Postovi: 21228
nidza napisao: 09 Feb 2022, 10:10 Kod mene sigurno komande idu kroz HDMI ARC, jer LG daljinski kontroliše dalje ova druga dva povezana uređaja, box i audio risiver. Jedino gde sam primetio da koristi IC je paljenje televizora, za sve ostale akcije može da se prekrije rukom IC emiter, funkcioniše normalno.
Probaj ti da pokriješ EON Box i vidi da li će da radi. Kod mene ne radi.
shandu90 napisao: 09 Feb 2022, 08:42
ljubitelj napisao:Za Grundig imaš aplikaciju za mobilni, kao i mali daljinac sa svega nekoliko dugmića koji stane u šaku koliko je mali.
Oboje funkcioniše besprekorno.
Imam takav za soundbar, za tv je klasika.
Nemam soundbar ali za TV imam i taj mali i klasičan sa " milion" dugmića.
Postovi: 22168
Heinz napisao: 09 Feb 2022, 11:08
Radi.
Ne ide kroz IC, ide kroz blutut do LG, zatim ARC.
Samo taster za gašenje paljenje ne radi kad se pokrije IC emiter na daljinskom, sve ostalo radi.
Točkić ne radi ništa na boxu. Može da se vrti dok gledaš program, samo se pojavi kursor i nestane kada prestaneš da vrtiš.
ARC (HDMI) prenosi zvuk i to iz smera izlaza iz TVa i nema veze sa upravljačkim signalima (Audio Return Channel).
Audio ulaz HDMI ima po defaultu svaki uredjaj i ne obeležava se niti označava posebno.
CEC (HDMI) prenosi upravljačke signale za komandovanje medjuosbno izmedju uredjaja.
Barem tako bi trebalo da rade svi uredjaji koji su u skladu sa HDMI setom standarda.
https://lambdageeks.com/hdmi-cec-vs-arc/
Postovi: 22168
Kod mene je sve objedinjeno na HDMI portu broj 2 koji je označen sa ARC i tu sve navedeno funkcioniše, ali u pravu si, u opcijama se posle aktivira CEC da bi komunikacija postojala. Iskreno, nisam isprobavao druge portove sem ARC, moguće da komunikacija funkcioniše bez zvuka u kontra smeru.
Funkcioniše kroz ostale portove, CEC je napravljen tako a ARC je definisan samo na jednom HDMI portu.
Obično je to HDMI port broj 1, ali može da bude bilo koji odabran za ARC.
KOd Samsunga CEC je funkcionisao i na starim analognim CRT sa HDMI portom.
Zgodna stvar svakako.
I CEC i ARC su jako nesrecni "standardi". Moze da radi, ali moze i mnogo toga da zeza - kod nekih kombinacija uredjaja jednostavno ne radi i to je to. Mozes da dubis na glavi :)
Puzo81
Postovi: 3411
Post od Puzo81 »
Delija napisao: 08 Feb 2022, 00:46Baterije?
Bingo :D
Ne znam zbog čega ali otkako je gospoja ubacila energyzer baterije počeo je da zeza kursor. Vratio sam punjive GP koje su ove 3god bile u njemu i nema problema, šljaka bez greške.
Meni je LG tv nezamisliv bez magičnog, toliko sam se navikao i na prethodnom 42LB671V i na ovom 55UK6950PLB.
Postovi: 8164
Upravo nam je riknuo Bosch-ov toster koji smo dobili na poklon jos pre nekih 8-9 godina. Samo je zavarnicio i upokojio se. Je l’ ima to smisla pokusati popraviti. Ako ne, ima li neko preporuku koji kupiti?
Postovi: 11323
Otvori i vidi da oi je nesto očigledno riknulo pa pogledaj cenu dela. Možda se isplati. Sada je cena tehnike malo skočila.
Postovi: 13785
Ih, pa da ume sam to da uradi verovatno ne bi ni pitao :)
Postovi: 22168
Da pohvalim Candy podršku, ne vidim da zaostaje išta za Gorenje, sa kojima takođe čista 5.
Naime imamo kombi makinu, koja je u poslednje vreme postala malo glasna i da trese kod centrifuge. Dijagnoza su rikavela amortizeri bubnja. Prihvatili bez problema, zamenili ih, usput rastavili štošta i proverili stanje mašine, dijagonstifikovali i nešto smešno istenut remen, i to su zamenili, složili i resetovali mašinu na novo - posle 4g, 11 meseci i 20 dana, u kom periodu se praktično nije gasila. Zamenski deo je primetno fizički jači i bolje izrade, tako da ostaje nada da se neće razlokati.
Postovi: 21228
Koliko često se koristi sušenje?
Postovi: 22168
Povremeno.
Postovi: 11323
Grujic napisao:Ih, pa da ume sam to da uradi verovatno ne bi ni pitao :)
Ja sam još ko klinac voleo i igračke da rastavljam. Kad vidim šraf samo odšraflujem. Da vidim da li je muško ili žensko. Slika
