Servis - Razno
Postovi: 33126
Re: Servis - Razno
Tako vam i treba kad uvozite polovan auto iz USA.
Postovi: 13939
Re: Servis - Razno
Sto je najgore, nije, uzet je na lizing nov.
Postovi: 14728
Re: Servis - Razno
Ispiranje radijatora grejanja sa mašinom (nisam znao da to postoji):
https://www.facebook.com/share/r/ab97Vg ... tid=UalRPS
A170T
Postovi: 2619
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Pucajte predloge, zvuk se čuje prilikom motanja.
Postovi: 12604
Re: Servis - Razno
Bax napisao: 11 Maj 2022, 12:53 Crtice iz "servisa"
Jutros menjam rodjaku filtere na Sparku, i imam sta da vidim.
"Majstor" ubudzio nekako fileter a pored rupa dva prsta.....
Uradjen mali servis na Sevac Spark, cena ulja i filtera ulja je 2800rsd, Total.
Lidl pumpica, vredno vuce recke...
90.000km. Auto se pokazao bas zilav i on jos malo 16 punih godina, prvi vlasnik. Solidna masina.
Postovi: 10113
Re: Servis - Razno
ja budala opet ne kupih tu pumpu skoro bila u lidlu, sve sam nesto u fazonu ne treba mi ali za smesne pare vredi uzeti je.
Postovi: 25249
Re: Servis - Razno
Dobra je pumpa, brzo izvlaci.
Postovi: 12604
Re: Servis - Razno
Najbolje ulozen novac, za kucnu radionicu. Malo se skocane creva sa vremenom, ali i dalje radi.
Bar 15 servisa sam uradio na 7 automobila.
Mora se prati u litrama koliko se izvuce, da znas kad je gotovo!
Dare4x4
Postovi: 4120
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
Jedno pitanje, možda neko ima ideju.
Imam digitalni merač krvnog pritiska Omron M3. Napajanje je preko adaptera ili 4 baterije od 1,5V. Baterije su neko vreme bile loše ali nisu skinute. Korišćen je sa adapterom i radio normalno ali retko se koristio. Pre neki dan primetim da svaki put traži da se podese datum i vreme, pa sam kupio nove 4 baterije Duracel ali merač neće da radi na njih. Neće ni da pokaže istoriju merenja (što je radio i kad su baterije baš slabe). Sa adapterom normalno radi. Proverio sam baterije, sve su iznad 1,5V i kontakti sa aparatom su dobri, tj struja od baterija stiže na kontakte aparata. Ali on i dalje neće da radi bez strujnog adaptera, samo ovaj put sačuva datum i vreme. Ako probam da ga startujem na baterije, onda izgubi podešavanja i posle mora opet da se šteluju datum i vreme.
Da li neko ima ideju šta da mu radim?
Postovi: 11049
Re: Servis - Razno
Šta je prednost u odnosu na istakanje kako je i zamišljeno, osim sto ostane u karteru 100-200g starog ulja i to možda onaj sludge sa dna ne izadje?
Hoću reći prilično je jednostavno dići auto i odsrafiti jedan šraf, bakarne podloske su 50 dinara.
Ima i ovo:
Postovi: 11635
Re: Servis - Razno
Uroš S. napisao: 30 Nov 2024, 20:37 Hoću reći prilično je jednostavno dići auto i odsrafiti jedan šraf
Apsolutno se ne slažem da je lakše dići auto. Pumpom je mnogo lakše, nema prskanja, koje se uvek desi kad odvijaš čep.
Postovi: 11049
Re: Servis - Razno
Pa imaš i sa zamenom filtera izvesno prolivanje.
Postovi: 10113
Re: Servis - Razno
uh dobra ova cantrica, gde to ima da se kupi??? ja sam pumpu hteo da kupim da imam jer mi x puta zatrebalo tako nesto za neke druge stvari, imam kanal tako da mi zamena ulja ne predstavlja problem
Postovi: 12604
Re: Servis - Razno
Sa pumpicom ne ostane nista ako dobro radis, kap ne kapne kad odvijes ceo kartera. Ja sam sd navezbao da mi par kapi kapne na pod garaze, bukvalno nista kad odvijam filter ulja.
Vecinu kola ne dizem i to mi je sve puno lakse, ne verujem da bi sam radio da moram sa odvojam cep svaki put. Prljavo to bude za cistu garazu.
meidling
Postovi: 1146
Garaža: Volvo XC90 II D4
Lokacija: Wien_Leskovac
Re: Servis - Razno
Post od meidling »
Dare4x4 napisao:Jedno pitanje, možda neko ima ideju.
Povezi ga na omron connect aplikaciju.Ona pamti sva merenja.Probaj mozda dobije od nje povratna podesavanja
Gesendet von meinem SM-N975F mit Tapatalk
Volvo XC90 II D4
