Corona virus
Zaključana tema
dzonic87
Postovi: 1352
Re: Corona virus
Post od dzonic87 »
@pegazbre lupam, ali u zemljama tipa Engleska su promenili pristup lečenja stalnim praćenjem pacijenata.
Ne daju im hemomicin po default-u (kod nas ovo daju svim pozitivnim i sumnjivim u manjim sredinama), nego se prati stanje svakodnevno čim se dobiju blagi simptomi - pa se ubacuju i terapije razredivanja krvi i td i td u zavisnosti od stanja.
Nama nedostaje baš ovo - kada se osoba hospitalizije već je mnogima kasno
dzonic87
Postovi: 1352
Re: Corona virus
Post od dzonic87 »
U svakom slučaju negde debelo grešimo, ako polazimo od situacije da nam je zdravstvo na dobrim nogama i da nije preopterećeno - a predstavljaju nam da nije
Postovi: 16001
Re: Corona virus
tlazar napisao: Nasi pikovi su na 8k uz skoro 40% pozitivnih, dok po evropi procenat pozitivnosti ne prelazi 5%.
Tu ima koječega.
U Evropi se mnogo više testira, na redovnoj bazi, pa se zdravi često testiraju. Kod nas se kod doktora većinom ide kada te smlati kovid, pa je i procenat pozitivnih očekivano veliki.
To nije nikakvo opravdanje, ali se ne može sve jednostavno zaključiti iz brojeva. Dodatno treba uključiti da su svi ti brojevi upitni. Dakle, sve je relativno.
pegazbre
Postovi: 1209
Re: Corona virus
Post od pegazbre »
Pazi, ljudi odu na pregled, blago kasljucanje i temperatura i kaze ima se da dodju na kontrolu za par dana ili im se kaze da dodju ako osete da se stanje pogorsava. Sta mislis koliko ljudi ode na tu kontrolu ili se javi ako im je losije? Ok, ima ljudi koji mozda i dodju, vide guzvu i odustanu ali poenta je da ne mogu doktori da te nateraju da dodjes pa makar i da te nazovu telefonom i pitaju kako si jer ih nema dosta i otpadaju sa nogu od umora i posla.
A opet ima i ljudi koji jako dugo cekaju da se jave na prvi pregled, pogotovo ovi sto su "neodgovorni" (primio vakcinu ne znaci da si odgovoran) pa kao to je obicna prehladica pa se tek jave kad je vrag odneo salu a onda su im "glupi", "neznalice", "beli mantili", "oni sto rade za famaceutsku mafiju", "[dodati bilo koje vredjanje koje su izneli protiv doktora]" dobri i onda mogu da ih lece jer jelte oni placaju zdravstveno osiguranje. Kako se takvo ponasanje bese zove?
Uglavnom, dobro je sto ima iko da nas leci na bilo koji nacin jer mislim da su nam doktori na ivici i snage i zivaca i pitanje je kad ce da polude i izadju na ulice, jer kao sto je jedna doktorka iz kovid bolnice izjavila, "Ona posle 14+ sati rada sa pacijentima koji jedva disu, umiru, placu izlazi sa posla a na 300 metara se organizuje svadba kao da se nista ne desava".
Postovi: 12601
Re: Corona virus
A tako smo lepo poceli, nestvarno, pa smo se pitali da li nas stiti obavezna BSG vakcina...
Kao i obicno, pretpostvaka je majka svih zajeba...
Postovi: 21228
Re: Corona virus
https://www.politika.rs/sr/clanak/48961 ... a-na-kovid
I stomačni virus vodi do pozitivnog testa na kovid
U beogradskom Domu zdravlja „Dr Milutin Ivković” – Palilula u poslednje dve, tri nedelje javljaju se građani sa stomačnim virusom koji su pozitivni na kovid, izjavio je danas direktor te zdravstvene ustanove Aleksandar Stojanović dodajući da je delta soj sada promenio snagu, pa tako na testiranje dolaze i pacijenti bez povišene temperature, ali sa drugim simptomima.
Stojanović kaže da se dnevno pregleda između 600 i 800 građana, od kojih je 90 odsto nevakcinisano.
„Priča antivaksera i nevakcinisani ljudi uzrok su ovakve epidemiološke situacije. U zadnje dve, tri nedelje imamo dosta pozitivne dece, a od 100 ljudi koji se jave na pregled, trećina bude pozitivna”, rekao je Stojanović za Tanjug.
member
Postovi: 3808
Re: Corona virus
Post od member »
pegazbre napisao:
Nek' doktori malo ohlade sa prozivanjem svadbi. Svadbi i velikih veselja nije bilo skoro godinu dana, pa smo uprkos zabranama masovnih proslava imali u novembru i januaru po 6000-7000 zaraženih i ko zna koliko umrlih.
Послато са M2101K7AG помоћу Тапатока
Postovi: 21228
Re: Corona virus
To je bilo pre vakcina.
Postovi: 13785
Re: Corona virus
Bukvalno, nije uopste za poredjenje
member
Postovi: 3808
Re: Corona virus
Post od member »
Zašto nije za poredjenje? Ili se možda nismo dobro razumeli?!
Postovi: 21228
Re: Corona virus
https://nova.rs/posts/posle-svadbe-u-kr ... -ambulanti
Re: Corona virus
Nije za poredjenje jer pričaš o brojkama koje su se dešavale pre nego što smo imali validan način da ih smanjimo.
Nema na 300m od bolnice diskoteka koja upravo radi, pa zato ta doktorica ne može da proziva diskoteke. I nije rekla da su samo svadbe problem, nego ih navela kao jedan apsurdan primer.
danijel00
Postovi: 368
Pridružio se: 17 Jun 2014, 04:51
Garaža: Suzuki SCross
Re: Corona virus
Post od danijel00 »
Šta nam je sa bioskopima?
500000 ljudi na gomili gleda tomu.
Kolko zaraženo :)
Sad ce neko da robija što je delio snimak filma koji je plaćen iz budžeta, koji svi punimo.. bolje da smo svi dobili kući da ga gledamo, a ovog što je smislio da se ide u bioskop da robija...
Elem što se svadbi tice, ograničiti na 50 i ajd zdravo. Na mojoj prvoj svadbi bilo toliko, čak mi to previše :)
U mojoj okolini, priča ide ovako:
Avaxi, bolesni, pozitivni, upala pluća, ne veruju u kovid i opušteno šalju decu u školu /vrtić i zaraze drugu pola razreda
Deca nekakve simptome dan dva i zaraze vakcinisane roditelje. Ne budu strašni simptomi uglavnom, ali se roditelji zaraze bez obzira na tip vakcine, Sinofarm, AZ, Pfizer. Svi revakcinisani, neki sa hiljadama antitela.
Znači ništa bez obavezne vakcinacije.
Diskoteke, klubovi, mrtve podrumcine u koje ni inače ne bih ušao, sve krcato, punom parom radi..
Meni su klinci kilavi od početka septembra, kašalj, sline, proliv, uvo, itd. Na smenu jedan pa drugi, dan dva temperatura. Svake nedelje kod dr (privatno). Dr pogleda, kaže sve ok, nek odmori sutra pa u školu... Nista test ništa.
E da, po aziji imamo kućne testove, sad će biti 1eur komad. Korisno bi bilo i ovde, eto možda bi 1 od deset, testirao pa skontao da dete zadrži kući malo..
Sent from my SM-G781B using Tapatalk
Using Tapatalk
dzonic87
Postovi: 1352
Re: Corona virus
Post od dzonic87 »
Komentarišemo svadbe - a generalno svaki bolji "event" prostor je daleko pogodniji od raznoraznih klubova, kafana itd...
Jel se mi pravimo ćoravi - pa u vreme kada je bila zabranjena muzika, u kafanama i klubovima bilo krcato sa sve "uživo" muzikom - a u 90% tih objekata ventilacija ne postoji i skučeni su za medalju
Postovi: 7905
Re: Corona virus
Evo sada na vestima kod nas kazali (NL) 3/4 u bolnickim krevetima i 4/5 na intenzivnoj nevakcinisani, pri nesto vise od 85% vakcinisanih. Inace zadnje nedelje skocio broj zarazenih 50%… A i dalje od 0 do par mrtvih dnevno…
https://nos.nl/liveblog/2401597-drie-op ... rt-vaccins
Četiri od pet nedavno primljenih pacijenata sa koronom na IC nisu vakcinisani
Više od četiri od pet pacijenata sa koronom na intenzivnoj nezi (ICU) (83 odsto) nije vakcinisano protiv COVID-19, izveštava RIVM u četvrtak. Potpuno vakcinisana osoba ima 33 puta manje šanse da završi na intenzivnoj nezi zbog COVID-19 nego neko ko nije vakcinisan, izračunao je institut.
U studiji je RIVM pogledao podatke ljudi koji su bili hospitalizovani sa COVID-19 između 1. septembra i 3. oktobra. U avgustu je institut objavio sličnu studiju sa sličnim rezultatima.
Manjina od 16 odsto bila je u potpunosti vakcinisana protiv COVID-19 i ipak je završila ozbiljno bolesna na intenzivnoj nezi. 1 odsto je delimično vakcinisano.
Tri od četiri od svih pacijenata sa covidom primljenih u bolnicu, uključujući i one izvan IC, bili su nevakcinisani. "Budući da se sve više ljudi vakciniše, udeo vakcinisanih ljudi u bolnici se takođe povećava", navodi RIVM.
https://www.nu.nl/coronavirus/6162390/v ... neerd.html
Poslednja izmena od ljuba u 14 Okt 2021, 20:00, izmenjeno 2 puta ukupno.
Zaključana tema
