Stanje na putevima, radovi, izmene saobraćaja...
- Postovi: 16017
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Stanje na putevima, radovi, izmene saobraćaja...
I na sve to, lik na motoru obilazi kolonu, u tunelu, bez svetala, dok sa druge strane ima saobraćaja. OK što obilazi nepreglednu kolonu, ali može da sačeka par sec, jer saobraćaj sa druge strane nailazi u talasima, po desetak vozila max.
Mogu da zamislim koji je haos.pedja napisao: 28 Apr 2018, 18:22 Jelen Do su radili pre dva dana, danas su se sklonili, zbog gužve valjda.
Problem je kada se prođe Merak, ka BGU, tu se radi cela traka, klizište. Danas je i policija angažovana.
Nema sta, pogodili su idealno vreme kad da krenu sa radovima..
Сад му није ништа...
- grujicd
- Postovi: 9335
Na izlazima sa autoputa za Sremsku Kamenicu i Bešku ogromne gužve. Na ovom drugom odokativno bar kilometar.
- Banned
- Postovi: 11254
Kazu ceka se 2 sata. Ja vec vrtim rostilj.
- Postovi: 16017
Razmišljam o tome koliko su ljudi mazohisti, pa idu na javna mesta da roštiljaju danas. OK, ko ima svoje parče trave i sl.
Em gužva na putu, em se ljudi pobiju oko dobrog mesta, gužva u prodavnicama... Ako izuzmemo loše dane, lagano možeš roštiljati bar 200 dana godišnje, od čega su bar trećina vikendi, na miru
Poenta današnjeg praznika je sigurno bila organizovanje roštilja.
Kao i svinjokolj, 29. novemba, nekada.
- Banned
- Postovi: 11254
AMSS:
Jak pljusak smanjuje preglednost i otežava vidljivost, a voda na kolovozu koja popunjava sve neravnine, kolotrage i druga oštećenja, dodatno je opasna. Zato je važno da se nailaskom na mokre kolovoze odmah smanji
brzinu i drži bezbedno odstojanje od vozila ispred vašeg.
HRTKOVCI POD BLOKADOM: U SELO MOGU SAMO MEŠTANI, POLICIJSKE BLOKADE NA SVIM ULAZIMA U SELO
Mirno sremsko selo Hrtkovci od danas je pod blokadom policije zbog najavljenih mitinga.
http://www.politika.rs/scc/clanak/40318 ... cevo-Jarak
Alternativa svima koji idu od Rume prema Šapcu je put preko Buđanovaca i Nikinaca do Platičeva ili na drugu stranu preko Sremske Mitrovice.
- Kornjaca Rade
- Postovi: 4017
- Lokacija: Bg
Uz ceo bubanj potok ogromna guzva, jedva se mrda, skroz gore dokle pocinje nizbrdica, 45min smo se vukli 2km. Nesto se zapalilo na putu.
Stoji od jutros bus koji je izgoreo, bilo je po vestima.
Deo trase izmedju Subotice i Novog Sada se sanira. Zatvorena je traka prema Novom Sadu u duzini od oko 8km izmedju Backe Topole i Srbobrana.
Takodje vrsi se i demontaza naplatne rampe kod Siriga koja vise nije u upotrebi.
- Darko
- Postovi: 9885
- Lokacija: Lungomare
Hvala bogu da su se setili. Dok kad traju radovi? Traka od subotice ka ns ima bas losih delova.
Dok je prema subotici sasvim pristojno.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Jos samo da pocnu da sredjuju deo ka Hrvatskoj granici. Koliko se secam, nesto su rekli da bi to trebalo uskoro da pocne da se radi u duzini od nekih 40km. Ono tamo nije autoput ono je ocaj. Kao da vozis po nekom seoskom putu.
- Darko
- Postovi: 9885
Dal se zna kad pocinju radovi od batrovaca prema rumi?
Tu rade samo smer prema rumi?
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Pise da ce raditi do Kuzmina to je oko 22km. Valjda ce raditi oba smera.
