Računari
Dare4x4
Postovi: 3973
Re: Računari
Post od Dare4x4 »
Da li se još nekome Firefox usporio u poslednje vreme?
Meni na 2-3 računara non stop se koči. Radio sam onaj reset u Firefoxu ali opet je isto. Navikao sam na taj browser ali moraću da pređem na neki drugi. Ovo je nepodnošljivo postalo :(
Spa-Francorchamps
Postovi: 595
Re: Računari
Post od Spa-Francorchamps »
Lepo radi, ne bih ga menjao...
igor_harris
Postovi: 2210
Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Re: Računari
Post od igor_harris »
Moram da uzmem neki racunar za video edit (FHD rezolucija). Posto od tog posla nemam i dalje nikakvu ekonomsku isplativost, gledam da prodjem sto jeftinije, jelte.
Imam ponudu za Xeon 1240, (neku) maticnu plocu i 8gb ddr3 za 180e.
Kontam da je to ok cifra, nego me brine procesor?
I koliko je bitna grafika za workflow? Meni je najbitnije da mi sam rad bude tecan, a za brzinu rendera me bas briga.
Postovi: 9191
Re: Računari
Samo sam amaterski nešto montirao, pa ako se javi neko iskusniji bolje njega da poslušaš. Taj Xeon je tu negde kao i7 sa 4 jezgra (8HT) slične frekvencije. Tako da to nije loše, sam proces obrade solidno radi i na mojim i7, za rendering bi verovatno pomoglo nešto novije sa više jezgara. Nisam primetio neku razliku na svoja dva kompa, gde jedan ima GTX 1070 a drugi neku mnogo slabiju grafičku - tako da ne bi rekao da je to nešto kritično. Ali 8GB je možda malo, mada se i to više vidi kad krene rendering pa ne možeš ništa drugo da radiš.
Ali brzina renderinga mi nije bila nevažna, bar za mene amatera - stalno vidim da je nešto trebalo bolje i onda renderuj ponovo, i tako u krug.
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Računari
Nisu mi zahtevni fajlovi, tako da je tesko da popunim 8gb memorije.
Da li taj Xeon zahteva serversku memoriju i plocu ili moze da sljaka sa obicnim? Jeste da ja dobijam sve u paketu, ali me zanima u slucaju da hocu da dodam memorije?
Postovi: 20930
Re: Računari
Ovi što rade svadbe su odavno prešli na Mac, tako da znaš šta ti je činiti.
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Računari
Da sam to hteo pre bih svirao, posto mi to bolje ide nego fotografija. Hvala na savetu u svakom slucaju, nije ni sve u parama. :)
Postovi: 9191
Re: Računari
Ne znaš koja je ploča? Ti Xeoni za razliku od običnih podržavaju ECC memoriju, a našao sam oprečne informacije da li može ili ne može obična desktop memorija. Ja to ne bi uzeo bez da znam tačnu oznaku matične, pa bar da vidim šta kaže proizvođač.
Postovi: 20930
Re: Računari
Mislio sam na opremu, ne na delatnost.
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Računari
Pa kad budem zaradjivao kao svadbari onda cu imati slatke muke sta da izaberem. Sa trenutnom zaradom mogu samo da biram izmedju aditiviranog i obicnog euro dizela. :)
Mislim da cu odustati od Xeona posto sam nasao nesto znatno jace za malo vise love.
nenad.fil
Postovi: 1378
Re: Računari
Post od nenad.fil »
Neki ryzen 7 prve generacije, b350 ploču i ram 2x4 gb od recimo 3200mhz. Mislim da bi pojeo taj xeon
Nestado
Postovi: 749
Re: Računari
Post od Nestado »
Mislim da bi bolje bilo da se saceka za ryzen trece generacija. Bice dosta jeftiniji. Ako budem bio pri parama uzecu neku ryzen r5 i nove Navi graficke.
Послато са TA-1024 уз помоћ Тапатока
nenad.fil
Postovi: 1378
Re: Računari
Post od nenad.fil »
Pa jeste da sačeka, prvo je trebalo da bude april, a sada ko zna kada će izaći...
Postovi: 28265
Re: Računari
Covek prica o celom kompu za 180e, a vi ulecete sa pricom u kojoj samo procesor toliko kosta...mislim, Xeon 8180 je jos bolji, sto da ne...
igor_harris napisao: 12 Feb 2019, 09:30 Moram da uzmem neki racunar za video edit (FHD rezolucija). Posto od tog posla nemam i dalje nikakvu ekonomsku isplativost, gledam da prodjem sto jeftinije, jelte.
To ti je ok procesor, pogotovo ako uspes malo da ga klokujes, a trebalo bi da moze solidno.
Koristi obicnu ddr3 memoriju, tako da jeftino mozes dodati jos 8GB, gledaj samo da li je 8GB ili 2x4GB i da li ima 4 DDR slota na ploci.
Takodje pogledaj da li je stavljena ECC memorija, jer ako jeste, moraces da dodajes isto ECC ddr3 memoriju, sto moze biti malo teze za naci.
Grafika je obicno bitna za 3d rendering, mislim da se u video obradi ne aktivira mnogo.
Dobro proveri da li je maticna ispravna, jer ces LGA 1155 socket naci nikada, a mozda ni tada.
Heineken
Postovi: 6454
Lokacija: Šid, Srbija
Re: Računari
Post od Heineken »
Ako neko moze da pomogne patim se oko podizanja sistema na laptopu. Nov je Lenovo ideapad 330 od drugara je..
Ne mogu da formatiram hard disk uopste izbacuje mi gresku "windows could not format a partition on disk 0"
Nasao sam neka upustva kako da se uradi preko command promt ali kada ukucam komandu "clean" nailazim na sledecu gresku
