Servis - Razno
Mare99
Postovi: 29
Pridružio se: 03 Feb 2021, 10:40
Re: Servis - Razno
Post od Mare99 »
Pozdrav...
Danas mi se upalila lampica za ABS/ESP,zna li neko šta bi moglo biti?
Inače upao sam u dve tri dobre bare,možda je do toga...
C4 Picasso 1.6hdi...
Re: Servis - Razno
Da gledamo u kristalnu kuglu?
Da bi se znalo šta je razlog dojave o nekom problemu potrebno je kao i u svakom postupku popravke nečega započeti procesom postavljanja dijagnoze.
A to se radi pregledom vozila, očitavanjem kodova greške ako ima, očitavanjem radnih parametara pri stajanju i tokom vožnje, pregledom elektro instalacije, uvidom u tehničke dopune/ opozive, proverom rada i stanja samih senzora kao i magnetnog prstena na glavčini itd itd.
ChobbyNS
Postovi: 1170
Garaža: Lancia Delta 1.4 tjet
Re: Servis - Razno
Post od ChobbyNS »
Jel nije lakše čoveku napisati da je verovatno senzor abs na točku greška, često se to desi kad se uleti u baru.
A ne tehničke dopune opozivi i slične inženjerske terminologije.
Da ne bude zabune, slažem se s tobom kako se rešava taj problem ali tvoj opis je kao da se javio mejlom u ovlašćeni servis a ne na forum po savet.
Postovi: 2407
Re: Servis - Razno
Nije lakše ako si profesionalni *enjač što je ovde slučaj.
Postovi: 5377
Re: Servis - Razno
ChobbyNS napisao:Jel nije lakše čoveku napisati da je verovatno senzor abs na točku greška, često se to desi kad se uleti u baru.
Ovlašćeni bi napisao kraći odgovor.
Postovi: 3638
Re: Servis - Razno
Mare99 napisao: 14 Dec 2024, 12:25 Pozdrav...
Moras kod nekog da ti ocita greske. Koje je godiste?
Imaju oni ove zezancije pukne im zica u instalaciji sto ide od akumulatora ka kompjuteru. A mozda je i samo bas greska na ABS-u.
milosg
Postovi: 1987
Garaža: XC90 D5
Re: Servis - Razno
Post od milosg »
zdushan napisao: 14 Dec 2024, 14:13 Nije lakše ako si profesionalni *enjač što je ovde slučaj.
Kakav rečnik od čoveka koji ima 48 godina
Postovi: 3427
Re: Servis - Razno
Dare4x4 napisao:Šta mislite, da li bi filter kabine sa navedenog linka rešio problem smrada izduvnih gasova kada sustignem nekog, a ne uključim na vreme recirkulaciju?
https://www.prodajadelova.rs/filter-kab ... -fp-24-024
Ili da lepo kupim Filtron sa ugljem za 5 puta manje pare :mrgreen:
Uh baš skup za tvoj auto. Ja koristim kod mene filter kabine iz te serije (FP 1919) i za avensis košta oko 2600 dinara što mi je prihvatljivo.
Postovi: 2407
Re: Servis - Razno
milosg napisao:
Sta je sporno? Menjač ili penjač?
Re: Servis - Razno
ChobbyNS napisao: 14 Dec 2024, 13:36 Jel nije lakše čoveku napisati da je verovatno senzor abs na točku greška, često se to desi kad se uleti u baru.
Ja ne umem da radim na nasumično pogadjanje, prvo moram da postavim dijagnozu šta je uzrok a tek onda razmatram adekvatno lečenje/ rešenje problema.
Pa jeste lakše napisati nešto napamet kao to da je verovatno senzor greška tog sistema na tom vozilu.
A pogotovu je lakše napisati da se često desi kada se uleti u baru, a to veze sa vezom nema u realnosti gde se uleće u baru svako malo pa se ne dešava.
Senzor na točku je hermetički zatvoren, btw i najredje je problem sam senzor ako je već neka verovatnoća pogadjanja napamet.
Zašto je eto lakše pogrešno napisati i usmeriti nekoga na pogrešan pristup rešavanja bilo kog tehničkog problema, ne znam ali ti verovatno tako rešavaš problem gde ti ništa nije poznato o njemu.
Mogao si i da još lakše napišeš da odmah zameni senzor kao neku verovatnoću o kojoj provereno znaš, nema veze što je to nagadjanje ali eto "verovatno je senzor na točku greška".
A konektorski spoj tog senzora i voda nisu nikako verovatno, sledeći takvo rezonovanje pa to ne treba ni pominjati kao mogućnost koju treba proveriti i ispitati da li je ušla možda voda od te bare.
A ne znam ni što meni napisao o problemu umesto njemu kome je potrebno...
Ok, moj opis kako se rešava je takav kakav je i ne vidim kakva je razlika da li ovlašćeni neovlašćeni ili bilo ko se uhvati rešavanja može drugačije da dovede do uspešnog i pouzdanog trajnog otklanjanja smetnje.
A pomenuo sam tehniček dopune proizvodjača jer veoma često se neki problem javlja kao učestali i to onda piše tako da se time ne gubi vreme, i time bude jeftinija na kraju popravka.
Toliko ima grešaka na vozilima svih brendova da ne navodim, gomila problema je već poznata za odredjene modele, i opisana kako se rešava u tim tzv TSB technical service bulletins izveštajima samih proizvodjača.
Tvoj opis na bazi verovatnoće pogadjanja valja i sve 5 :kafa:
Poslednja izmena od ljubitelj u 14 Dec 2024, 22:09, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 5377
Re: Servis - Razno
ChobbyNS
Postovi: 1170
Re: Servis - Razno
Post od ChobbyNS »
ljubitelj napisao: 14 Dec 2024, 21:50
Ok, moj odgovor ne valja, tvoj valja i sve 5 ako je tako lakše :kafa:
Čovek nije svratio kod tebe u servis nego na forum po savet.
Posavetuj ga sa par reči a ne romanima i servisnim uputstvima.
Mogao si da mu kažeš da ode na dijagnostiku i da je verovatno senzor kod točka i kraj, ali ne, zašto bi tako jednostavno napisao...
Re: Servis - Razno
Pa i napisao sam da mora prvo da se postavi dijagnoza.
To jeste savet, i to vrlo dobro usmeren za početak aktivnosti na rešavanju,
Važi i u servisu ovom ili onom ili na forumu ili bilo gde kada se radi o rešavanju problema u tehnici. Bez dobre dijagnoze je lutanje u mraku, i obično skuplje nego što je moglo biti da se ima dijagnoza uzroka kvara.
Ja ne mogu da izmislim da je verovatno senzor kod točka kada nije tako nešto poznato. A još manje jednostavno takav zaključak izvesti iz ničega.
Dare4x4
Postovi: 4120
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
Skipper napisao: 14 Dec 2024, 18:57
Kakva je situacija kod Avensisa po pitanju uvlačenja izduvnih gasova? Da li ti takav filter pomaže?
Postovi: 3427
Re: Servis - Razno
Kada je manja količina dima ne osetim ali ako vozim iza autobusa tu ništa ne pomaže.
