Biciklizam
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Biciklizam
Prvi put sam danas video. Vidim ims tubulare, pa sam oretpostavio da je neki bolji bajs.
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- Rakhil
- Postovi: 8341
Re: Biciklizam
Ajao kakav je Gerini ispao, majku ti boziju, ja bih ono okacio u dnevnu sobu umesto slike...
Re: Biciklizam
Ti nemaš sliku u dnevnoj sobi.
- Rakhil
- Postovi: 8341
Re: Biciklizam
Paore, imam 7 vecih slika i 4 male plus dve keramicke plocice plus sat sa ramovima (u kojima su slike neke dece sto su isla sa ramom, jebiga, ne stizem evo dve godine svoju da odstampam). Mozes samo da mi zavidis na stilu.
Re: Biciklizam
Paljevino odakle ti stilo?
- branja
- Postovi: 3726
- Pridružio se: 25 Feb 2015, 10:44
- Garaža: jtd,bajo moj; cannondale bad boy
- Lokacija: Pančevo
Re: Biciklizam
Rakhile upoznacu te sa ljudima ako si ljubitelj slikarstva
Veceras sam, malo je reci izpi...eo. Vracam se kad malo ispod teniskih terena na 25.maju kod cesme djagospo pustila kera da seta na povodcu. Ona sa jedne strane, a ker sa druge strane staze. Realno puca joj ona stvar i prica sa svojim dingospoom gledaju da prolaze biciklisti i ebem im se. Kad sam seo na kocnicu, bem ti zivot. Dobaci meni onaj njen nemoj tako da koci uplasices kuce. MOrao sam majku da mu spomenem (jbg to mu je bilo najblaze).
stotinak metara dalje kod Panta rei-a lik i devojka setaju kuce po biciklistickoj, kuce odlucilo da izvrsi veliku nuzdu na stazi oni se rasirili i ne ebu nikog. Rece im stariji cicica sto je bio ispred mene da se sklone i da kuce ima puno mesta sa strane, a ne da tu vrsi nuzdu ipak i deca prolaze. KAd je batica poceo da se istresa na njega. Meni pukne film, prvo sam ga pocastio nacionalistickim psovkama i krenuo da mu se userem u zivot, a kad je video da se skupilo biciklista, pokupili kuce i otisli.
Jedino sto sam pricao sa nekom milfovacom u liftu na brankovom, tako da mi ni ti seljaci ne mogu pokvariti vece
Svideo joj se bajs, a meni njeni baloni
Iako vozim svaki dan, jednostavno se tako potrefi da ima budala. Da ne govorim od biciklistima koji voze bez ruku i kucaju poruke, to mi je vrh ljudske gluposti
Re: Biciklizam
Prvo je bio malo oljusten, da se vidi koja je fabricka boja, i stanje limarije...Bax napisao:
image hosting over 10mb
Danas je bio lep dan, uradjene su kozice za klipsore za Girinija.
Nabavio sam tockove za Mondiu.
Uzeo sam jos jednu specijalku. Ovog puta Engleza Religh. On je u najjadnijem stanju od svih. Ali imao je neke delove koji su mi trebali. Prvenstveno dobre kocnice i dobre tockove klinceve.
Nadam se da on ima engleski navoj, opet su rejnolds cevi u pitanju. Ovaj je novija proizvodnja, ali stari vlasnik ga je urnisao.
uradjem je i foto session sa Girinijem, pa ce i to uskoro:)
Plastifikaciju treba da radim kod Omv na Karaburmi. Peskiranje nisam radio tamo. Jer sam hteo da uradim inspekciju rama...
Sent from my PAP5044DUO using Tapatalk
online photo sharing
Sad, laganeze Raleigh, dobija obrise, svoje nove mladosti.
Nisam jos stigao da ga probam, opet imam probleme sa prednjim menjacem, kao i sa Mondia bajsem, kako ga stegnem, on se malo izvitoperi, tj zarotira, ali resice se i to...
post images
Re: Biciklizam
Bax, vec sam te pohvalio pa da se ne ponavljam.
Obrati paznju na detalje koji kvare ukupnu sliku.
Na Girniju jednostavno ne idu ergo volan i sticna sa offset-om.
Sada si vec usio traku, ali ako ti dodje pod ruke, zameni sticnu. Bar toga ima za simbolicne pare.
Takodje, proguglaj malo polozaj volana i podesavanje polozaja rucica kocnica u odnosu na volan.
Re: Biciklizam
Hvala ti na sugestijama, na mestu su.
Ali su iste mahom predmet kompromisa, sticna je skinuta sa starog bicikla Kuzmanivicevog, znaci iz te epohe (mada i ne znam sta je sticna sa i bez offseta, pretpostavljam da je to krivina u nazad..)
Drugi problem, to je fi dimenzija sticne, koje nema u ponudi, doduse imam sad jos par sticni iz te dimenzije, ali su mi prekratke....
Volan sa aero krivinama sam namerno uzeo, jer mi se svidja kako to lezi u ruci, tu sam zazmurio na autenticnost, jer bajs ostaje kod mene, i u planu je da se vozi pa mi ovo vise ogovara.
Kocnice i polozaj volana su takodje mimo nekih uvrazenih standarda, citao sam dosta i o tome, jer sam pravio setup, koji je opet predmet kompromisa, ali koji se meni svidja u akciji (tj. burazeru.)
Ovo omogucava da se bajs zaustavi i sa gornje pozicije hvata, sto mi treba prilikom krstarenja.
- Sloba
- Postovi: 10759
Re: Biciklizam
Setih se sada duplih (gornjih) poluga kocnica kakve su imale stare specijalke. To je super stvar, kada vec pominjes krstareci polozaj u voznji. Ima li toga sada uopste?
Sent from my Sony EXPERIA M2 Aqua
Re: Biciklizam
Da mogao sam to da kupim, naravno starudiju
, ali mi je rogobatno sto se tice izgleda.
Juce sam montirao neke jeftine plave buzire na Raleigh, ali su totalna buulja, skinuto je i vracen stari buzir, nema nista bez kvalitetnog buzira, jako se dize otpor sajli sa jeftinim buzirom..
- Sloba
- Postovi: 10759
Re: Biciklizam
Ja planiram za jesen Jagware set za kocnice i menjace. Investicija je od tridesetak evra, ali je onda tu stavljena tacka, dok je bicikla.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15333
Re: Biciklizam
Sta mislite o hidraulicnom V brake-u? Moze da se nadje po oglasima za nekih 35 eur pa se razmisljam da preko zime uzmem te kocnice i zamenim moje osnovne Tektro kocnice. Koliko kosta tecnost i na koliko se menja?
Inace nisam seo na bajs od 13.08. i mnogo mi je krivo zbog toga, 'bem ti obaveze kad ne mozes 3 sata odvojiti za uzivanje.
Sent from my Tesla TTL7 using Tapatalk
Re: Biciklizam
Nema neke velike prednosti. Meni je moj xt v brake super sljakao.
Sent from my Sony
Sent from my Sony
