Postovi: 25248
nidza napisao: 08 Jun 2022, 13:05 Da pohvalim Candy podršku, ne vidim da zaostaje išta za Gorenje, sa kojima takođe čista 5.
Naime imamo kombi makinu, koja je u poslednje vreme postala malo glasna i da trese kod centrifuge. Dijagnoza su rikavela amortizeri bubnja. Prihvatili bez problema, zamenili ih, usput rastavili štošta i proverili stanje mašine, dijagonstifikovali i nešto smešno istenut remen, i to su zamenili, složili i resetovali mašinu na novo - posle 4g, 11 meseci i 20 dana, u kom periodu se praktično nije gasila. Zamenski deo je primetno fizički jači i bolje izrade, tako da ostaje nada da se neće razlokati.
Mi smo sa Gorenjem bas imali obratno iskustvo. Na sudo masini su x puta odlagali i dolazili u garanciji, menjali delove, ali nikada nije radila kako treba.
Postovi: 22169
Ne ulazim u kvalitet uređaja, mislio sam samo na odziv servisa. Gorenje su se odazvali više puta u garanciji za bojler i jednom za staklokeramičku ploču, sve unutar 24h.
Sve sem bojlera radi u starom stanu već 12tu godinu bez većih problema. Sudomašina je imala manji problem kad u stanu nikog nije bilo nekoliko meseci, prepraznio se starter kondenzator na elektromotoru glavne pumpe - mislim da mi je baš u ovoj grupi pre 4-5 godina neko i pomogao u lociranju kvara, a sam kondenzator je trivijalno bilo zameniti drugim približnih karakteristika. Sve to se odavno amortizovalo, a šljaka kao prvog dana, bojler je jedino zamenjen novim, on je zezao od starta sa grejačima, dok na kraju nije procureo.
Postovi: 25248
Kod nas nisu uspeli nikad da dijagnostikuju kvar, uvek je predozirala so, a bilo je jos nesto, ali se ne secam vise. Stara Siemens je radila 20 godina perfektno, zamenjen grejac mozda 2x.
Postovi: 22169
Trebalo je da insistirate na zameni falš uređaja.
Postovi: 25248
A jbg keva je bila sef parade.
Postovi: 22169
nuk napisao: 03 Jul 2017, 19:47
nidza napisao:
Zveroljub napisao:
nidza napisao:Nama izgleda crkla za sudove u starom stanu.
Svaki dan je prala bar 1 dnevno i sad nekoliko dana ništa, kaput. Njima izgleda godi da se ne gase.
Hoce pumpa visokog pritiska da zaglavi.
Okreni masinu naopako, otvori dno i slikaj.
Pazi kad je okrenes, bice malo vode u njoj. Ovo se u 99% slucajeva resi za nekoliko sekundi kad se pridje pumpi i ne treba ti servis
Svaka čast. Znaš znanje.
Doduše nije baš dostupno, okrenuo sam mašinu na bok i morao da skinem jedan šraf što fiksira pumpu da mogu da priđem šrafu.
Žuta strelica pokazuje gde je šraf lociran.
Fercera ko bombona. Imaš pivo.
Midea ko vrata :)
Nego, trebao si i kondenzator da zameniš odmah, pitanje momenta kada će opet da stane pumpa.
Kupi jedan od 3uF da bude spreman za sledeći put kada budeš otvarao mašinu
Evo našao sam post. :D
Šljaka i dalje kondenzator, a i mašina. Evo gore i datuma kad je otprilike zamenjen.
member
Postovi: 3808
Post od member »
Jel ima neko da radi u SBB da pojasni sledeću situaciju? Imam Duo paket (internet +kablovska), istekla je ugovorna obaveza. Ja želim da se iz paketa isključi internet, i da mi ostane samo kablovska. Ali oni to ne dozvoljavaju nego traže potpuno raskinem sadašnji ugovor, i onda da potpišem novi ugovor, naravno na 24meseca. Ali, čak i kada bih to uradio, ne bih dobio baš nikakav popust na pretplatu jer nisam novi korisnik, već stari. Jel moguće da su toliki smradovi?!
Dopisujem se nekim njihovim Božidarom ,i sve se on slaže sa mnom, ali ipak ne može kako ja želim.
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Post od Gazu »
Kakvi su nenormalni smradovi, tačno treba gledati kojeg još operatera tu imaš, tipa Supernova (što je Telekom Srbija). Pa onda kod njih dobiješ samo kablovsku, možda i 12 meseci za po dinar, pa onda opet SBB za 15 meseci 50% popusta, i tako u krug.😁
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Ne čudi me. Nisam pobornik ovih varijanti ali na bezobrazluk odgovoriš bezobrazlukom.
Raskineš ugovor, vratiš opremu, izljubite se ako treba.
Ostaje ti instalacija na kojoj imaš njihov signal jer ne mogu da ga ukinu a pošto je NS "digitalizovan" potreban ti je d3 mini sa aktivnom karticom koji se prodaju na KP za nekoliko stotina dinara i eto ti kablovske za dž.
Mana je što postoji rizik da kartica u uređaju ipak nije aktivna što se i može proveriti pre kupovine, ili da i ako jeste aktivna u nekom momentu postane neaktivna iz bilo kog razloga.
Rizik je samo tih nekoliko stotina dinara, pravne konsekvence ne postoje
Postovi: 8164
A je l’ moze i internet na neku foru? :oops:
BigMazzy
Postovi: 2211
Post od BigMazzy »
nuk napisao:Ne čudi me. Nisam pobornik ovih varijanti ali na bezobrazluk odgovoriš bezobrazlukom.
Ако је оптика, сецну кабл и ћао, не помаже ту више ништа.
BigMazzy
Postovi: 2211
Post od BigMazzy »
member napisao:Jel ima neko da radi u SBB da pojasni sledeću situaciju? Imam Duo paket (internet +kablovska), istekla je ugovorna obaveza. Ja želim da se iz paketa isključi internet, i da mi ostane samo kablovska. Ali oni to ne dozvoljavaju nego traže potpuno raskinem sadašnji ugovor, i onda da potpišem novi ugovor, naravno na 24meseca. Ali, čak i kada bih to uradio, ne bih dobio baš nikakav popust na pretplatu jer nisam novi korisnik, već stari. Jel moguće da su toliki smradovi?!
Ја сам био у Супернови (МТС) годинама, ннапродужење уговора ништа не дају старим корисницима, кад сам поднео захтев за раскид уговора понудили су 12 месеци попуст 50%. Нисам пристао и прешао сам на СББ.
Postovi: 2406
Mene su zvali da mi ponude novi ugovor. I nude full varijantu, koju bih prvu godinu plaćao manje nego stari paket do tada. Kažem ok, al hoću uz to i ona dva dodatna WiFi rutera što nude da rasporedis po kuci kao dodatak paketima, 599din il tako nesto, nemam pojma tačno..
A gospodine, pa to ne može, bla bla..
Ok, onda me isključite, imam Telekom optiku u ulazu i stalno zovu (mada ne bih nikad iz principa potpisao sa tom jbnm severnokorejskom expoziturom za cenzuru), I prekinem vezu.
Posle 2 min evo opet zove: Ooodlicna vest, specijalna ponuda sa dva extendera, bla bla..
I sve je realizovano, samo treba bezobrazno ići očigledno..
Postovi: 13785
A meni obrnuto, SBB mi nije nudio popust, tj jeste, da za istu cenu dobijem jaci paket, al nisu hteli da mi smanje mesecnu cifru.
Presao u mts, i kada sam isao da odjavim sbb tad mi ponudili neki %
BigMazzy
Postovi: 2211
Post od BigMazzy »
Па очигледно је да и једни и други имају сличну политику .
