Računari
Re: Računari
Nama je uglavnom asistent sa iskljucenim mikrofonom.
Kada hocemo prognozu vremena ili sl, ukljucimo mic nakratko.
- kragujevac
- Postovi: 3544
- Lokacija: Minhen/BRD
Re: Računari
Šta bi ovo moglo da bude?
Imam Notebook star 4 godine, ništa posebno, služi u principu samo za kuckanje po webu, YT, i tako te gluposti. Radio do skoro sasvim OK, a onda je počeo da zeza kad se startuje. Uključim ga na taster, on upali lampice, upali LED na NumLock, upali LED na kameri i odmah ugasi, ali ne startuje, tj. ne pali ekran, onda vidim da par puta pokušava da se upali, te ova Led se uključi, te ona, te se ugasi, pa se opet upali.....onda ja popizdim, pa mu otkačim struju, izvadim bateriju, posle sve opet nakačim, on opet počne isto.Tako ponekad gnjavi 5-6-7 minuta, onda se startuje i radi sasvim normalno, sve OK, bez štucanja, ekran OK, sve po PSu.
Čupao sam Harddisk iz njega (SSD od 480GB) i pakovao u naš drugi Notebook, tu sve radi kao puslica, startuje kao raketa i ono, sve u najboljem redu. Promenio mu flatkabl koji ide od MB do LCDa, nije do njega, Punjač daje dovoljno struje (merio). Koji mu je krasni klinac? Jedino šta mi još pada na pamet je BIOS baterija, koja je na ovom Mainboardu na žalost zalemljena.
Neko neku ideju?
Neko neku ideju?
Ljuba Moljac
Ljuba Moljac
Re: Računari
Eto sličan problem na moj lenovo v110. Nepoznat uzrok.
Re: Računari
kragujevac napisao: 26 Dec 2018, 22:05 Šta bi ovo moglo da bude?
Neko neku ideju?
Matična ploča najverovatnije, mogao bi da probaš RAM da zameniš-čisto da budeš miran...
Re: Računari
Meni RAM zalemljen...
- kragujevac
- Postovi: 3544
Re: Računari
Probaću i to sa RAMom, mada mi se sve više čini da kuka za novim.
Ljuba Moljac
Ljuba Moljac
Re: Računari
U firmi uzimamo novi računar pa me zadužili da pokušam da sklopim neku konfiguraciju. E sad pošto sam malo ispao iz štosa treba mi neka preporuka za matičnu ploču koja može da podrži 32 gb ram memorije i da ima mesta za m.2 ssd i da mogu da se nakače još 3-4 hdd u RAID. I koje hlađenje uzeti vodeno?
Re: Računari
Prvo reci koju konfiguraciju uzimas.
Vodeno izbegavati svakako, jer sem za neki bas jak OC i neko skupo vodeno, nista nema poente.
Nema razloga da rizikujes da ti se aio videna raspadnu i spale komp, a da ti budu doata bucna pri radu
Pitanje je samo koliki vazdusni kuler ti treba.
Ja trenutno ima 2 m.2 ssda, 2 sata3 ssda i 2 hdda i imam mesta za jos 2.
To moze na skoro svaku plocu preko 150e.
Poslednja izmena od Xepoj87 u 27 Dec 2018, 09:53, izmenjeno 1 put ukupno.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33126
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Računari
Ne verujem da je ram u pitanju. Neko napajanje ga zeza verovatno, ali svakako bez prave dijagnostike teško je reći.kragujevac napisao: 27 Dec 2018, 05:37 Probaću i to sa RAMom, mada mi se sve više čini da kuka za novim.![]()
Re: Računari
Moguce da neki lem na ploci popustio pa prekida napon. Treba ga otvoriti i detaljno pregledati. A moze da bude i ram.
Sent from my E5603 using Tapatalk
- kragujevac
- Postovi: 3544
Re: Računari
RAM nije, sad sam prepakovao pločice iz drugog laptopa, biće da je matična ploča u pitanju.
Ljuba Moljac
Ljuba Moljac
- kragujevac
- Postovi: 3544
Re: Računari
To je otprilike trenutno stanje stvari.
Ljuba Moljac
Ljuba Moljac
Re: Računari
Imao problem na Lenovu.
Resio.
Na maticnoj ploci kontroler punjenja- praznjenja baterije.
Sam odradio popravku na maticnoj posto ovlasceni servis nije bio u stanju ni da popravlja, ni da zameni maticnu plocu, ni da testira, ali mi je serviser dao hint da pregledam kontroler jer je njima poznat kao problematican i pokazalo se da je 100% dobro usmerio.
Problem se nije pojavio vise nijednom, evo ima vec nekoliko meseci.
Resio.
Re: Računari
A kako se problem manifestovao?
