To je....
piše u uputstvu za upotrebu strana 8 :)
Dve duže trake i 2 kraće penaste trake.
Ugradnja opisana na početku strane 28 istog uputstva.
Uputstvo sam odmah bacio. Nakon što sam video na šta su se izmetnuli ovi što samo uputstva čitaju, te sotone se rešim još na kućnom pragu
Postovi: 28268
Zalepis na dno masine da smanji buku koja prolazi kroz dno masine.
Meni da nije bilo uputstva, ne bih uspeo da im dokazem da nisu izvadili sipke za blokadu bubnja...carevi mislili samo one bele plastike rukom treba da izvade. Bilo bi da vracaju odmah masinu, a bas zato sam uzeo u radnji gde donose i montiraju, da ako nesto bude skebano, nemam veze sa tim. Pa na kraju ipak ja najvise montirao.
Kazu, neke imaju sipke, neke nemaju...ja reko, kako je moguce da nema ova sa najvecim bubnjem na trzistu? Naravno, nasao u uputstvu da s eskidaju ove dve ploce, pa onda vade dve sipke za blokadu. A car krenuo da je ulljuci na 90c kao prvi put, za 5s sam ih spasao Slika Sva sreca, pa sam prethodno istrazivao po netu i bas se ljudi na to zalili na Amazonu recimo.
Ovo su ostavili u masini:
Juče sam prelomio da je uzmem. Vidim u Tehnomaniji akcija pa je spustili na 90k, ali se čeka 7 radnih dana na isporuku. Ništa, naprtim je u Kodiaqa pa je kumara i ja dobacili do stana i montirali do kasno u noć Slika
Da nisi možda video kako su skidali 4 crna fiksatora koja se prva odvrću, pre ovih metalnih držača?
Mečku sam rodio dok sam ih skinuo, na jednom sam morao skroz gumu da isečem.
Prvo pranje prošlo ok, sušenje baš i nije. Stavio sam na najniži nivo sušenja iako je bubanj prilično pun, pa su neke stvari ostale malo mokre.
Postovi: 22170
Nama uvek ostane blago vlažno najniži nivo susenja, ali provalili smo da to pije vode za stvari koje ne smeju da se suše. Imamo gde da okačimo da se dosuši, ali skrati vreme i bude mnogo mekše nego mokro kad se suši, iz meni nepoznatog razloga. Nemam pojma šta stvarima uradi mašina da se tako omekšaju, u tom programu.
Postovi: 28268
Vladapetr napisao:Juče sam prelomio da je uzmem. Vidim u Tehnomaniji akcija pa je spustili na 90k, ali se čeka 7 radnih dana na isporuku. Ništa, naprtim je u Kodiaqa pa je kumara i ja dobacili do stana i montirali do kasno u noć Slika
Svi su isli ok, osim jednog koji je pravio problem, pa su ga gurnuli ka unutra da ispadne kroz dno masine. Psim sto su kod mene bili bele boje.
Da li će ikad, i ako hoće - kada će prestati da pri svakom pranju/sušenju spadaju gromuljice sa veša, koje mi onda zapuše kadu? U pitanju su sve stare stvari, prane već X puta. Sa matorom Gorenje veš mašinom mi se ovo nije dešavalo
member
Postovi: 3808
Post od member »
Jesi se konsultovao sa uputstvom, stranica 69 ? :)
Postovi: 16007
Vladapetr napisao: Sa matorom Gorenje veš mašinom mi se ovo nije dešavalo
Kod samostalne sušare postoji rezervoar za vodu, kao i filter za skupljanje "prašine", odnosno onoga što otpadne od garderobe prilikom sušenja. Voda u rezervoaru ostaje čista, filter se odvojeno očisti posle pranja (bude paperjasto/mekano i suvo)
Kod kombinovane se verovatno to negde meša, i uz vodu izbacuje i delove tkanine, koji se u vodi zgrudvaju.
Ako je tako, nema pomoći, sa garderobe će uvek "otpadati" po malo.
BigMazzy
Postovi: 2216
Post od BigMazzy »
Čari kombinovanih mašina.
Poslato sa VOG-L29 pomoću Tapatoka
Postovi: 28268
Pa valjda je i bolje samo da se cisti, nego da moras da cistis filter svaki put?
Ne znam kakvu kadu ti zapusava, odvod ti je sproveden u kadu za kupanje?
BigMazzy
Postovi: 2216
Post od BigMazzy »
Kao i kod mase naroda koji žive u zgradama od pre 20-30godina. Nije se tad pravio poseban odvod za veš mašine
Postovi: 13941
Zavisi sta ti zapadne. Ziveli smo u zgradama gde je voda iz masine isla u kadu, a vecina starih zgrada ima odvod u zidu. Moji zive u zgradi skoro 50g staroj, i sve regularno.
Postovi: 28268
I moja je iz 60ih godina valjda, imamo odvojen odvod...a mozda smo ga i dodali kada smo renovirali stan pre 15ak godina, a da ja ne znam.
U svakom slucaju je lakse i ocistiti mrezicu na kadi, nego svaki put skidati i cistiti filter na masini...
Meni je tu veci problem higijena kade - malo bi me mrzelo da bukvalno svaki dan detalljno ribam kadu.
