Zimske gume - da ili ne?
Sve vezano za gume i felne
dag81
Postovi: 7695
Re: Zimske gume - da ili ne?
Post od dag81 »
sebekkg napisao:Moze 7.5 to je preko 1.2cm po strani tj 2.45 ukupno.
Sent from my SM-G780G using Tapatalk
1/2 inca je 1.27. Ukupno je 1.27 a po strani 0.635cm
Postovi: 11327
Cek malo 7.5x2.54 je 19.05, a guma je 215 tj 21.5
Dare4x4
Postovi: 4120
Post od Dare4x4 »
Našao sam neku tablicu po kojoj je ta širina felne na granici za 215 gumu. Kalkulator na will they fit kaže da će felna biti oko 3mm bliže amortizeru i oko 9mm izbačenija napolje, pošto se i ET malo razlikuje. Ne deluje da bi to pravilo problem.
Samo ne znam kako bi izgledale gume, da ne ispadne smešno :D
Postovi: 22169
SUV često dobije užu felnu za koliko je viši profil u odnosu na koliki bi bio na niskoprofilnoj gumi na putničkom autu. ET će takođe biti prilagođen da bi sredina točka bila približno na istom mestu u svakoj opciji.
YUgisa
Postovi: 1073
Lokacija: Subotica
Post od YUgisa »
sebekkg napisao: 17 Okt 2023, 21:31 Cek malo 7.5x2.54 je 19.05, a guma je 215 tj 21.5
Guma je 215mm na najsirem delu, nekad se to smatralo gazna povrsina, sada je to balon posto je efektivna sirina gazne povrsine obicno manja sem u nekim retkim izuzetcima. Felna se meri izmedju rubova felne, a tamo je i guma uza. Vecina tih sajtova idealnu gumu racuna sirinu felne plus jedan inc kako bi dobio dimenziju sa spoljnih strana felne jer ne zelimo strecovane gume (barem vecina).
Tako da 7.5+1=215.9mm
raks88
Postovi: 204
Pridružio se: 10 Avg 2016, 15:06
Post od raks88 »
Ja imam fabricku felnu 7j, i fabricku dimenziju 225.
Tabele na netu kazu da na tu 7j moze 205/215/225, pri cemu je na netu preporuceno 215.
Znaci fabrika je kod mene stavila najvecu meru gume na tu felnu, LICNO MENI IZGLEDA PRESIROKO! Mislim da bi ta mera od 215 koja se preporucuje na netu bila taman.
Takodje imam 215 na 6.5j, isto mi je presiroko na oko, taman bi bilo 205.
Moje misljenje je da bi 215 na 7,5j bilo premalo, bar na oko, 225 na 7.5j bi bilo taman.
Послато са M2007J20CG помоћу Тапатока
Postovi: 22169
7", tj. inča, ne 7j
j je oznaka oblika ivice felne.
Na tvom autu je felna široka 17,78cm gde naleže struk gume, a gazni deo je 22,5cm (otprilike, jer proizvođači imaju neslaganja označenih i stvarnih dimenzija).
raks88
Postovi: 204
Post od raks88 »
Sori, navika za J.
Elem, poenta, 215 moze na 7.5, ali ce izgledati mrsavo. E sad, dal utice na ponasanje u voznji-ne znam, ali predpostavljam da jos gore kada je guma presiroka, da moze da "pluta" levo-desno.
Evo gledam a8 ipred sebe, guma je uklopljena sa felnom...a meni guma viri i to dosta sa strana.
Postovi: 22169
Sve je to sa namerom. Držite se fabričkih preporuka, sem u slučaju da _baš_ znate šta radite.
maniaxxx
Postovi: 6625
Post od maniaxxx »
Dare4x4 napisao: 17 Okt 2023, 19:47 Identične kakve su na autu koštaju 23.356din po komadu. Dali su ponudu za još par modela, među njima i čuvene Alcar Hybrid čelične, koje su u prethodnoj generaciji Tucsona kupili skoro svi. Iskreno meni se one ne sviđaju, tj ne idu mi uz dizajn auta. Ja sam sebi kupio identične kao fabričke i najviše sam za tu varijantu ili bar za neke koje su fabrički ugrađivane na neki auto. Ali ponuda na oglasima je za moj ukus jako loša. Kako novih tako i polovnih. Kontaktirao sam par firmi koje se bave felnama i gumama i samo je Kemoimpex odgovorio nekom ponudom koja nije ništa bolja od ovlašćenog. Zanimljivost je da je ovlašćeni juče poslao ponudu za gume i felne, gde su gume bile skuplje u proseku 4-5 hiljada po komadu nego Kemoimpex, da bi malopre na sajtu Kemoimpexa izašle cene skoro u dinar iste kao u ovlašćenom. :evil: :glavomuzid:
Ti si jos dobro prosao, za moje felge zele reci i pisi 500€ po komadu. A ja budala nasao sve 4 sa sve gumama i to nove za 1k evra, i dok se ja pokrenem otisle...
Postovi: 16007
Svake godine, tradicionalno, čim namontiram zimske gume, popasem neki šraf. Nije me zaobišlo ni ove.
Juče ujutro, da krenem na posao, izduvana zadnja guma. Srećom, kupio sam nožnu pumpu "da se nađe".
Još sam tada razmišljao da kupim onaj kompresor na upaljač, ali računah da ni ovu neću koristiti. Ali eto...
Šraf se vidi u gumi, na keca, nisam morao da ga tražim.
Odem da čepuju... Pa na posao.
Dođem kući, od kuće na neku večeru, ništa nisam primetio u vožnji, a vizuelno nisam proveravao.
Jutros da krenemo, opet izduvana guma. I ooopeeet desnica radi, noga naravno. Odem kod ovih istih, da provere čep (inače, radi im dosta stranaca, koji samo viču tenkju), čep je OK. Pospu sapunicom, na drugom mestu pušta.
Pa da li je moguće...
U zbiru, imam 4 ili 5 čepova u zimskim gumama.
Postovi: 3427
pedja napisao: Još sam tada razmišljao da kupim onaj kompresor na upaljač, ali računah da ni ovu neću koristiti. Ali eto...
Mislim da imam onaj iz lidla, možda jednom korišćen. Uz avensis sam dobio njegov fabrički pa mi je ovaj lidlov sad višak. Ako hoćeš sa kupiš javi se.
Postovi: 16007
Ne treba, hvala. Dobra je i ova nožna. Nadam se da mi više zatrebati neće. Ranije sam kupio šrafove, ali sam ih otkrivao pre negomšto guma ispusti.
Inače, kupio sam portabl Michelin kompresor, da imamo u firmi. Radi posao. Ne brzo, ali radi, na upaljač.
Postovi: 3427
Jednom sam pozajmio od komšije, ima neki što se kači na akumulator. Ono baš brzo duva gumu.
Postovi: 33126
https://www.instagram.com/reel/CvVwAWKo ... BiNWFlZA==
