Računari
Spa-Francorchamps
Postovi: 604
Re: Računari
Post od Spa-Francorchamps »
To ne bi trebalo da je moguće po politici Googla...
You won't be able to get a certain Gmail address if the username you requested is:
Already being used
Very similar to an existing username (for example, if example@gmail.com already exists, you can't use examp1e@gmail.com)
The same as a username that someone used in the past and then deleted
Reserved by Google to prevent spam or abuse
Re: Računari
Verovali ili ne, prijavili smo problem na google forumu, i neko iz gugla nam rekao da je nemoguce.
Medjutim i dalje nam stize sva njena komunikacija i banka...
Postovi: 3614
Re: Računari
Znam pre jedno tri godine da je gmail imao bag i da su mejlovi npr za petar.petrovic stizali i na petarpetrovic . Ovo je iz prve ruke, znam osobu koja je imala takav problem.
Postovi: 9258
Re: Računari
Gmail ignoriše tačke u imenu, petar.petrovic i petarpetrovic su jedan isti nalog.
Postovi: 32874
Re: Računari
Nije dobar primer, to nije bug. Gmail ne poznaje tačku u nalogu.
petar.petrovic@gmail.com i petarpetrovic@gmail je isto. To je tako odavno.
If someone accidentally adds dots to your address when emailing you, you'll still get that email. For example, if your email is johnsmith@gmail.com, you own all dotted versions of your address:
john.smith@gmail.com
jo.hn.sm.ith@gmail.com
j.o.h.n.s.m.i.t.h@gmail.com
Note: If you use Gmail through work, school, or other organization (like yourdomain.com or yourschool.edu), dots do change your address. To change the dots in your username, contact your admin.
https://support.google.com/mail/answer/7436150?hl=en
Postovi: 3614
Re: Računari
Ok, sad sam probao da otvorim nalog samo sa tackom i javio je da je zauzeto, ali mi je ponudio trenutno ime samo sa 1 na kraju.
Spa-Francorchamps
Postovi: 604
Re: Računari
Google ima Inactive Account Manager u kojem možete da podesite šta se dešava s vašim nalogom kad niste aktivni određeni vremenski period. Postoji mogućnost da navedete kontakt osobe kojima će biti poslati vaši podaci ili možete da obrišete nalog (Google eksplicitno navodi da ova mogućnost može da se koristi kad korisnik umre, pa da zna šta će biti s njegovim nalogom...)
Postovi: 25111
Re: Računari
Gde da kupim naponski kabel za punjac od novijeg HP laptopa? Punjac radi kabel crkao. :ccc: Onaj od 220V.
kragujevac
Postovi: 3536
Garaža: Jaguar XF 4.2 V8 (NA)
Lokacija: Minhen/BRD
Re: Računari
Post od kragujevac »
Jel to neki poseban kabl? Onaj sa "Mikimaus" priključkom ili obična Euro utičnica? Zar to ne bi trebao svaki PC servis da ima na kilo?
Ljuba Moljac
Postovi: 21087
Re: Računari
Gigatron, WinWin i sl.
Postovi: 25111
Re: Računari
Ovakav, samo naravno evropska uticnica.
kragujevac
Postovi: 3536
Re: Računari
Miki maus kabl. :)
čudilo bi me da to nema u svakom servisu za kompjutere.
Ljuba Moljac
Postovi: 21087
Re: Računari
Postovi: 25111
Re: Računari
Mislim da je taj, hvala. Nisam mogao da verujem da mi se kabl prekinuo. Spolja nema ostecenja. :thumbdown:
Postovi: 21087
Re: Računari
Materijal: kinezijum :)
