Grčka
Re: Grčka
Voze GLS i spavaju na travi. Šta ima tu da se objašnjava?
I većina njih radi, nije kao pre.
Postovi: 7572
Re: Grčka
Dzaba palamudimo.
Heineken
Postovi: 6531
Lokacija: Šid, Srbija
Re: Grčka
Post od Heineken »
ChobbyNS napisao: 09 Jul 2019, 18:51 Problem je što ih ide bar 8 uglavnom, često voze one šarane i ta sranja. Njih smeštaj košta 200 evra za veče a uglavnom samo jedan radi, ostali sede kući skupljaju socijalu i grickaju semenke. Zato i spavaju po travi, da uštede, ne vidim drugi razlog.
U coporu kad idu uglavnom se voze VW Touran i S-max ili koji je vec od tih fordova u klasi
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Grčka
Post od somi-car »
Da su normalni ne bi radili ni deo ovih gluposti...niti vozili tako bahato i divlje.
Nego sta bi sa strajkom pomoraca? Bice da je novinarska patka. Nisam cuo da se neko zali.
Re: Grčka
Kad vec spominjete Turke:
https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/ ... e/9094484/
A nije im prvi put:
Rocktheroad
Postovi: 65
Pridružio se: 25 Dec 2017, 19:55
Re: Grčka
Post od Rocktheroad »
Ji 4Tze napisao:
Jedino sam sigurno krenuo unazad ka Vourvourou jer sam ipak znao gde idem a i “čula” se magistrala kojih 200-300m niže. Ali put je bio užasan :) ono fazon da je toliko strmo da kad se lagano zaustaviš, proklizaš još pola metra-metar, grana posred puta pala, valjan offroad :) ali krenuo sam ka dole znajući da se sigurno ne vraćam nazad uzbrdo jer nisam siguran da bii....
Prošao sam tuda pre 4-5 godina sa Superbom od Neos Marmarasa. Sve je lepo delovalo do tog seoceta, podnošljivo posle seoceta još neko vreme, ali onda haos na sredini kad su još neke raskrsnice pa ne znaš kojim puteljkom da nastaviš. Promašio sam jedanom skretanje pa sam na sredini ostrva krenuo da idem uzduž Sitonije ka Severu... pa onda rikverc... užas... na nekim deonicama bujice su razrovale putic pa sam morao da slažem kamenje da premostim kanal koji je ostao od bujice, posto je Superb nizak sa priličnim medjuosovinskim odstojanjem...
Kod spuštanja za Vourvouru sam naleteo na kamion sa onom prikolicom i kljestima za skupljanje drva. Na sreću pomerio se ka provaliji i to tako mu je desna strana prakticno visila pored puta, tako da nisam morao da se vraćam. Stvarno mu svaka čast...
Najveći zajeb je sto nisam poneo vodu. Tada nije bilo ni dometa na sredini za mobilni. Dobrih dva sata sam pucao na prečicu, tako da to nikome ne preporučujem...
Re: Grčka
Pa to je i mene pokolebalo, što nisam ubacio flašu vode, poneo je jesam ali boga pitaj gde sam je denuo...
Inače na svakom isključenju kad krene da postaje baš loš put sam prvo proverio da li mogu da se vratim i da li ima tragova od guma :) e tamo oko Zografu ili Lakare tj na 4-5 km vazdušnom linijom sam se predomislio i vratio unazad, kod Vurvurua jer mi je tamo poznat teren kako-tako.
Sad vidim da sam samo mogao da propičim do kraja te makadam magistrale i da izađem kod Sartija, deluje da je čistiji spust nego na severoistočnoj strani gde je strmo.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Grčka
Post od somi-car »
Ako gledas preko Gmaps, napisao sam ti par postova iznad....isto tako je i meni delovalo da moze da se prodje, na kraju od 10 tih nekih puteva, 9 ne postoji uopste ili su neki gde samo pesaka moze da se prodje....
Marko
Postovi: 116
Pridružio se: 13 Jan 2012, 23:12
Re: Grčka
Post od Marko »
Naredne nedelje putujem u Grcku, Pilion, Milina. Da li je neko isao tamo? Kakav je put? Vidim da ima dosta krivina. Odakle najbolje ici? Navigacija nudi razne rute ali ni jedna nije laka, oko 30 km krivudavih puteva
Ako vam ide suvise lako, pogledajte bolje. Mozda vam ide nizbrdo!
mix024
Postovi: 823
Lokacija: Subotica
Re: Grčka
Post od mix024 »
Uopšte nemoj da se plašiš puteva. Jesu krivudavi, ali su bili dobri kada sam bio pre dve godine. Najveće krivine su kada prelaziš sa jedne na drugu stranu.
Ko i malo voli da vozi, tamo će da uživa. Priroda je extra, vodopadi na sve strane. krivine se i izgube u svemu tome.
E, sad mi smo obilazili drugu stranu Peliona, a bili smo smešteni u Agios Ioannis-u, do Miline konkretno nismo išli. Sa te strane smo išli najdalje do Lefokastra i koliko se sećam nema problema nikakvih sa putevima. Ovo sve važi za septembar 2017, kada smo bili tamo.
Kada si već tamo, pređi i na drugu (istočnu stranu), vredi da se vidi.
Re: Grčka
BBC News - Greece storm: Six tourists killed as wind and hail batter Halkidiki
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-48945821
Re: Grčka
Uzas. Ni na moru vise ne mozes da pobegnes od toga.
https://www.google.com/amp/s/www.blic.r ... DKVxlA..E7
Postovi: 9323
Re: Grčka
Ovo je sad već počelo da se dešava svake godine u severnoj grčkoj. Sad su počeli i ljudi da ginu. Katastrofa.
Postovi: 13939
Re: Grčka
U modanji je bas ozbiljno nevreme bilo sinoc. Cale je dole, sa kumom, izbacivali vodu iz stana. Jbg prizemlje. Nije puno, par cm a i nama je sav namestaj na onim nogicama pa ne moramo i o tome da brinemo.
Postovi: 10113
Re: Grčka
prosle godine poplave sad nevreme, uzas
