Električni automobili
aboki
Postovi: 226
Pridružio se: 18 Sep 2017, 22:23
Garaža: Renault Zoe R135, Renault Scenic 2 2.0T
Lokacija: Bečej
Re: Električni automobili
Post od aboki »
Sta moze biti ovo? Svecica, bobina, dizna, egr, dpf, prva ili druga sonda...a da, filter klime treba promenuti SlikaSlika
pedalaš
Postovi: 1870
Post od pedalaš »
Sa napunjenošću baterije od 90% domet je 224 km ?
Postovi: 22133
Zima?
aboki
Postovi: 226
Lokacija: Bečej
Post od aboki »
pedalaš napisao:Sa napunjenošću baterije od 90% domet je 224 km ?
52kwh je baterija, zimi je 220-250km, leti 350-370km. Jutros bilo na 250km, presao sam nekih 30km kad sam slikao. Za 11 meseci presao servisni interval od 30000km.
milosg
Postovi: 1971
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
Lepa kilometraža. :doubleup:
Postovi: 15916
Kuća pos'o, pos'o kuća i Grčka :D
aboki
Postovi: 226
Lokacija: Bečej
Post od aboki »
Bilo je i Jahorina, Segedin par puta, Harkanj... U poslednje vreme kuca-posao-kuca, pa uvece utakmica u BG i nazad. Prosli mesec bilo 3200km 🫣
milosg
Postovi: 1971
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
S ovim cenama goriva, dobrano si uštedeo. :) Posebno što je mahom u gradskoj vožnji, gde i ovi novi mali benzinci cepaju potrošnju. :)
Postovi: 15916
Pod uslovom da mu je kuća-pos'o gradska vožnja, ali...
Postovi: 22133
Kako god, bolesna ušteda, 20x jeftinije od benzina.
kami
Postovi: 987
Lokacija: bg
Post od kami »
Na 30.000km 4k€ uštede za godinu dana.
aboki
Postovi: 226
Lokacija: Bečej
Post od aboki »
Slabo imam samo gradske voznje. Trenutno placam nekih 30e mesecno vise, nego da vozim na plin ili nekog slabijeg benzinca. 280e rata kredita i 20e struja za 2700km.
Nego, poceo sam da placam struju na pumpama u poslednjih mesec-dva. Odem na posao i vratim se i krenemo na utakmicu za BG. Kako je hladnije vreme, nemam da se vratim kuci, pa svratim do MS Ledi na 15-ak minuta i bude od 420 do 480din. 48din je kwh. Kako mi letos ostalo 2000din na Orion aplikaciji, svratim poslednji put na Zmaj, u Mek i tu da se dopunim. Tu je po minuti 70din, a punjac je od 75kw. Auto prima 50kw i znao sam da ce biti deracina, ali... Punio se svega sa nekih 30kw i kad preracunas prosek, skinuli 1590din za nekih 70km 🫣
pedalaš
Postovi: 1870
Post od pedalaš »
kami napisao: 21 Dec 2023, 23:05 Na 30.000km 4k€ uštede za godinu dana.
Sve zavisi kako računaš. I šta računaš. I da li imaš svoj punjač.
Kada bi npr. punio struju u javnoj garaži Parking servisa, uz besplatnu struju, a sa parkingom od 100 dinara na sat, punjenjem uvek od 11 kW (što bi bilo idealno, ali i nemoguće cele godine), potrošnjom u proseku od recimo 15 kWh/100 km (i leti i zimi), za 30.000 km bi u idealnim uslovima platio parkiranje jedno 400 evra.
Ali, i punio bi jedno 120 puta i samo da dovezeš kola na punjač, ostaviš ih, posle po njih dodješ i kući se vratiš, to bi te koštalo dodatnih logističkih 120-200 sati tvoga života godišnje. I smorno je u tri majčine za svako punjenje po dva puta ići do punjača i nazad, pa čak i ako si neki besposleni zgubidan. Ako se i to nešto računa. Bar mene to smori u tri lepe ...
Ako bi struju punio na nekim bržim punjačima (neka putovanja), to može i dosta skupo da bude. Može 1 kWh i lepo da košta. Sve zavisi koja je snaga brzog punjača
Neki manji hibrid te veličine ti po gradu troši od 3,5-4,5 (zavisno da li je leto ili zima) i on bi na 30.000 km potrošio po današnjim cenama benzina oko 1.800 evra. Ali bi i uštedeo onih 120-200 sati života. Ako se i to nešto računa. Kao neka "vrednost" u ljudskom životu.
Bez dileme, u čistim novcima, EV je u Srbiji jeftiniji na ime samog utroška za energente, osim ako se ide na brze punjače i tu matematika može bitno da se pokvari. I da uopšte ne bude baš "crno-belo". Već uglavnom samo nijanse sivoga. Kao i sve ostalo u životu.
Nisam mrzitelj EV-a. Samo pokušavam da to sagledam sa svih strana.
kami
Postovi: 987
Lokacija: bg
Post od kami »
Kad sam kod mene kući, punim ga kućnim punjačem.
Kad sam kod devojke nakačim ga u Lidlu i odem do teretane, eventualno do drugara koji drži kafić na 50m odatle.
Na brze punjače oko 400e za godinu dana. Menjali su aplikaciju u maju, a staru nemam. U ovoj imam 230e u onoj nek bude još toliko. 460 ukupno. Nek bude 20e mesečno kući, a nije toliko jer sam pola/pola. 700e ukupno za 32.000km.
Dizel 2.0dizel, 7l prosek 3800e. Meni je uglavnom gradska vožnja.
Ko nema mogućnost kući da puni, on nije za EV, osim u slučaju da ima 100kWh bateriju pa jednom nedeljno da ga ostavi negde na punjač. Ja svakodnevno prelazim 100-150km po BG-u.
aboki
Postovi: 226
Lokacija: Bečej
Post od aboki »
@pedalaš
Ja vucem 22 na AC, tako da prepolovis vreme
Meni hibrid ne igra neku ulogu, jer nemam mnogo gradske voznje. Plug in je bio skuplji, a i on moze preci 50km na struju plafon, dok je meni neki prosek oko 110km radnim danom.
Nemaju svi iste rute i iste potrebe, trebalo bi na osnovu toga da izaberu sta im odgovara.
