Pluvali su oni OLED i pre 5 godina. Ne bih znao kasti sta je tacno razlog. Tada je reeeetko ko to uopste imao - pitanje da li su par komada i videli uopste u servisu.
Imam dva komada - stari C7 65" koji je sada u spavacoj sobi i noviji CX 77" u dnevnoj. Slika ne moze biti bolja. Ako jednom i crknu kad izadju iz garancije - ako ne izadje nesto bolje, kupicu opet isto.
Sloba napisao: 01 Jul 2021, 12:37 I bez njih bih uzeo tv, a ne znam kakve su, nisam se ni raspitivao jer smo u kuci opremljeni slusalicama, 3xJBL, AKG...
Nema potrebe ni da ih probas. Ocaj - klasicne bubice od 1500-2000 din su bolje. I ja sam ih dobio uz svoju 77-icu.
Postovi: 10780
Da bi se saznalo sta je dobro, a sta ne potrebna je vremenska distanca. Pricati o aktuelnim modelima u kontekstu pouzdanosti je suvisno. Meni je Srdjan za 55LB rekao da ne radim popravku jer cu videti razliku, plus ostaje pitanje trajanja. Na kraju sam ga prodao serviseru iz Orbita koji mi je sluzbeno bio da napravi zapisnik za nesrecni Samsung QLED. 100€ za tv star 6 godina sa kvarom pozadinskog, meni dosta... Zato garancija sto duza i to ce uvek reci i pametniji od mene.
Ne znam kako je sada za 5 god garanciju za OLED - kod mene je neka varijanta sa 2 godine koje daje LG / uvoznik / ko vec, a preostale 3 godine idu preko osiguranja - tu je ukljucena i amortizacija.
Postovi: 14410
Imas garanciju iako se kupi preko madjara?
Postovi: 22168
OLED je kao i plazma svojevremeno, optimalan prikaz, da ne kažem najbolji (iako lično tvrdim da jeste) u odnosu na tada, tj. trenutno dostupnu tehnologiju, i dostupnu cenu.
Mana je što ipak malo treba voditi računa, nisu to uređaji za ljude koji odvrnu sva podešavanja na maksimum, pa ostave TV da trešti na jednom kanalu od jutra do sutra. Postoje uređaji za peri-deri, i postoje uređaji za sladokusce, a način konzumacije je različit, kao i efekta koji uređaj uzvrati. Nisam imao ni najmanji problem sa plazmom, niti imam sa OLED.
Postovi: 10780
Delija napisao: 01 Jul 2021, 13:52 Ne znam kako je sada za 5 god garanciju za OLED - kod mene je neka varijanta sa 2 godine koje daje LG / uvoznik / ko vec, a preostale 3 godine idu preko osiguranja - tu je ukljucena i amortizacija.
Registrovao sam TV i ceo proces ide preko uvoznika. Kod Samsunga ide preko Samsunga. Kod Bosch-a ista prica.
Uslov je da je TV isporucen od LG Electronic Magyar Kft. i da je uvezen preko Comtrade, Roaming ili PIN Computers.
ftj napisao: 01 Jul 2021, 13:59 Imas garanciju iako se kupi preko madjara?
65-icu sam pazario u Srbiji i za nju imam 5 godina garancije - onako kako sam opisao u prethodnom post-u - 2 godine LG + 3 godine Uniqa. To me je kostalo nekih 750 evra vise nego da sam dovukao iz Madjarske.
77-icu sam dovukao iz Madjarske i za nju imam 2 godine garancije koja vazi i u Srbiji. Usteda je bila preko 1500 evra.
Postovi: 21230
Ne ide sada preko osiguranja, već preko zastupnika.
Ja uzeh 55CX i pukoh 20k za dva meseca :)
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Post od gazza »
kad čitam ove jadikovke, mogu samo da se pomolim bogu da moja panasonic plazma poživi
sreća pa je koristim samo za sport.
Postovi: 28268
Koje jadikovke? Ja vidim da su svi zadovoljni za sada?
Šta znači kad frižider počne da tandrče? Kakav kvar mogu da očekujem i koliko brzo, isplati li se to popravljati ili da spremam budjelar za novi?
Imam neki kombimovani LG anti-frost star X godina, gde X nije neka velika brojka. Od pre nedelju dana je počeo da tandrče, ne stalno ali prilično glasno.
Postovi: 21230
Odmakni ga od zida i usisaj oko kompresora, očisti ventilator.
Postovi: 4967
Takođe proveri da li stoji stabilno i podesi nožice po potrebi.
Frižider je stabilan, to sam prvo proverio. Danas je počeo baš da krlja, pa sam ga isključio i probao da očistim. Jezivo kako je to izgledalo nazad, bukvalno tepih prašine na otvorima kod ventilatora. Očistio sam sve, sredio i ventilator na kojem je skorio sloj prašine. Sad radi bez greške, prede kao mačka
No, da mi sreću pokvari tu je masna fleka na vrhu ovog crnog burenceta, to je valjda kompresor. Vidim da i na podu ispod frižidera ima neka skorela fleka, gotovo je nemoguće da je to došlo sa strane. Mogu li očekivati da će to uskoro kaput, da li da krenem da gledam zamenu? Pretpostavljam da se to ne isplati popravljati.
