perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Post od perfiko »
Paja napisao:
Notari i advokati identično odgovaraju za štetu koju nanesu drugome. Nema razlike.
Znači li to da ni notari ne odgovaraju za štetu?
Ili drugim rečima: Ako sam ja kupio stan koji je već nekoliko puta prodat, a ugovor mi sastavio bilo advokat, bilo notar, ko će meni nadoknaditi štetu?
ADrei
Postovi: 2699
Post od ADrei »
niko ti nece nadoknaditi stetu :)
mozes samo da platis advokata i da tuzis tog sto je prodao stan 5x..
Vučić.
fq400
Postovi: 1458
Garaža: Lancer
Post od fq400 »
Incognito napisao:Nisam niciji aktivista, nemam generalno nikakvo pozitivno misljenje o Selakovicu, samo imam svoje vidjenje stvari na ovu temu. U ovom slucaju ga podrzavam naravno pod uslovom da ima jasnu nameru da istraje u tome da advokate koji ne predstavljaju nista drugo do organizovanu kriminalnu grupu, uvede u pravne tokove i spreci ih da i dalje pljackaju narod onako su to do sada radili. Jer da sam ja kojim slucajem na njegovom mestu, oduzeo bi im dozvole za rad posto svojim neradom i bezobrazlukom nanose stetu drzavi i gradjanima koji ionako nemaju nikakve koristi od njih, vec samo stetu.
Svaka čast Vučiću, za samo par meseci je svojim predanim radom... :kezo:
perfiko napisao:
Paja napisao:
U suštini ti je A3 odgovorio.
Advokati i notari sastavljaju ugovor na osnovu dokumentacije koju im ti doneseš ili koju oni u tvoju ime prikupe. Ako nešto u toj dokumentaciji ne valja (a to je najčešći slučaj) ne može da odgovara advokat ili notar.
Drugi problem je što se kod nas pravo svojine na nepokretnostim stiče upisom u katastar.
Ti kupiš stan i mrzi te da odeš i predaš papire za uknjižbu, bivši vlasnik, koji se i dalje vodi u katastru kao vlasnik, proda još jednom stan. Da li misliš da za to treba da odgovara advokat ili notar koji su videli da on jeste vlasnik jer se ti nisi uknjižio.
Suština problema sa nekretninama je katastar i uknjižba. Da je katastar ažuran i da sve promene donosi u kratkim rokovima stepen sigurnosti bi bio daleko veći, a trebalo bi uvesti i da se promene u katastru vrše po službenoj dužnosti odmah nakon overe ugovora.
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Post od perfiko »
A za šta onda odgovaraju? To je moje pitanje. Kako odgovaraju? Pa ja sam angažovao advokata jer ne znam ništa o prometu nekretnina, uknjižbi i sl. i na kraju sam ja kriv. Odakle ja kao kupac znam da li je taj stan već nekome prodat?
Malo pre rekoste da sud neće overiti ugovor ako u evidenciji ima da je taj stan juče prodat drugom licu (ili sam ja to tako shvatio), a sada: puj pike ne važi... mir mir mir, niko nije kriv...
To sa overom u sudu izgleda ovako.
2010 je počeo da radi taj program i sve promene su unošene. Ako si kupio stan posle 1.1.2010. u kompu suda piše da si ti vlasnik i niko drugi ne može da ga proda osim tebe. To je odlično rešenje i jako je podiglo stepen pravne sigurnosti, ali samo za nepokretnosti koje su se našle u prometu nakon 1.1.2010.
Stanovi koji su pradati ranije nisu u sistemu i tu je problem.
Drugi problem je što su se investitiori dosetili pa su to zaobilazili tako što su izmišljali nove kućne brojeve.
Advokat može da ti rizik smanji nanajmanju moguću meru, da ti predoči rizike i opasnosti, a ti si taj koji donosiš odluku da li ćeš ući u takvu trgovinu.
Postoje kupovine koje su raktično 100% sigurne i postoje one koje nose veliku dozu rizika.
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Post od perfiko »
Ok, razumem, samo me interesovalo kako odgovaraju (i jedni i drugi) za štetu koju nanesu, jer nisam čuo da je i jedan advokat odgovarao.
Ako je sve to tako, da od advokata i notara ništa zapravo i ne zavisi, koju štetu uopšte onda oni i mogu da nanesu?
Incognito
Postovi: 611
Pridružio se: 01 Apr 2012, 22:06
Post od Incognito »
Paja napisao:Ako nešto u toj dokumentaciji ne valja (a to je najčešći slučaj) ne može da odgovara advokat ili notar..
Upravo je ovde kljuc problema. U suprotnom nisi dobro obavesten o tome sta je obaveza notara. Notari, za razliku od advokata koji to ne rade, proveravaju dokumentaciju, tj. po zakonu su duzni da provere dokumentaciju i besplatno stranci pruze informaciju ukoliko su iz bilo kog razloga dosli u zabludu sta je u skladu sa zakonom, a sta ne. Ko ne veruje, neka procita zakon o javnom beleznistvu, da ga ne citiram ovde bez razloga.
A sto se tice onoga da advokati odgovaraju za krsenje prava stranke ... Citao sam zakon o advokaturi i nisam pronasao tacnu odredbu gde se navodi kakve odgovornosti pred zakonom imaju advokati u slucaju da se stranka osteti nepravilno sastavljenim ugovorom. A u praksi sam se uverio u to, doduse ne licno, vec imam primer iz bliskog okruzenja gde se covek nasao u problemu bas zbog cinjenice da sud bez ikakve provere overava sve sto mu padne pod ruku.
Postovi: 13478
Pa nista ne fali dokumentaciji, ako vlasnik prodaje stan koji je vec prodao, a novi vlasnik nije uknjizio na sebe (pre 2010)
Pa ne odgovaraju. "Samo" što notari uzimaju mnogo veliku kintu za bezvezan posao. Bezvezan je, naravno, jer nema nikakve odgovornosti - ranije isto nije bilo odgovornosti ali nije bilo ni dranja nas civila.
Incognito napisao:
Ti ne znaš gde si bušan i našao si samnom o pravu. :kezo:
Aj da naučiš nešto novo. Ne mora da postoji u Zakonu o advokaturi odredba koja se tiče odgovornosti jer postoji opšta koja se primenjuje na sve i svakoga. Isto tako odredbe u Zakonu o javnim beležnicima koje se tiču odgovornosti su dupliranje i nepotrebne jer se uvek može primeniti čl. 154. st. 1 Zakona o obligacionim odnosima
Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je, ukoliko ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Obaveza notara je ista kao i obaveza advokata što proizilazi iz norme koja kaže da advokat mora da radi u najboljem interesu klijenta. Advoakt apsolutno mora da proveri dokumenta koja su mu doneta ili da traži da mu se donesu sveža... ako to ne radi ne radi dobro svoj posao i to jeste osnov za naknadu štete od njega ukoliko time prouzrokuje štetu klijentu.
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Zakon je dodatno sjebao pricu uvodjenjem limita od 80k evra za odgovornost, cime ispada da notar ima tretman kao d.o.o. u pojedinim situacijama
Ma jok.
Do 80k€ se naplati od osiguranja što je brži i siguran put, a preko toga od njega lično ako ima imovinu.
To je dobro rešenje.
swemir
Postovi: 3887
Post od swemir »
Radim nesto u beogradu za neke advokate ali oni ne strajkuju cini mi se. Jpm se zovu. Tako da ne strajkuju svi izgleda...
Послато са GT-I9105P уз помоћ Тапатока
