O presretačima
Primena propisa, crna hronika
Postovi: 13478
Re: O presretačima
Bas tako
Postovi: 21253
Re: O presretačima
Woodoo napisao:Ide u policiju ako psihijatar ustanovi da je normalan.
Vrlo moguće. Mene kad je lik udario otpozadi sa 2.x promila alkohola, sudija je hteo da ga šalje na neko veštačenje, da se utvrde psihofizičke mogućnosti. Međutim, pošto sam odustao od gonjenja, nisam ispratio šta se sve desilo. Posle sam čuo da se izvukao bez ijedne kazne, prosto ne mogu da verujem.
Aca BG
Postovi: 1965
Re: O presretačima
Post od Aca BG »
Markoni napisao:Pa sta imaju od brzine kad moze sa 2.0 dizelom maltene svakog da stigne osim kad je prazan autoput. U principu im je dovoljno da snime, i da tog nekog kod naplatne rampe ceka patrola koja bi ga zaustavila. Ovi novi 2.0 dizeli im u potpunosti zavrsavaju posao.
Tapatalk Post
Pa i ne moze bas :)
dragan
Postovi: 9349
Re: O presretačima
Post od dragan »
sta znam, u principu je sto rece markoni dovoljno da nekog snime, ali onda ne treba da se zovu presretaci...
sa druge strane, ima mnogo automobila na ulicama koji bi im pobegli, i kroz guzvu i na otvorenom, svejedno...al i tu je dovoljno da imaju snimak...mada ipak mislim da im je za otvoren put taj 2l dizel slab, po gradu je vec ok, ali po gradu je bolje imati neki manji, jeftiniji i neupadljiv auto...
Postovi: 10146
Re: O presretačima
Aco dovoljno je bilo kakvo kocenje, sto se naravno cesto desava kada se vozi 200+, pa da te prati slabiji auto. Ti svi novi dizeli idu 220+, i naravno da ima brzih kola, uvek ce ih i biti, ali mislim da su jako retke situacije da neko nastavi sa jurnjavom kada vidi u retrovizoru popaljene blinkere. Mislim da se sa tim poterama samo ugrozavaju neduzni ucesnici u saobracaju.
Tapatalk Post
dragan
Postovi: 9349
Re: O presretačima
Post od dragan »
mare sve si u pravu, ali kad ga na autoputu neko osisa sa 200+ dok ovaj vozi normalno, dok taj ne ubrza da ga stigne, prosao voz. a znas i sam da kad se otvori put bez guzve ima likova koji peglaju po autoputu ko blesavi...
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: O presretačima
Post od nuk »
A i sto bi se s'njim lomio, uvek ima onih koji voze 160 i koje lako sustize :)
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk HD
Re: O presretačima
dragan napisao:mare sve si u pravu, ali kad ga na autoputu neko osisa sa 200+ dok ovaj vozi normalno, dok taj ne ubrza da ga stigne, prosao voz. a znas i sam da kad se otvori put bez guzve ima likova koji peglaju po autoputu ko blesavi...
Taj sto ga osisa sa 200+ ce za par minuta bili na sledecoj naplatnoj rampi. Mnogo verovatniji scenario je da ce sa tih 200 on kociti na 90 jer ga neki kamiondzija nece fermati 2%.
I ja mislim da su im 2.0 dizeli dovoljni, pogotovo sto oni veci deo provedu u desnoj traci vozeci 100 na sat.
Postovi: 13789
Re: O presretačima
Po meni 2.0TDI nikako nisu dovoljni, barem za starije uređaje jer on mora da ide za njim istom brzinom barem neko vreme, a treba ubrzati i stići ga. Za to mora da bude jaka mašina, a svi ti scenariji sa kočenjem i slično su ipak retka varijanta a i nebitna, jer je njia cilj da ga uhvate na najvećoj brzini.
Nije za ovu temu al me fascinira količina mazohizma koju imaju pojedini ovde...
Re: O presretačima
Slažem se, glupo je gurati i neke automobile manje snage. Po meni nije toliki problem ni kubikaža ni snaga automobila, nego kada nalete budalaštine tipa Bentley i sl. jer je kontraproduktivno. Em je zaista karakterističan, em odmah idu reakcije tipa: "Mamu im j* voze Bentley od xxx.000€, sve smo to mi platili.... " Pretpostavljam da je večina tih automobila iz nekih zaplena ili su dodeljeni saobraćajnoj na korišćenje, ali ne treba preterivati.
mr.Big
Postovi: 2355
Lokacija: Bgd
Re: O presretačima
Post od mr.Big »
Kad smo već kod snimaka prekršaja. Da li snimci prolazaka Grand diva kroz crveno svetlo, koje objavljuje Pink u svom najgledanijem terminu, ima neke posledice tj. reakcije nadležnih ili to služi samo za primer fanovima istih...
Re: O presretačima
Mislim da je ta koncepcija presretača prilično glupava i loša, da ne kažem retardirana.
Kamera od 500e će na autoputu zaraditi više para, nego 10 tih bentlija i pri tom neće nikog ugrožavati niti trošiti ništa više nego malo struje. I SVI će pored kamera voziti srednjom trakom do 150 i neće koristiti zaustavnu za obilaženja niti levu, da idu stalno njome. Jer kamera je UVEK tu.
Treba da imaju najobičnije patrole, da li u civilu, da li u onim pežoima, svejedno. Čisto da su fizički prisutni, ako zatreba i da dopune kamere.
Re: O presretačima
To sa kamerama i patrolama na rampama ima u FR. Radi. Šta je bolje, pitanje je. Za deonice kakva je autoput kroz BG, sigurno da su kamere. Kad se dotakosmo kamera, evo sad kad su krenule čestitke, ide priča da se snimak može oboriti na sudu. :nemampojma:
Postovi: 13789
Re: O presretačima
A da o kamerama pričate temi o kamerama? :policajac:
Postovi: 15334
Re: O presretačima
methane.master napisao:Slažem se, glupo je gurati i neke automobile manje snage. Po meni nije toliki problem ni kubikaža ni snaga automobila, nego kada nalete budalaštine tipa Bentley i sl. jer je kontraproduktivno. Em je zaista karakterističan, em odmah idu reakcije tipa: "Mamu im j* voze Bentley od xxx.000€, sve smo to mi platili.... " Pretpostavljam da je večina tih automobila iz nekih zaplena ili su dodeljeni saobraćajnoj na korišćenje, ali ne treba preterivati.
Pa normalno da je to on platio. Mislim na onog koga je taj isti Bentli uhvatio da je vozio 200 km/h.
Ja se slazem da im trebaju jaci automobili od 2.0 TDI, jer ce se veca potrosnja, skuplje odrzavanje i ostalo, svakako isplatiti posle, lupam, 5 radnih dana.
