Biciklizam
- Sh@rance
- Postovi: 1600
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:48
- Garaža: Fiat Punto Classic 1.3 MultiJet & Cannondale Trail 7 er29
- Lokacija: Obrenovac
Re: Biciklizam
Krenem malo pre da se vozim bajsom kad zadnja guma izduvana do kraja. Odguram je do pumpe jer mi je 200m od zgrade da je naduvam na kompresor, krenem da se vozim i na svakih 4-5km sam morao da je dopumpam. Ili je bušna ili se ispostila ovo joj je treća sezona mislim da je unutrašnja Kenda jer nju nisam menjao spoljne su kontinentalke. Dajte savet koju dimenziju unutrašnje gume da kupim zamenio bih i prednju i zadnju i uzeo sa presta ventilom. Uzeo bih i unutrašnju gumu kontinental.
Koju unutrašnju kontinentalku da kupim za moj točak u planetu on mi je naj bliži?
Ovo je moja spoljna guma
http://planetbike.rs/pbshop/Biciklizam/ ... Gume/2180/
Nisam baš vičan sa oznakama unutrašnjih guma.
- Sloba
- Postovi: 10771
Re: Biciklizam
Trazis za svoju dimenziju spoljne, vrlo prosto.:-D Unutrasnje cesto pokrivaju vise dimenzija spoljnih, npr. 700x25-40, pa se uklapas. Sto presta ventil, a ne auto?
Sent from my Sony EXPERIA M2 Aqua
- Sh@rance
- Postovi: 1600
Re: Biciklizam
Pa trenutno mi je auto ventil i nervira me kada duvam gumu ventil mi bezi unutra uvek moram da drzim ventil rukom nema onaj sraf na ventilu koji fiksira ventil za felnu kao presta. Ili ako naletim na gumu sa auto ventilom koji moze da se fiksira srafom za felnu, sve jedno mi je imam pumpu na koju ide i presta i auto ventil.
Послато са Nexus 7 уз помоћ Тапатока
Re: Biciklizam
Kupio sam nedavno jednu continental i jednu schwalbe unutrasnju sa presta ventilom. Nekako mi schwalbe deluje bolje, mekse.
I vise mi se svidja presta. Ako je V felna, viri dovoljno napolje, da imas sta uhvatiti. I ima te granicnike o kojima govoris.
- Sloba
- Postovi: 10771
Re: Biciklizam
Odavno su gume duzinom ventila prilagodjene dvozidnim felnama, prakticno od kada su takve felne pocele masovno da se koriste pre petnaestak godina, samo treba takve traziti. Kod mene su single-wall felne, a ventili su za dvozidne pa strce kao na kamionu. I imaju maticu koja ne daje ventilima da pobegnu kada je guma izduvana. Jedino, ta matica ne moze na svaku dvozidnu felnu da ide, tj. moze, ali odstoji zbog oblika felne.
Re: Biciklizam
To si u pravu. Ja sam da takve felne kao što imaš prešao na ovu, pa su mi došli kratki ventili.
I jeste štrče te matice na ventilu kod V felne
Ali jbg
- Sloba
- Postovi: 10771
Re: Biciklizam
Kod mene su fabricki stavljene aluminijumske single-wall Alexrims ZC-1000 felne i za sedam godina i uz mojih devedesetak kg (plus povremeno dete u sedistu pozadi) nisam imao nijedno krivljenje, niti stelovanje tockova. A, pakne uvek na minimalcu od obruca, tako volim. Mislio sam u pocetku da uzmem dvozidne, ali se ispostavilo da bi to bilo besmisleno ulaganje. U najeftinijoj varijanti sa Kripton tockovima morale bi se menjati i zbice pa bi uz ruke izaslo 50-60€. Nisu to neke pare, ali bi bile bacene jer ne bi dobio nista, plus bih bacio dobre felne.
Re: Biciklizam
Malo sam tezi
Nisam ni ja moje iskrivio. Ali sam osetio neko uvijanje, kada stariji sin sedi pozadi. To je jos ~20kg tereta
Zadnja nabla je pocela da pokazuje znake slabosti, nesto se culo da krklja ponekad malo. Kuglice su verovatno bile za zamenu. Vec sam ih jednom reklamirao, doduse tada sam sam bio kriv, jer sam benzinom oprao kasetu i saprao mast
Onda sam odlucio da menjam nablu za "barem" Deore. A kada vec to radim, daj da stavim neke dobre zbice i tako je sve krenulo. Nisam pogresio, zadovoljan sam kompletnim tockom. Itekako se oseti razlika u voznji. I od Deora-a i kasete nove i od felne.
- Sh@rance
- Postovi: 1600
Re: Biciklizam
Strasno
nisam imao pojma da se ta vrsta ventila zvala dunlop, to je onaj sto ima navucenu gumicu sa unutrasnje strane ventila.
Re: Biciklizam
Imao sam danas priliku da probam Koga Miyata, eksta je bicikl, nisam uspeo da se pogodim, Svaba je trazio 230 evra, pa mi je spustio na 180, ali mi je opet to bilo previse
Bajs je vihor.
Sent from my PAP5044DUO using Tapatalk
Bajs je vihor.
