Preporuke za sve i svašta
Re: Preporuke za sve i svašta
Imam jednu prostoriju koja se ne greje. U njoj je vlažnost vazduha oko 70%, da li moze da tim čudom da se smanji na 50%?
Ne, sve dok postoji uzrok zasto je toiko zasicen vazduh. To cudo su Svedjani izmislili pre 30tak godina za negrejane vikend kuce koje se povremeno koriste i nema sistema grejanja.
Inace je u pitanju so, koja je sama po sebi higroskopna.
Moze da se koristi obicna kuhinjska so, ili industrijska so ili neka druga so a dobice se priblzino slicni rezultati u smislu efikasnosti.
Resenje visoke vlaznosti unutar prostorija postoji u samo 2 smera- veca razmena vazduha sa spoljnom sredinom i povecanje temperature. Napolju je znatno suvlji vazduh inace, pri zimskim temperaturama.
Ovo prvo se resava uredjajem za kontrolisanu ventilaciju (uz vrlo male gubitke toplotne energije) a ovo drugo nekim grejnim sistemom.
To su trajna, efikasna, pouzdana, dokazana resenja a uz to omgucavaju upravljanje vlaznosti vazduha tako da se moze odrzavati u zeljenim granicama.
Ima dodatno i automatike koja se isprogramira na odredjeni stepen vlaznosti i dalje sve samo radi, 24 sata.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Otprilike, jedino efikasno rešenje osim grejanja je neki električni apsorber vlage, provetravanje po ovakvom vremenu nema nekog efekta osim sprečavanja stvaranja onog mirisa memle
- ivancho
- Postovi: 3887
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 08:59
- Garaža: Octavia 1,6d
- Lokacija: Zemun
Mislite da bih jačim grejanjem, češćim paljenjem ventilatora ventilacije, mogao da predupredim pojavu veće količine kondeza?
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
Pa sem ako nije klima, koja ima susac, vlaga nema gde da nestane
Provetravajte cesto, jbg
Kratko, zbog zene, ali cesto
KOndenz se potpuno i vrlo uspesno otklanja, opisao sam kako.
To je resenje provereno decenijama i milionima zgrada.
Funkcionise bez greske i kod mene.
Danas je spoljni vazduh bio kod mene relativne vlaznosti 87% na oko +9C.
Nakon pripreme rucka pojavila se vlaga na prozorima, vlagomer pokazuje 68% na 21C.
Ukljucio sistem kontrolisane ventilacije bez grejanja, i za nekih 25 minuta vlaga se spustila na 52% pri 20.2C a prozori potpuno suvi.
Sistem ventilacije ima razmenu 250m3 vazduha na sat. Temperature su bez grejanja, jos ga ne ukljucujem pa je vlaznost nesto veca nego inace kada radi grejanje.
Osnovno je redovna ventilacija, najmeanje 60m3 na sat ako u zgradi borave 2-3 osobe. Dovoljno je na svakih 20-25 minuta otvoriti sirom prozor na 2-3 minuta da se izmeni mokar unutrasnji sa suvim spoljnim vazduhom.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Spoljni vazduh sa 87% relativne vlažnosti i nije baš suv osim ako ne insistiraš, odustajem u startu.
@Ivancho
Šta vas konkretno muči, kondenzacija/ buđ na zidovima ili baš vlaga u vazduhu?
@Ivancho
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33129
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Jel pomaže ona opcija za izvlačenje vlage koju imaju klima uređaji? Ja recimo leti pre uključim to nego klasično hlađenje.
Tapatalk with Desire 500
Kod mene nisam video budj, ali se oseti onaj miris kao da uđeš u podrum neki. Dok kod suraka nema tog mirisa, ali ima buđi. Stavili su sad aspirator, pa ćemo videti jel pomaže.
Ja nisam nista stavio, očekujem da se to resi klimom, kada namontiram.
Trojke, ja ne vidim poentu tog odvlaživanja, zavisi od klime kako će da radi, ali bi trebalo da ona održava vlažnost oko neke temperature koja ne može da se podesi, npr. 25-26 stepeni. Možda ako ti je u stanu 25 sa puno vlage.
Kada se klima uključi na hlađenje svejedno izbacuje vlagu, pri tome i hladi prostoriju (sa 28 npr. na 24).
- ivancho
- Postovi: 3887
- Lokacija: Zemun
@Nuk Ima bas dosta vlage u vazduhu koja se oseti kada udjes spolja, sto dovodi do velikog kondenza ulaznih vrata i pojavi vlage i budji po coskovima. Ove godine su zamenjena ulazna vrata (posto su ranije bila neka ocajna) sada su prava sa svim termo nja, nja, nja i uradjena je unutrasnja izolacija tog hodnika koji je problematican. Postavio sam neke ventilatore na ventilacije, ali generalno nista preterano nije pomoglo. Znam da je trebalo odraditi spoljnu izolaciju, ali posto sam u renatanom stanu, ovo je trenutno bila opcija.
Imas klimu?
Ne znam kakva je situacija u stanu i kako se grejete, ovo meni liči na lošu izolaciju + loše grejanje + loša ventilacija. Nema rešenja dok se sva tri ne poboljšaju.
Ne prolazi. Buni se, treba baš suprotnoMcGruja napisao:Kratko, zbog zene, ali cesto
- ivancho
- Postovi: 3887
- Lokacija: Zemun
Grejanje je na TA + norveski i ako ima bas potrebe pali se klima. Znam da je sve nabrojano problem. Sada se premisljam da uzmem neke jace i bolje ventilatore, tipa sa tajmerom ili sl pa da probam tako da resim situaciju.
