Postovi: 21238
Nisi isto podesio modove za sliku. LG pamti za svaki source posebno.
Mares
Postovi: 933
Post od Mares »
Treba da uzmem novi tv da dnevnu sobu, koju velicinu da vijam? Udaljenost od tv-a 2,5-3,2 metra.
Da li da idem na 55" ili moze i veci (a da slika ostane ostra)?
Trenutni tv mi je neki LG 43" lcd koji sam uzeo pre 6-7 godina (samo tv, nije smart) i fino radi. Nisam neki ekspert niti zahtevan, sada bi uzeo smart, gledam da garancija bude 5 godina (koliko je moguce). Na sta treba obratiti paznju? Vise ne pratim tehnologije toliko pa ne znam kakvih bitnih razlika uopste ima izmedju proizvodjaca.
Budzet 60-70k din, moze i vise ako se ima dobar razlog.
Tehnomanija ima zanimljive popuste do kraja vikenda, iz njihove ponude sam nasao:
https://www.tehnomanija.rs/televizori-a ... 0001138594 (5g garancija)
https://www.tehnomanija.rs/televizori-a ... 0001131268
https://www.tehnomanija.rs/televizori-a ... 0001138125
https://www.tehnomanija.rs/televizori-a ... 0001138126
https://www.tehnomanija.rs/televizori-a ... 0001137489
Da li razmatrati Hisense, TCL, FOX i slicne?
Postovi: 5379
Skoro sam za stan u Grčkoj kupio neki Samsung, bio je 600e ako se dobro sećam.
Ne preporučujem, dobio sam neki daljinski koji može solarno da se puni ili preko type C porta i toliko zeza, da mislim da nešto nije u redu.
Radi malo, pa ne radi, svejedno da li je na kablu(van pameti) ili nije.
Lako zabode...
Zvuk je takođe tragičan, ja gori u životu nisam čuo.
Postovi: 13952
Pazi ja kad sam sebi uzeo tv (grundig) isto sam se zaprepastio kolko je los zvuk. Kao da te teraju da kupis dodatno ozvucenje. Ja sam imao i malo zezancija sa povezivanjem soundbara, pisao sam ovde.
programer
Postovi: 394
Pridružio se: 07 Apr 2017, 17:31
Post od programer »
Kakvi su bosch, siemens i aeg što se tiče mašina za sušenje veša sa toplotnom pumpom? Vidim da se mogu naći odlične polovne, jedino ne znam kakva je situacija sa zamenskim delovima.
tlazar
Postovi: 899
Garaža: Elantra 1.6mpi
Post od tlazar »
Ne znam za ostale, ali sam ja cuo da je bosch sranje i da su beko bolje. Tako da sam ja uzeo beko i jesam zadovoljan.
programer
Postovi: 394
Post od programer »
Jesi li uzeo polovnu ili novu? Mene zanimaju polovne i vidim da si skoro sve iz Nemačke, Austrije ili Švajcarske.
tlazar
Postovi: 899
Post od tlazar »
Novu sam uzeo.
Postovi: 28268
zdushan napisao:Kakvi su utisci korisnika Mi prečišćavaca vazduha? Ima vas ovde više nego jedan :)
Jel masine i dalje rade ili su po podrumima?
Ja sam uzeo 2 komada 4 pro i mogu reci da su bili poprilicno beskorisni sto se tice kvaliteta vazduha za ovih mesec dana, jer je stalno zeleno. Ne znam kada ce zagadjenje, pa da dalje vidim, ali za sada nije otislo nikada sa zelenog, osim kada se doda nesto u vazduh, poput dima ili spreja za komarce recimo, kada udje u crveno i pojaca se. Necujan je 99% vremena.
Jedan se nalazi u krnjaci, drugi je u centru, ispod bulevara Despota Stefana...
Ali zato sto se tice duvanskog dima, super je i definitivno radi posao, pogotovo 4 pro sa dosta vise karbona u filteru.
Jedino sto mi smeta, jeste sto nema neku rucku, da mogu da ga prebacim iz sobe u sobu kada dodje neko da pusi, vec moram da ga nosam za stranice, a poprilicno je kabast i klizav i ako je lagan pa smara.
SlikaSlikaSlika
Postovi: 28268
Da podelim utiske i za kombinovanu masinu za pranje/susenje koju sam uzeo.
Uzeo sam najveci model i to je mozda jedini blagi zajeb usled malog kupatila, ali sam posle skontao da je to pravi izbor zbog toga sto masina 5kg smatra malom kolicinom vesa.
U pitanju je model Haier HWD-120, njihov najbolji model.
https://www.haier-europe.com/sr_RS_lati ... -b14979-s/
Masina sabija, kada se zatvore vrata od toaleta, ne moze da se cuje da radi, a najveca buka i ovako je ves unutar bubnja i cuje se na centrifugi samo elektro motor. Par puta sam se iscimao uvece kada ostavim sva vrata otvorena, pa zaboravim da sam je upalio, a krene da mi na susenju lupka ponovo neki rajfeslus, pa se istripujem da sam u horor filmu na sekund.
Masina prima 12kg za pranje i 8kg za susenje, sto sam i testirao, jer sam celu kucu strpao u ogromni bubanj kada sam tek kupio...
A sustina svega je da kada se stavi oko 5kg vesa, isti izadje bukvalno ispeglan.
Masina ima senzore tezine i vlage, pa automatski na osnovu toga odredjuje vreme pranja i susenja, pa moze i da smanji i poveca u toku pranja, a mozete i rucno podesiti brzinu, temperaturu pranja, susenja, kao i vreme i jos neke gluposti za mrlje i sta ti ja znam. Ima brdo nekih modova i neki i-refresh, sto nista nisam probao, niti znam cemu sluzi, pogotovo sto 99% stvari koje imam su od pamuka.
Evo ovde malo vise o i pro 7 seriji:
https://www.haier-europe.com/en_GB/i-pr ... %20fabrics.
Ima 7 godina garancije i 15 godina na direct motion motor(na sajtu pise lifetime :D), zbog cega sam se odlucio za nju, umesto za 3 puta skuplji model Miele na koji sam se originalno nameracio, misleci na kraju da i ako je za x godina zamenim za neki novi leteci model, opet sam u plusu, a sve sto sam nasao na netu je bilo vecinski pozitivno. Video sam i neku Aeg(Electrolux) u tom cenovnom rangu, ali mi se nije svidela. Bosch me bas nije privukao.SlikaSlika
Postovi: 10786
Doslovce su tri puta skuplji najskuplji modeli od ovog, gledam sad, nisam u toku...2.5k naskuplji modeli, mašala.
Inače, već neko vreme su dobre mašine jako tihe. Verovatno ti je stara bila klasika pa te je ova oborila sa nogu. Ja sam posle Samsungove stare više od 10 godina uzeo Bosch i ogroman je napredak po pitanju buke. Teška i stabilna, jedva da se na centrifugi čuje neki visokofrekventni zvuk od elektromotora. Mislim da sama težina mašine, kao i stabilizacija bubnja i anti-vibracioni paneli imaju više značaja za nivo buke od toga da li je pogon remenom ili DD. Definitivno je sve bolje, jedno ostaje pitanje koliko sve to može da traje.
Postovi: 11328
Znate li gde u Srbiji može da se kupi ovakav razdelnik, ne bih čekao na aliexpress?
muški Fakra c - > Fakra c ženski i SMA
Momčilo
Postovi: 2026
Post od Momčilo »
Mi smo isto zamenili masinu staru 15 godina (mozda cak i vise) za novu Beko, i jutros sam se isto tako istripovao da li sam je ukljucio, posto sam stavio odlozeni start.. Najviše je do toga što sam navikao da nas ona stara probudi kad krene centrifuga..
Postovi: 13952
Eto meni predloga za kombinovanu kad predjem negde drugo.
Bogdan
Postovi: 1129
Post od Bogdan »
Mares napisao:Treba da uzmem novi tv da dnevnu sobu, koju velicinu da vijam? Udaljenost od tv-a 2,5-3,2 metra.
Uhh... Ja sam skoro kupio kako ovde kazu baznu verziju oled LG za 799€,kako su mene savetovali i ovde i uopste, bolje kupiti 55" oled nego veci TV koji je samo LED, e sad, ti znas sa kojim kesom raspolazes i sta bi ti najvise odgovaralo.
Iskreno hteo sam veci oled za vise para, ali ovo ispalo tako kako je je, snizenje neko i kupio ga i to je to.
Ford S-Max 2,5t
