Servis - Razno
A170T
Postovi: 2618
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Mogu tu po komsiluku da napravim nekoliko krugova i posle svakog da proveravam razliku, na otvorenom putu nemam uvek mesta za zaustavljanje.
Postovi: 25248
Re: Servis - Razno
Na leru mozes zaboraviti, kako je receno.
A170T
Postovi: 2618
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
99% sam siguran da ostaje uvek u otvorenom položaju, ako je indikator slabog grejanja termostat koji je u otvorenom položaju onda tako vozim 12 god Videću šta kažu mehaničari.
A170T
Postovi: 2618
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Neki bi rekli da ovo nije idealno 🤣 Slika termostata
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
Samo kontrolom toplote creva mozes da utvrdis dal je otvoren, sad ne znam koliko vremena treba tom motoru da se iole zagreje i koja je to temperatura po sarticu kog nemas, najbolje bi bilo kod tebe dijagnostikom pratiti temperaturu motora i grejanje creva tako ce najsigurnije da se utvrdi, ne znam jel taj auto podrzava one kucne elm327 dijagnostike preko telefona kao najlaksu i najjeftiniju varijantu da ne juris i placas majstore, ja sam tako proveravao kod mene skoro jer je pocao da zeza termostat, ostajao u nekom poluotvorenom polozaju, desavalo se da mi crevo bude toplo vec na 50-60 stepeni (po dijagnostici i kazaljci cajgera) a termostat trebalo da otvori tek na 80, tako da sam ga odmah zamenio. Evo i sad na drugom autu koji sam uzeo slicna stvar se desava sudeci po kazaljci ali nisam jos kacio dijagnostiku i kontrolisao ali izgleda je i kod njega termostat za zamenu pa cu i to proveriti ovih dana.
A170T
Postovi: 2618
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Gledam sad preko ProdajeDelova, termostati su oko 4000-6000 din (Mahle, Meat Doria, Gates, Calorstat), pretpostavljam da je sve to manje vise isti djavo. Mogu samo da proverim sa mehanicarima sta i kako, ali vec mi se javljaju neki novi problemi koji ce proisteci iz te popravke.
Postovi: 3426
Re: Servis - Razno
To nije popravka već zamena neispravnog dela. Ne vidim šta može loše da izađe iz toga.
A170T
Postovi: 2618
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Kod mene je to itekako cesta pojava. Popravis jednu stvar, iz te popravke obavezno izbije neki novi problem. Bilo zbog nepaznje mehanicara, bilo zbog loseg kvaliteta delova. Ali evo unapred vam javljam da ce biti neka zackoljica, samo ostaje da vidimo sta.
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
Vernet termostat kupi ako ima
A170T
Postovi: 2618
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Nije mi trebalo puno testiranja, posle 10 minuta rada motora (5 od toga vožnja) crevo koje vodi na hladnjak je bilo mlako na dodir. Tako da moraću da menjam i to.
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
Kako je sve doslo izgleda na red za zamenu na tom autu bolje ceo auto promeniti :)
Postovi: 3426
Re: Servis - Razno
A nemoj tako, možda se i samo popravi.
A170T
Postovi: 2618
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
OMP napisao:Kako je sve doslo izgleda na red za zamenu na tom autu bolje ceo auto promeniti :)
Pa mogao bih, imam sigurnog kupca koji me smara da mu prodam auto svaki put kad me vidi na ulici. Ali ne želim da se odreknem svega uloženog i svih popravki za neki nov auto na kom ću morati sve iz početka.
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
Ja se ne bih ni sekunde mislio, prvo sto je taj auto tesko prodati, realno je los auto, ne znam tog ko je bio zadovoljan A klasom te generacije a znam ih nekoliko koji su je imali, drugo sto je bolje prodati ga sad dok je iole ispravan i odrzavan nego kad ga jos neke vec investicije stignu pa kad se mozda opravke i ne isplate, nema ko da popravlja i kad auto nece imati nikakvu vrednost a trece su i godine koje su pozamasne. Kad kupujes sledeci auto kupis nesto pristupacnije tvom dzepu sto se tice odrzavanja a i sto se tice majstora koji to mogu da odrzavaju posto i na njih kukas, realno od A klase svaki iole pametan majstor bezi :)
Postovi: 3426
Re: Servis - Razno
Punto ili panda su za njega kec na deset. To može i sam da održava.
