno bezveze prepucavati se oko toga. Da, to je neki standard za nova kupatila, tj. neki minimum koji se očekuje od investitora, i minimum koji treba čovek da uradi ako renovira kupatilo. Ali ako neko sticajem okolnosti nije renovirao kupatilo do sad, šta fali da pušta vodu od već mašine u kadu.
Pa ljudi se snalaze za hiljadu stvari. Kad nešto nije rešeno na fabrički način, a postoji za tim potreba, pa se onda dovijamo. A ovo za veš mašinu nije standard iz nekog jako ozbiljnog razloga, već se prosto sad podrazumeva da u kupatilo dolazi veš mašina, i da za nju treba da postoje priključci za dovod i odvod. Činjenica da postoje te plastike koje pomognu da se crevo odvoda sama po sebi govori da to nije ništa nenormalno.
A što ljudi briskaju kadu - ja bi rekao da je to jer su nove kade lošije od starijih.
Delija napisao: 26 Okt 2022, 15:50
eto Vlado mini-tip, možeš da staviš račvu i na lavabou :) a crevo uzmi produžno da ti dobaci od mašine...
Gazu napisao: 26 Okt 2022, 16:46 A što ljudi briskaju kadu - ja bi rekao da je to jer su nove kade lošije od starijih.
Naravno da nije to poenta, vec higijena, koja je na Balkanu tradicionalno na vrlo niskom nivou.
I ne - finansijsko stanje nije izgovor za stroku. Kupatilo / WC, a pogotovo kuhinja treba da su savrseno cisti u svakom momentu.
Postovi: 16017
Ji 4Tze napisao:Meni i veš i sudo mašina idu u jedan odvod, od sudopere. I tako 6-7 godina bez problema
Al' si tek ti zastranio, tebi mašina čak i nije u kupatilu :D
member
Postovi: 3811
Post od member »
Ji 4Tze napisao: 26 Okt 2022, 16:48
Taj rad.... :)
Ji 4Tze napisao:
Lavabo i veš mašina su na suprotnim stranama kupatila. Ali videću šta kažu ovi što znaju stručne standarde, šta mi teško da to redizajniram :rofl:
zdushan napisao: To sta sam ja završio itekako me stavlja u drugačiji položaj u diskusiji o manje vise arhitektonskim standardima u stanovanju.
To šta si završio i koje standarde poznaješ može biti relevantno da je neko pitao kako DANAS da izgradi kupatilo. Pričamo o zgradi staroj 40+ godina, tvoje iščuđavanje kako to niko nije renovirao (jeste, pre možda 20 godina, ni tada nije bio standard) i gađenje kako neko može tako da živi - znak su kompleksa koji pucaju na max, a ne znanja ili struke. Jer te u normalnoj diskusiji niko ne bi ni pitao za standarde koji važe danas, kada je priča o zgradi starijoj od mene.
Eto, toliko je prosto.
Postovi: 7577
pedja napisao:
Meni je nekad bila na terasi :)
Postovi: 2412
Vladapetr napisao:
Ji 4Tze napisao:
U pravu si Stefane
Gazu
Postovi: 2943
Post od Gazu »
Delija napisao: 26 Okt 2022, 17:14 Naravno da nije to poenta, vec higijena, koja je na Balkanu tradicionalno na vrlo niskom nivou.
Al ipak ne verujem da bi se neko razboleo od nečega zbog te vode iz veš mašine.
A finansijsko stanje, ja bih rekao da to nije izgovor, već razlog. Jednostavno, ko nema, on napravi neki kompromis. A znamo da je to tako kod mnogih godinama, ništa im od toga nije bilo, pa se ne sekiraju. Kad budu mogli da renoviraju, sigurno da će napraviti odvod za veš mašinu po PS-u.
Ne želim da pravdam, ali mi se čini da nije za osudu ako neko da prednost nečem drugom u odnosu na renoviranje kupatila, i da stvarno nije to neko goruće pitanje.
Inače, ja bi rekao da je nama higijena i na višem nivou nego kod nekih preko, zar ne? Ono kad bude koliko se često gde kupaju, Francuzi ispadnu nešto prilično nisko. Baš sam skoro neku mapu video, i bude da se najčešće kupamo mi na Balkanu, računajući i Turke, al s Bugarskom kao izuzetkom. (Da se Bugari kupaju ređe.)
Posle kupanja ne operemo i ne obrišemo kadu, pa se to ne računa u pravo kupanje
