Računari
- bane valjevo
- Postovi: 3224
- Garaža: Hyundai Getz 1.3b
- Lokacija: Beograd-Valjevo
Re: Računari
Od ljudi sa foruma, a da su iz Bga, ko radi servis računara???
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Računari
Koliko je Core2Duo E8500 na primer bolji-brzi od Dual Core E6300 ?
Isto pitanje i za Quad Core6600.
I kakvu ulogu igra stepping kod procesora ?
Re: Računari
Samo ime kaze Core2duo je pravi dvojezgarni procesor dok je dual core single procesor ali "imitira" dva jezgra, deli operacije . Dakle core2duo je dosta bolji. Sto se tice quad-ova zavisi. Bolji je recimo e8500 core2duo od npr. core2quad obicnog 6600. Na tvom mestu ja bih ipak isao na socket 1155 tj. na sandy bridge ili ivy bridge procesore, ovi koje spominjes su pomalo zastareli...
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33131
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Računari
Ja mislim da Ogi hoće samo upgrade na postojeću konfiguraciju, konkretno ploču, da stavi bolji procesor.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Računari
Time nece mnogo dobiti, bar ne primetno.
Ja sam E6600 zamenio sa E8500 i nisam mnogo dobio tj dobio sam isto kao i dizanjem radnog takta E6600, klokovanjem ali je i dalje najveci problem bio radni takt memorije koju kada sam zamenio sa hyperX na 1066MHz umesto dotadasnjih ne secam se tacno kojih modula na 800MHz, kompjuter je, cini mi se poleteo. Kasnije sam zamenio i sistemski hard disk koji je em bio star, em bio spor i cesto je umeo da izaziva neka seckanja u toku igranja igrica i tu mi se kompjuter bukvalno preporodio.
Sve ovo sam uzimao polovno i provereno od drugara koji se bavi racunarima, za neke sitne pare, osposobio sam kompjuter da moze da izgura i neke zahtevnije igre.
Poenta pisanja je da se neko parcijalno ulaganje u par godina staru konfiguraciju koju je polako vreme pregazilo svakako ne isplati jer iole ozbiljnije komponente kostaju vise nego sto vrede.
sent from my brain using the force..
Re: Računari
Ja bih uzeo SSD, cene su dosta pale.
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Računari
SSD je zakon. Kod mene je sistemski disk već nekih godinu ipo.
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
Re: Računari
Socket 775? tesko ce i naci komponente za taj socket a ako ih i nadje obicno budu skuplje (posto ih nema- ne proizvode se, niti uvoze) od novijih. Lepo se skupi 400-+500 evrica, proda se to sto se menja (kod mene je to obicno procesor, grafika, ploca i ram) i kupi se sve novo. I tako svake dve, tri godine...
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Računari
Ma jok bre, mator sam ja da se vise zamlacujem sa upgrade-ovanjem kompjutera, proslo me je to, barem na takav nacin u smislu da ja sada menjam platformu. Konkretno, hteo bih MOZDA da pojacam ovu masinu na ovoj platformi jos malo i to bi bilo to za vjeki vjekov.
Igram Guild Wars 2, procesorski jako zahtevna igra, sve radi super kada igram story mode ali kada igram WvW gde bude po 30-40 ljudi u masovnoj bici, bukvalno mi frame rate padne u minus
odnosno potpuno je neigrivo pa sam se nadam da procesorom mogu malo da popravim situaciju. Naravno, uzeo bih nesto polovno.
Ostatak konfiguracije:
2x2GB Patriot Viper 1600MHz
Gainward GTX 260 Golden Sample
Definitivno je proc usko grlo.
Re: Računari
koja ti je ploca? ako hoces da osetis boljitak na 775 tek moras da uzmes c2q, a za to ti treba neka malo bolja ploca, zato sto npr neki soketi iako pise da primaju c2q i sa upadet-om biosa, nece lepo da rade.
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Računari
Ploca: http://rs.msi.com/product/mb/P43-C51.html
Pise da radi i to sa mojom verzijom BIOS-a.
A da se uzme jos 4GB memare? To je dzaba.
Re: Одг: Računari
Pazi uradi update biosa i luši neli c2q tipa q6600 ili cak q8xxx q9xxx. Kupi i neki aftermarket vazdusni kuler. I to je tp. Rama ti vise ne treba. Samo proveri na koliko ti radi sada.
Послато са GT-N7000 користећи Тапаток 2
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Računari
Imam CM Hyper TX kuler. Dugo vremena sam ovaj proc drzao na 3,6GHz, radio je savrseno, onda mi se nesto sjebalo u BIOS-u i ne znam da vratim kako je bilo... volim da drzim RAM:FSB 1:1 ali zbog prethodne situacije sam morao da vratim proc na default tako da mi sada memorija radi na 533 a odnos FSB:RAM 1:2.
Q6600 se cesto prodaje kao polovnjak ali sta znam, nikada nisam voleo da kupujem polovne komponente...
Na sajtu pise da mi ne treba novi BIOS za q6600...
Re: Računari
ok, onda samo kupi procesor. kuler ti je dobar.
a za procesor, nadji nekog po beogradu, imas dosta po oglasima, pa uzmi od nekog ko ti deluje ozbiljan a daje 7 dnevnu garanciju.
e sad za podesavanja ne mogu ti reci napamet je moramo bih da sednem za racunar, da vidim podesavanja, ali uradi ovako .. u sustini da ti fsb bude takav da dobijes memoriju na 1600Mhz, a samim tim da je uskladis sa klokovanjem procesora, dosta puta to npr bude 2:3, nekom bude 4:5... zavisi od dosta stvari. skini i program prime95 koji ces koristiti za testiranje stabilnosti sistema. i njega provrti najmanje 12-15 sati. tek tada ako i dalje bude sve radilo ok, onda si ga lepo namestio.
da sam iz bg- odradio bih ti to, ali ovako jedino ako bude neko sa foruma imao vremena, pa kada uzmes procesor ti to odradi, drugacije
