Računari
- Postovi: 16007
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Računari
Ima li ko preporuku za kvalitetnu/otpornu kancelarijsku tastaturu. Naime, imamo slučaj gde se slova relativno brzo počnu brisati na jednom radnom mestu, a kod drugod posle jedne godine. Od no name, do jeftinijih brand tastatura, probano je svašta.
Nije baš daktilografski posao, ne kuca se ko zna koliko, ali se radi za računarom.
Ne mora baš biti neka mehanička, ludilo, od 100+€, jer bi im bilo i iritantno, ali bi ljudi uzeli po neku solidnu tastaturu, samo da se ne izližu tasteri.
Spa-Francorchamps
- Pobednik Garaža - Classic lige
- Postovi: 635
- Pridružio se: 03 Feb 2018, 12:02
Re: Računari
Deluje kao da je potreban reballing, ako se to uopšte isplati...kragujevac napisao: 26 Dec 2018, 22:05 Šta bi ovo moglo da bude?
Imam Notebook star 4 godine, ništa posebno, služi u principu samo za kuckanje po webu, YT, i tako te gluposti. Radio do skoro sasvim OK, a onda je počeo da zeza kad se startuje. Uključim ga na taster, on upali lampice, upali LED na NumLock, upali LED na kameri i odmah ugasi, ali ne startuje, tj. ne pali ekran, onda vidim da par puta pokušava da se upali, te ova Led se uključi, te ona, te se ugasi, pa se opet upali.....onda ja popizdim, pa mu otkačim struju, izvadim bateriju, posle sve opet nakačim, on opet počne isto.Tako ponekad gnjavi 5-6-7 minuta, onda se startuje i radi sasvim normalno, sve OK, bez štucanja, ekran OK, sve po PSu.
Čupao sam Harddisk iz njega (SSD od 480GB) i pakovao u naš drugi Notebook, tu sve radi kao puslica, startuje kao raketa i ono, sve u najboljem redu. Promenio mu flatkabl koji ide od MB do LCDa, nije do njega, Punjač daje dovoljno struje (merio). Koji mu je krasni klinac? Jedino šta mi još pada na pamet je BIOS baterija, koja je na ovom Mainboardu na žalost zalemljena.
Neko neku ideju?
- kragujevac
- Postovi: 3544
- Lokacija: Minhen/BRD
Re: Računari
Sigurno se ne isplati. Staviću ga ovakvog kakav je na Ebay, trebaće nekom za delove, a uzeću neki drugi u MM. Ko da se aka sa tim.
Ljuba Moljac
Ljuba Moljac
Re: Računari
Zaglavi se pr odlasku u sleep, i ne moze da se probudi.
Ili nakon regularnog gasenja pri sledecem startovanju ne reaguje power taster i zaglavi se, ne moze da se ukljuci.
Pomagalo je da se otkaci baterija, ali je to zadatak koji podrazumeva rasklapanje laptopa jer je baterija takva da je predvidjeno da ide u servis.
Ili drndam DC prikljucak za adapter uz power taster drzim po 30 sekundi i opet nekada ostane zaglavljen i ne upali a nekada uspe da startuje.
Na hardver testu same Lenovo aplikacije nema greske, nema ni u dijagnostici zabelezene greske.
Znalo je da radi besprekorno i po 2 meseca i onda bas kada zatreba zezne i zaglavi.Nekih skoro godinu dana je povremeno zezalo, a onda je postalo ucestano.
Na kraju sam se bojao da ga iskljucim pa sam ga tako uklucenog prenosio-prevozio svo vreme terenskog rada.
I na kraju je doslo do toga da se baterija ispraznila na 1%, da vise nije hteo da se puni a nije mogao ni da startuje, tek toliko da par sekundi prodje BIOS i krahira.
Mislio sam prvo da je baterija zavrsila karijeru, samo 3 godine ima, ali opet komplet elektronika baterije je bez zablezene greske.
Onda sam izvadio bateriju, i napunio je mojim eksternim rucno pravljenim punjacem koji sam podesio da lagano puni. Baterija se uspesno napunila, vratio bateriju , laptop se normalno podigao i normalno radio, stanje baterije normalno se prikazuje, Radio na bateriju nekih 3 -4 sata i opet doslo do praznjenja a nece da se puni.
U medjuvremenu se cuo sa serviserom iz ovlascenog, trazio po google u o cemu se radi i tamo nije bilo resenja, ni sam Lenovo forum podrske korisnicimanema resenja- pretraga- osim da se zameni ploca pa proba.
Posto retko odustajem da neki problem ne resim, uzeo sam lemilicu u ruke i odradio taj deo maticne ploce . Najveci problem mi je bio da uopste pronadjem kontroler baterije jer su na Lenovu cipovi izbrisanih oznaka, neobelezeni, tehnicko servisno uputstvo ne daje niti shemu niti raspored cipova i vise je onako monterski demonterski orijentisano. Vrlo sturo, tek 20 tak stranica opis rasklapanja i spisak delova sa brojevima za porucivanje.
Kada sam po obliku cipa i po poziciji na ploci u odnosu na konektore i stampu gornjeg sloja maticne ploce locirao kontroler, dalje je bila stvar tehnike i strpljenja.
Pod lupom sam obicnom lemicliom prelemio sam cip tj kontroler.
I odjednom je pocelo normalno punjenje baterije.
Pustio da se napuni, pa ispraznio pa opet punjenje, proveravao elektroniku baterije kako detektuje stanje napunjenosti tj SOC.
Uglavnom, problem se vise nije nikada pojavio, laptop je barem 100 puta od tada bio na terenu i na toploti i po hladnoci ovoj radio, ni da stucne.
Kvar je uspesno otklonjen jer je proslo sada vec 3 ili 4 meseca i sve radi bez greske.
Bateriju su mi ponudili originalnu u ovlascenom servisu po ceni od 180 evra, sto mi je bilo suludo a za maticnu plocu nisu ni imali cenu.
Prema serijskom broju laptopa rekli su mi da je ovo jedini primerak u Srbiji ovog modela, barem prema njima dostupnim podacima i da ga nisu nikada videlo otvorenog niti servisirali ali da Lenovo te godine ima kod drugih modela problem sa kontrolerom.
Mislio sam da uradim probu sa zamenskom baterijom i zamenskom plocom ali eto ni to nije moglo jer prosto nemaju za taj model nista.
Oni kao servis ne popravljaju laptop ni maticnu plocu, menjajju sve komplet za novo.
Posto je meni ovaj laptop alat za posao i savrseno mi odgovara, i kako je touch ekran popravka mi je mnogo znacila, sto finansijski a puno sam i naucio usput kroz proces dijagnostike ploce korak po korak.
Sada vec znam kako da prepoznam gde je koji cip i kako da proverim mernim instrumentom kolo za regulaciju punjenja odnosno praznjenja baterije. Pretpostavljam da je slicno reseno i kod drugih modela i brendova, isti ili slicni cipset. tj kontroler.
Baterija se usput i nesto popravila, pa sada drzi 5-6 sati non stop rada umesto ranije 3-4, verovatno usled kvalitetnije kontrole pune napunjenosti.
Jeste dugacak post, mozda ce nekome nekada trebati objasnjenje kada u google bude trazio, barem da skrati mogucu potragu za resenjem kvara tog tipa.
Inace, u pitanju je Lenovo Flex 2 serija laptop-tablet sa touch screenom 14 inca., 2 in 1 masina.
Poslednja izmena od ljubitelj u 27 Dec 2018, 23:32, izmenjeno 1 put ukupno.
- shandu90
- Postovi: 13941
Re: Računari
Maticna je skupa ko otrov, i ovde ti ne garantuju da ce raditi ako je zamene. Ja sam se tako oprostio od mog amila koji je trpeo zestok tempo 7g.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33127
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Računari
I mene izgleda zeza taj kontroler na ploči. Uglavnom je kući ili u kancelariji pa je na punjaču ali šteta da se ne koristi baterija. Još sam kupio drugu, pa imam dve. Ali džabe, neće da puni. Nosiću ga u servis nekad.
HTC Desire 12 via Tapatalk
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33127
Re: Računari
Prvi je više gamerski, ako planiraš da igraš igrice na njemu. Drugi je ok za standardnog korisnika, ima više mesta za podatke, dvd-rw...
Sve zavisi koje su tvoje potrebe.
Spa-Francorchamps
- Postovi: 635
Re: Računari
trojanac, da nisi zamenio redosled?
Re: Računari
Dovoljno mi je 256 GB a nisam planirao igrice već za posao uzimam.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33127
Re: Računari
I ja bi birao Dell između ova dva iako ga lično ne volim baš. Ne piše ima li pozadinsko osvetljenje tastature.
Spa-Francorchamps
- Postovi: 635
Re: Računari
Za posao, ja bih na tom sajtu izabrao ovo:
https://www.uspon.rs/productdetails/lap ... 1540848419
Jedina mana je što nema SSD (može da se doda umesto DVD-a, proveri odmah u prodavnici za garanciju) i možda malo slabija baterija, ali je 8 hiljada dinara manje + Windows 10 Pro u odnosu na Dell. ProBook je odlično napravljen, mnogo bolje od drugih serija HP-a.
Dell ima dedicated grafiku, potpuno nepotrebno za tvoje potrebe.
Re: Računari
Ako zanemarimo cenu jer firma kupuje i windows mi ne treba jer firma ima licence je l i dalje tvoja preporuka hp ispred Della?
Spa-Francorchamps
- Postovi: 635
Re: Računari
Kažem šta bih ja izabrao i zašto, ali ako ti OS i cena ne igraju ulogu, onda izbor pada u vodu...
Generalno, ne mogu da tvrdim da je HP bolji od Dell-a ili obrnuto. Ja imam odlično iskustvo sa ProBook laptopom, Dell nisam nikad koristio.
