Auto-klima
Re: Auto-klima
Haha :)
E stvar je u tome što je relativno nov. Koliko sam primetio, već posle 5-6 godina počinje korozija da radi na spoju creva i hladnjaka, iscuri gas i loše hladi. A neke se i pokvare zbog toga. I to je cela nauka. Samo, neki vlasnici napune s markerom neki samo dopune i nastave dalje.
Edit: stave marker pa poprave gde curi, logično.
Re: Auto-klima
nikaragva napisao:Kod mene možeš u autu slobodno držati meso, kada klima radi, neće se pokvariti. U astrama postoje dva tipa kompresora.
Druga stvar, auto za afričko tržište ne hladi kao auto za nemačko, to je bar jasno. Tako da Delija tvoj civic je verovatno pravljen za zimbabve.
Ne razumes. Ovaj Civic tako dobro hladi jer je MOJ :kezo:
Postovi: 14413
Re: Auto-klima
nidza napisao:
To je tačno, može da se skloni sa glave i algoritam automatske klime je veoma dobar.
Tapatalk Pro
Otvoris ventilaciju u normalan otvoren polozaj(ni gore ni dole) i odvrnes na max i neces osetiti kako vazduh siba u tebe. U bmwu e60 i novom kecu recimo siba direkt u putnike u tom slucaju a da ne pominjem automatski mod koji nije ni blizu dobar kao kod vag grupe.
nixa
Postovi: 2076
Re: Одг: Auto-klima
Post od nixa »
dag81 napisao:Pa u odnosu na Audi, Merc, Ford npr.
A iskreno meni ni Astra H bas ne ubija, bem ga.
Sad se setih da je Vectra B hladila isto sjajno.
A kod Megana npr nekako mi slabo i duva ventilator(bar onaj sa manuelnom klimom).
Generalno novija auta imaju manju gramazu nego ona od pre 10+godina. Konkretno Astra G 600gr Astra H 475. Golf 4 770 Golf 5 cini mi se 520-540gr. I to je trend definitivno, stede gde god mogu.
Ja nikakvu razliku tu ne primećujem...
Sad na moru ni jednom nisam pustio klimu na više od "2" od 4 položaja - a bilo je žestoko vruće...
Jedino što je mana je da se primeti da kad si u vožnji kreni-stani do 20-30kmh - onda mozda za nijansu slabije hladi.
Postovi: 28268
Re: Auto-klima
Ne postoji auto koji ce da krene odmah da ledi, ako je bio ceo dan na suncu, dok je 30 stepeni u hladu.
Mom treba minut sigurno. Da, krene on hladnjikavo da duva i ranije, ali hladno, hladno sigurno za minut.
Mozda to ima veze i sa bojom, i kolicinom zagrejanosti...
Postovi: 11329
Re: Auto-klima
tebi crna boja moze samo da odmogne hladjenju, jer pretpostavljam da kada je vozis leti i dalje je na suncu kada radi klima. Ipak ce biti da ti je odlican sistem.
Crna boja se brze greje, ali brze i odaje toplotu.
Re: Auto-klima
Xepoj87 napisao:Ne postoji auto koji ce da krene odmah da ledi, ako je bio ceo dan na suncu, dok je 30 stepeni u hladu.
Dosta je subjektivno kako koji covek oseca temperaturu. Odmah trenutno ne, ali u vrlo kratkom roku treba da se oseti primetan efekat rada klime.
Generalno pravilo nevezano za marku, nakon 20-30 sekundi dobra, ispravno napunjena klima treba da ostvari smanjenje temperature vazduha za oko 30 (25-30) stepeni C u odnosu na onaj koji usisava.
Ako je spolja recimo +40C treba da se oseti priblizno 10C na ventilacionim otvorima, to je prilicno hladno na osecaj. Pri ventilatoru kabine na polozaj max. Pri manjoj brzini ventilatora naravno hladnije za jos koji stepen.
Ako treba duze vremena da se postigne takva temp razlika obicno to znaci da kompresor ne zaptiva dobro izmedju strane niskog i strane visokog pritiska.
Na taj nacin merenja razlike temperatura se i proverava pravilnost rada celokupnog klima sistema.
Sa druge strane nije dobro ni da klima ledi isparivac kao ni da se formira inje na staklu.
swemir
Postovi: 3887
Re: Auto-klima
Post od swemir »
Jedno pitanje.
Klima mi ispustila freon. Sa bojom ali se bas ne vidi gde je pustila malo kod hladnjaka kaze dag.
E sad jel mogu sve da sredim na prolece da li ce se upropastiti sistem od vazduha.
E sad uradio bi je i sad ali mi ne treba preko zime pa ce do proleca opet pustiti
Послато са GT-I9105P уз помоћ Тапатока
dag81
Postovi: 7696
Re: Одг: Auto-klima
Post od dag81 »
Nece pustiti ako se promeni gumica na spoju hladnjaka i pregleda ima li jos negde kada se skine branik. Jer je tebi skoro 3 meseca drzala.
swemir
Postovi: 3887
Re: Auto-klima
Post od swemir »
Ali nisi video puno boje sto znaci da pusta jos negde verovatno? Izdralo je mouda mesec ipo dva mislim
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Re: Auto-klima
Post od djiuliju »
Sredi to sad ako mozes, ko kaze da ti nece trebati septembra, mozda i oktobra, pa cak i kad krenu kise treba klima iako nije hladno, lakse se odmagle stakla
Re: Auto-klima
Da li jos nekome klima kada duva u soferku prlja staklo iznutra ?? :twisted: Otkako sam je napunio kod Daga, koristio sam je intenzivno kao nikada pre, u 99,9% slucajeva duva u staklo i posle nekoliko dana primetim da mi je sa unutrasnje strane staklo zamagljeno, kao da postoji tanak film magle, ako pokusam da ocistim napravim jos vece sranje... oprao sam auto pre mora i sada kada sam se vratio opet isto... danju i ne smeta ali nocu itekako...
Re: Auto-klima
To je masnoca na staklu, 99%.
Samo ga dobro oribaj, sredstvom nekim za staklo, za odmascivanje ...
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Auto-klima
Post od nuk »
Šta sve uđe spolja kroz tu ventilaciju... a filteri nisu svemoćni
Postovi: 10787
Re: Auto-klima
Ogi, duvanis li u kolima?
Sent from my HTC One V
