Elektronska naplata putarine
Postovi: 3638
Ja sam cuo zq pricu upadanja u ventilaciju
Postovi: 2407
Ja ne znam kako to izvedete da ne očita...
Jednom prilikom tag mi bio "prazan", pa sam hteo da platim sa zaustavljanjem. Sakrio sam ga u najdublju kasetu, pritom ga stavivsi u onu alu kutiju. Ulaz sa dve rampe, enp je pored. I opet je očitao majku mu...
Postovi: 22170
Negde pročita, negde ne. Zavisi od auta, opreme, antene na rampi, itd. Staviš gde treba i lagano prolećeš sa 50.
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Post od Gazu »
Evo ga savršeni držač za tag!SlikaSlika
Nabavljen kod Sunčice (Kineskinja što drži kinesku radnju na Telepu), uhvati se vakuumom za staklo, uštinem ovako tag i usmerim ga kako treba, i vozim. Kad treba, lako celu skalameriju prebacim u Golfa, u milina.Slika Za telefon taj držač svakako nije praktičan, pošto uštine solidno jako telefon, pa ga teže izvaditi po potrebi, a za ovo je savršen. Jeste ovo ovako glomaznije u odnosu na taj nosač što se lepi, ali mi se ne lepi ništa takvo u auto ako ne moram.
Postovi: 49382
Sunčica sluša Gobline. :mrgreen:
Gazu
Postovi: 2943
Post od Gazu »
To se ceni!😁
Postovi: 3638
Po meni komplikujes bespotrebno. Taj nosac je toliko mali da ne smeta apsolutno i ako bi nekad pozeleo da ga skines, skinuces ga bez problema, mada ja ne znam zbog cega bi skidao, ali kako god. Sto se tice same kupovine taga i meni je 2 000 bilo onako jaca cifra za nesto sto ne koristim tako cesto, ali kako su otisle cene svega, pa i goriva, sad je malo lakse da se prelomi za kupovinu. Kad kupujes, uzmi dodatne nosace, mislim da su rekli stotinak dinara su, pa ako koristis dva automobila, zalepis nosace na oba, pa samo prebacujes.
Postovi: 13946
Ja nosac lepim u levi cosak, nikada problema s ocitavanjem za ovih 7 godina.
Postovi: 2407
Gazu napisao:Evo ga savršeni držač za tag!SlikaSlika
Umesto da zalepis nesto od 2cm2 iza retrovizora što se ne vidi, ti ćeš da vakumiras ovu grdildobu na staklo, koja će da landara i vrv da zveci i da oči vadi sve u šesnaest..
Boze sačuvaj.
Evo predlog za dash cameru:
Poslednja izmena od zdushan u 29 Mar 2022, 21:42, izmenjeno 3 puta ukupno.
Gazu
Postovi: 2943
Post od Gazu »
Znam, takav sam, malo bandoglav, posle nekog vremena ću verovatno i zalepiti taj namenjeni nosač, al ovako mi bolje za početak. Ako baš bude smetalo, naravno da bi onda ipak zalepio.
NemanjaOOOO
Postovi: 355
Post od NemanjaOOOO »
Markoni napisao:Jako je prosto. Dokupiš za 150 din. još jedan držač i seliš ga normalno iz jednog u drugi auto.
Gde ima drzac za 150?Meni pukao, sve sto sam gledao na KP 450+
Postovi: 16008
Aca je ostavio link https://www.putevi-srbije.rs/index.php/ ... re%C4%91aj
Ja kupio na MOLu, gde i dopunjujem TAG.
Postovi: 22170
Ih, ručna dopuna. Sledeći nivo komfora je ENPay aplikacija. Posebno korisna nama što ređe prolazimo kroz putarine.
Gazu
Postovi: 2943
Post od Gazu »
Aplikaciju sam ja odmah unapred instalirao, daleko je ENPay privlačniji s njom.😎
Postovi: 16008
nidza napisao:Ih, ručna dopuna. Sledeći nivo komfora je ENPay aplikacija. Posebno korisna nama što ređe prolazimo kroz putarine.
Nikada, sve dok postoji drugi način.
Pisao sam već, nije stvar nove tehnologije, kartice itd. Stvar principa :D
Uostalom, dok natoče TNG (koji ne mogu točiti sam, a ide sporo), dopune mi TAG, a svakako ga ne punim često. Ne vidim problem, gubitak vremena, komfora i sl.
Nikada mi nije zafalilo para na istom, arčim ga redovno, problema nema. Ko ga troši retko, uplaćuje po 1000 dindži i sl, ENPay je svakako prednost (ako se ima para na kartici).
