Zimske gume - da ili ne?
- Saša
- Postovi: 14728
Re: Zimske gume - da ili ne?
Svaki rezon ima dobre i loše strane. No mislim da je allseason ipak bolja varijanta jer si zimi ako te negde zatekne sneg zakonski ispravan a verujem da su sigurno i nešto mekše od letnjih jer se letnje zimi baš uplastiče i neudobne su i bučne.
Ja trenutno jos uvek na letnjim - Conti, Premium Contact 6 sto sam kupio letos, ali mi se malo cudno cuju u mestu ili pri malim brzinama, kao da su se uplasticile.
Jasno mi je to, ali par stepeni iznad nule ne bi trebalo da bude problem, posebo sto je nova guma. Zakasnio sa zamenom par puta sa Hankook i Michelin i nisam primetio takav zvuk.
Dva puta mi se aktivirao i ESP.
Kažu da letnja ispod 7 stepeni gubi svojstva, negde sa čitao.
Sent from my 2203129G using Tapatalk
Mene zato letnja nervira kada je hladno. Deluje mi da se stvrdne prilično što mi baš smeta u vožnji.
To mi je uvek pokazatelj da treba staviti zimske.
- Saša
- Postovi: 14728
Nisam do sada vozio nikad allseason, da li se i one ponašaju tako, odnosno da li zimi više naginju letnjim (stvrdnu se) ili zimskim, tj ostanu kako treba?
Ove matador sto sam uzeo su tvrde, tvrdje od 10godina starih Wintera.
Sad da li se razmeksaju i koliko leti to cu tek da vidim.
Ovde je snega bio pre nekih 2 nedelje i to samo 3 dana, lepo napadao, posle toga temperatura otisla gore i za dan ga nestalo. Nisam ni vozio auto ta 3 dana, pesaka sve obavio i setnja sa sinom po snegu,milina. Evo sad temp oko 12, za vikend kazu do 21,koji moj ce mi zimske gume, nove stoje od prosle godine...Bax napisao:Evo vec je skoro januar, Astra se i dalje vozi najnormalnije na letnjim gumama, nema potrebe ni za AS, snega sada neme vise ni na planinama,
Uvek se popalimo kad par dana zagudi u novembru i to bude uglavnom to, mozda apet neki talasic u februaru, ostalo je dnevna temp oko 10-15 stepeni.
Imam zimske i za Astru ali sto da ih stavljam....
Ford S-Max 2,5t
- Saša
- Postovi: 14728
Jutros je u NS-u bilo 4 stepena, itekako je bolje da se vozimo na zimskim, mekšim gumama. Ako su allseason isto tvrde kao letnje, radije ću ostati na zimskim.
- Saša
- Postovi: 14728
Onda je to u suštini letnja guma sa malo jačom ili specifičnom šarom, toliko da budeš ispravan pred zakonom.
CC2 leti primetno mekša bila od Contija kojeg sam ranije imao. Zimus nisam primetio da je tvrda previše.
- Sloba
- Postovi: 10784
Kada zaslajfujes pri normalnom startu na semaforu, tesko da ne pomislis kako bi izgledalo naglo kocenje na istoj toj podlozi... Zimske ili AS, diskutabilno je, ali letnje od pozne jeseni do proleca ne. I nije isto sesti u kola u 7 ujutru i u podne, ako je suncan dan. Van grada, prica za sebe.Markoni napisao: 29 Dec 2022, 14:03 Mene zato letnja nervira kada je hladno. Deluje mi da se stvrdne prilično što mi baš smeta u vožnji.
