Primena propisa, crna hronika
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Za te se i pricalo. Pojas, mala prekoracenja, svetlo itd. Takodje bi trebalo kazne koje su od 6-20.000 bez zabrane da budu uskladjene na neki fiksni iznos. (Ovo je provereno)
Ako to urade onda pada u vodu cela priča da će se prekršajnim nalogom plaćati pola.
Ispašće da onaj ko plati prekršajni nalog plaća ko do sada, a ko ne plati na vreme plaća duplo.
Postovi: 13707
Iskreno ja te sada nisam skapirao, u dva posta ispada da si rekao obrnute stvari? :think:
Ima logike da podignu cifre samo za mandatne kazne, eventualno i da neke kazne koje su do sada bile isključiva nadležnost suda pretvore u mandatne.
Međutim ideja prekršajnog naloga je da onaj ko odmah plati prođe upola jeftinije, a da se istovremeno rastereti prekršajno sudstvo. Znači za pojas 2.500 umesto 5000 dinara ako se plati na vreme.
Ako dupliraju cifre za mandatne kazne onda će kazna za pojas biti 10.000, a ako je platiš u roku od 7 dana časte te pa platiš 5.000.
Jasno sada?
Postovi: 13707
Ma to sve vreme shvatam, al je bilo nejasno da li smatraš da je dupliranje mandatnih ok ili ne :)
Ako dupliraju kazne biće baš reketaški.
Ti mora da učiš ceo dan kad si mogao da pretpostaviš da bih održao dupliranje. :kezo:
Uopšte nije stvar u visini. I sada su previsoke cifre. Stvar je u nevršenju kontrola. Vide te i zabole ih da se cimaju što si nevezan ili što pričaš telefonom. Taj dan su im rekli da kontrolišu farove.
Postovi: 13707
Sad sam na odmoru još 2 dana :mrgreen:
To stoji ali je to do policije tj organizacije, ovi koji će menjati zakon su drugačija ekipa, ima ih sa više strana...
Što se ZOBS-a tiče tu može mnogo toga da se menja da bude dobro po sve.
Postovi: 20945
http://www.021.rs/Info/Srbija/Saobracaj ... akona.html
Saobraćajci ne pišu kazne zbog greške pri donošenju zakona
Saobraćajna policija već nekoliko dana ne piše mandatne kazne zbog toga što je prilikom donošenja novog Zakona o prekršajnom postupku napravljena greška. Tako će biti do sutra u ponoć.
Naime, od 1. marta će važiti novi zakon, a prilikom njegovog usvajanja nisu predviđene i prelazne odredbe koje se odnose na plaćanje mandatnih kazni iz još uvek važečeg zakona, prema kojem kažnjeni vozači imaju rok od 8 dana da plate kaznu.
Kako prenosi Blic, ovaj propust znači da bi da je policija proteklih dana pisala kazne sve one postale nevažeće 1. marta, zbog čega su saobraćajcima oduzeti zapisnici. U policiji je ovom listu rečeno da su odabrali manje zlo i da policajci od 21. februara samo opominju vozače i ne pišu im mandatne kazne.
Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Stojadin Jovanović izjavio je da je za svaku osudu propust prilikom donošenja zakona jer nisu bile predviđene i prelazne odredbe.
S druge strane, on navodi da je saobraćajna policija pojačanim preventivnim radom ovih nekoliko dana mogla da deluje da se ne primeti da nema kazni, kao i da za ovo kratko vreme nije došlo do značajnijeg ugrožavanja bezbednosti.
Postovi: 13707
Znači još malo može bez pojasa, dnevnih svetala, da se priča telefonom :opustanje: :mrgreen:
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Ako je ovo istina onda :loool: Koja tuluzina nije mislila na to kad su sklapali zakon. :uf: Inace ja sam video policajca sa zapisnikom juce.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
U novoj SAT Reviji izasao spisak kazni koji ce biti promenjene da budu mandatne kazne u fiksnom iznosu od 8.000 dinara. Okacicu posle sliku.
Poslednja izmena od H4wkeye u 27 Feb 2014, 19:52, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 13707
Kako bre od 1.3. zar ne trebaju da se dogode izmene ZOBS-a uskoro, al ipak kasnije od stupanja novog prekršajnog na snagu :think:
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Moja greska, na brzaka sam procitao. Pise da to mora biti uradjeno do 1.3. ali sobzirom da Skupstina mora da usvoji, to ce verovatno biti posle 1.3.
Postovi: 13707
Pa ja mislim da ne mora :)
To je samo "dobra volja" da se još nekim prekršajima da mogućnost da budu obuhvaćeni prekršajnim nalogom. Što pre to bolje, al nije to hitno.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Mislim taj nov zakon o prekrsajima u sebi valjda ima deo gde pise da do pocetka njegove primene mora da se usklade odredjene tacke ZOBS-a ali naravno, posto ovde se sve radi tri puta duze nego sto treba, to nece biti od 1.3 :D Mada, sto pre to bolje. Ima neke kazne na primer ako vozacka istekne za duze od 6 meseci, bice 8.000 dinara, a ne kao do sad 5 kaznenih poena 15-30.000 itd.
