sasha015
Postovi: 1293
Lokacija: Loznica
Post od sasha015 »
3800+2800+1500+7500(amortizeri)=15600
Pola nove.Prosecne masine,1200+ obrtaja,standardni motor,5 godina garancije....
A kod tebe 15 godina stara masina....
Ekonomija,majka opstanka.
Kako ti izvlacis racunicu da si "dobro" prosao?
Postovi: 9321
Ovo je kombinovana mašina, pa njje ta računica. Pogotovo ako bi gledao novu Bosch, to je sad 100.000+. Zanimljivo da je ova pre 15godina koštala oko 500e, dosta su skočile cene.
A i nisam napisao da sam dobro prošao, samo da smo mašinom zadovoljni. Naravno da brojke ulaze u popravi/baci računicu.
BigMazzy
Postovi: 2211
Post od BigMazzy »
grujicd napisao:Ovo je kombinovana mašina, pa njje ta računica. Pogotovo ako bi gledao novu Bosch, to je sad 100.000+. Zanimljivo da je ova pre 15godina koštala oko 500e, dosta su skočile cene.
Погодих за четкице и амортизере, да ми дају проценат из БошаSlika.
Та твоја машина је боља од масе ових разних турских и трајаће дуго. Чист доказ о квалитету је и да ти 15 година није правила проблеме.
Само редовно чишћење филтера, по некад средство за чишћење од каменца. Не би веровао шта се наталожи каменца у цревима и како изгледа грејач после пар година ако није третирана против каменца.
Postovi: 21228
Xepoj87 napisao: 29 Sep 2021, 16:56 Da, sada vidim da ima jedan koji je malo losiji od mog(samo su kontrole unutra, nisu na ekranu)(kgn392 model), a po 36dB bih rekao da je isti kompresor u pitanju i jeftiniji je od mog, sto znaci da je prakticno isti frizider po manjoj ceni.
Kakav je ovaj, pitam za druga?
https://gigatron.rs/kombinovani-frizide ... dium=email
Postovi: 28267
Pa ne znam, rekih da moras videti koji je kompresor u pitanju. Ja bih izbegao kineske zbog buke. Pored toga, tesko da neko moze nesto vise da ti kaze.
Postovi: 13478
Ja bih širi frižider od 60cm, pa onda sve ostalo
Postovi: 21228
Nema mesta kod njega. 3 db razlike u odnosu na the friž by Xeroj.
Postovi: 28267
Nije samo db bitan, vec neartikukisani zvukovi koji se mogu cuti kod Kineza...drugu su menjali frizider zbog skripanja kompresora, a i ovaj drugi cvrkuce povremeno. Ja kod mene cujem samo ventilatore da radi, kada ukljucim super mod hladjenja.
Postovi: 11323
Jedno pitanje ako se neko razume u elektricarska pitanja.
Imam aeg/whirlpool veš mašinu sa inverter motorom. Izgleda da je motor ili njegova elektronika probija na nekom mestu te cim ukljucim masinu, glinerica pokazuje neku minimalnu struju na svakoj tački. Testirao sam grejač unimerom i on ne probija ali preko uzemljenja od strane motora i ploče dobija napon. Sad kako istestirati motor da li probija ili je ploča pošto je ploča bas nepristupacna. Na motor ne ide direktno uzemljenje vec uzemljenje ide na elektroniku pa odatle ide dva seta kablova, jedan sa 5 konektora i jedan koji lici na uzemljenje (kaci se sa strane motora na njegovo kuciste) ali na njemu nema uzemljenja.
member
Postovi: 3808
Post od member »
Ko je ovlašteni uvoznik/serviser za Ariston u Srbiji?
Valdom mislim da je glavni uvoznik.
Servise mozes naci ovde:
https://www.ariston.com/sr-rs/kontakt/
Postovi: 21228
Ide po grupama proizvoda mislim. Jedva sam našao za bojler, a opet sam zaboravio :)
Ima sve na linku. Za bojlere moguce da ima vise uvoznika.
Ima li iko iskustva sa rernama na plin?
Treba da uzimam drugu, pa bih mozda uzeo na plin, ali ne mogu da nadjem neka relevantna iskustva.
Niti tih rerni ima neki velik izbor.
Ne znam kako su reseni izduvni gasovi, hoce li se hrana osecati na plin ili komora za gorenje nema fizicku vezu sa plinom?
Imam samo jedno iskustvo sa raznjom na plin, gde je prasetina bila odvratna.
Jedini razlog rerne na plin je potrosnja. Hocu da se resim sto je moguce vise velikih strujnih potrosaca u kuci.
Postovi: 22168
Moja majka u vikendici koristi rernu na plin, iako ima i na struju. Fantastično sprema hranu u njoj.
Ne oseća se ništa posebno, ja barem nisam nikad obraćao pažnju na to. Moguće jer sam skoro ceo život odrastao uz plinsku bocu, zatim spremao na plinu, pa sam se navikao.
