Auto sedišta za decu
Primena propisa, crna hronika
Postovi: 32869
Re: Auto sedišta za decu
Gledam juče, Corsa B 3 vrata. Dvoje odraslih i troje dece, naravno deca nevezana. Za sedišta nema ni mesta. Nisam imao utisak da je u pitanju bračni par i da su sve njihova deca. Pretpostavljam da komšija vozi svoju i tuđu decu, samo do vrtića.
spezia
Postovi: 5
Pridružio se: 10 Apr 2017, 10:38
Post od spezia »
Zdravo,
Kupio sam svoj prvi auto Yugo i zanima me prevoz malog deteta (malo vise od 3 godine).
1) Prvo ovde vidim da su sedista obavezna do 3 godina starosti
http://www.amss.org.rs/index.php?option ... Itemid=141
na drugim sajtovima pise do 12 godina
http://www.blic.rs/vesti/drustvo/deca-d ... tu/v49ehw8
Sta je istina?
2) Yugo nema pojaseve na zadnjem sedistu. Sta mi je ciniti? Ugradnja pojaseva? Da li to mora onda da se radi atest i ostalo kao neka bitna izmena na autu? Koja je procedura?
Hvala
Postovi: 32869
Potrebna je ugradnja pojaseva i da se uradi atest. Proveri u AMSS koliko košta takav atest.
sasha015
Postovi: 1293
Lokacija: Loznica
Post od sasha015 »
Po sadasnjem zakonu deca do 3 godine moraju u sediste.
Zdrava logika nalaze i posle tog uzrasta da dete sedi u decijem sedistu.Dal je to grupa 18-36 kg ili samo buster(ako je starije dete).Sedista su jeftina.Ima i za 7000 dinara grupa 18-36 kg,buster ili "pod guzu"ima i za 1500 din.
Postoji predlog izmene zakona da deca do 135cm visine i xx godina ce morati u sediste i bit ce kazne do 100.000 dinara,ali se ne stize sa usvajanjem vec 2 godine.Nema se vremena od izbora i samopromocije ovih sto pobedise...
Do tada,deca se kotrljaju po zadnjim sedistima,dok mame telefoniraju levom,puse desnom,ocima voze...
U Britaniji vise nece moci da se kupe busteri vec samo veca sedista za vecu decu.
Inace i kod nas su najavili promenu na 135 cm ili 12 god.
Sent from my SM-T113 using Tapatalk
Postovi: 21087
Xm, šverc boosteta u UK, razraditi ideje.
Postovi: 32869
Dete koristi buster od onog trenutka kad više ne može da stane u najveće sedište. Dakle korišćenje bustera nema veze ni sa godinama ni sa kilažom, individualno je. Bitno je znati da je dete sigurnije u sedištu i dokle god može, treba da bude u sedištu.
Postovi: 21087
Trebao bih vrlo brzo da mlađu ćerkicu prebacim u veće sedište. Mislio sam da njoj dam Chicco Xpace koje sad koristi starija, to sedište je 9-18kg. Starijoj bih uzeo novo.
Nađem Britax Romer Kid II po veoma povoljnoj ceni:
https://www.babymarkt.at/autositze/roem ... 6/a-34276/
Sedište lepo izgleda a na ADAC testu je veoma dobro ocenjeno. Gledam promo klip i imam nedoumicu oko ovakvog vida kopčanja tj vezivanja. Da li neko koristi ovakvo sedište, koliko detetu prija kad nije vezano kaiševima sedišta nego pojasom automobila? Da li ga guši ili žulja?
Ne fali im ništa, a i manje se znoji nego od kaiševa sedišta, al verovatno je i do položaja.
Veći je problem ako nema nagiba pa onda dođu u čudan položaj kad zaspe.
Nagib može da se napravi, to nije problem.
Igor
Postovi: 496
Pridružio se: 26 Jun 2012, 10:33
Garaža: Skoda Octavia MK3 TDI, BMW 320D E90 LCI
Lokacija: Apatin
Post od Igor »
Imam ja Britax Romer Kidfix XP, sediste je odlicno.. Nema problema sa vezanjem pojasem od kola jer ide ko i nama, preko ramena.. Ima dodatak koji mozes a ne moras da stavaljas na pojas, on preuzima jos deo sile prilikom udara a ujedno je od sundjera tu gde prolazi veci deo pojasa.
Nagib moze da se pravi ali ne veliki..
Postovi: 21087
Ta kategorija sedišta i nema svoje pojaseve, samo od kola.
Extra, to je onda to.
Vidim da se ovo sedište pravi u dve varijante, Kid II koje sam gore okačio i taj Kidfix. Vizuelno su identična ali se Kid II kači samo pojasem automobila, a KidFix se dodatno pričvrsti i isofixom. Ima li potrebe davati 30e više za isofix varijantu, kad u obe dete zadržava samo pojas vozila?
Postovi: 32869
Pa da, ali ako nemaš isofix onda pojas zadržava i sedište. A to je dodatno opterećenje na telo prilikom sudara. U toj kategoriji uvek je bolje rešenje sa isofixom. Nije velika doplata.
Drugo, sutra kad preraste sedište i skineš naslon, ostaje ti buster. Bolje je da je vezan isofixom nego slobodan.
