Postovi: 21231
Zahtevi su međusobno nepomirljivi. Ne postoji takav TV.
Postovi: 14723
Majko mila koliki TV! Prepali smo se kada su ga doneli. :D
Međutim, kada je stavljen pored zida i gleda se sa drugog kraja prostorije - uopšte nije prevelik, čak ne bi bilo loše da je još malo veći. :D
Postovi: 49375
Mislim da bih preventivno držao debeo sunđer ispod njega. :)
Postovi: 14723
Baš je ogroman, dva čoveka jedva donela kutiju. Nije toliko ni težak (cca 30 i nešto kila) koliko je gabaritan, kutijetina ogromna. Nego, sad smo tek ustanovili da je zid na koji treba da ide od gipsa, sme li se to kačiti na njega? :D
Postovi: 11324
U pravu si da je najgore zbog kutije.
Ja sam imao bojler na zidu gde je otisla stara rupa sa tiplom. Izvadio to, stavio gips okolo i u to stavio tipl i drzi dobro ali ne znam kakav je sam gipsani zid.
Postovi: 14723
Klasičan gipsani pregradni zid. Sad sam guglao, tiple za gips drže cca 10kg, dakle jedno 6 lepo/šire raspoređenih tipli i držaće.
Puzo81
Postovi: 3412
Post od Puzo81 »
Puzo81 napisao: 29 Jan 2021, 12:14 SAMSUNG QE75Q60T TV QLED 4K UHD 189 cm Smart TV
Kakav je ovaj tv?
Sestra dobila ponudu u radnji, 1190evra, nov nekorišćen.
Kada je sestra okačila ovaj 75 i poslala slike odmah sam moj od 55" zaboravio :kezo: Samo što za taj keš ovde nema da se hebeš.
Postovi: 28268
Ovde je 1600e 75q60 nazalost...
Kada smo kacili drugaru 65" oled, preznojili smo se, jer je tu samo na jednom delu plastika, a gore drzis samo za golo staklo :) I ako znam d amu nece biti nista, strasno koliko neprijatan osacaj, pogotovo kada je tudje.
Evo slike kod mene, samo sto je kod mene na postolju...
Postovi: 11324
Jeste zeznut osecaj jer je masa u donjem delu pa kad se napravi vaga imas utisak da ce da krcne.
dispy
Postovi: 556
Post od dispy »
Kul su oni gde im je ova plastična kutija skroz odvojena od displeja, pa se tv lepi na tipa pleksiglas I kači negde, a elektronika I ostalo se smesti negde ispod, sakrije u ormarić ili tako nešto. Ali i košta, moram da priznam :)
miksan
Postovi: 14
Pridružio se: 06 Mar 2021, 13:44
Garaža: Pezo 405
Post od miksan »
Uh nismo se bas najbolje razumeli.Evo ovako uprosteno.
Budzet je oko 55k neka crvena gore dole.
Obavezno je da ima za se zatamni slika uvece da bih mogo da zaspim.Mislim da se na lg lb 650v ulazlilo u energy saving opcija (auto,off...) Ako me razumuete. :D
Vidite onih 6-7 modela tv iz mog prethodnog posta od njih sta biste izabrali vi licno? Moze i neki drugi model ili brend ali preferiram lg, samsung zbog interfesja (os).hvala
Imam 43 inča u spavaćoj 4,5 sa 4,5 metra, i to mi je preveliko i loše za gledanje.
Ne mogu da zamislim na šta bi ličilo da je 40cm od glave ekran od 50 inča.
Mislim da je ipak 37 inča optimalna veličina, ako toga još ima da se nadje. Sada bi tako nešto odabrao za takve male sobe.
Postovi: 22169
Sa 4,5m na 43" nema boga da vidiš ni 1080p kako treba, a ne 4k što je sad manje više standard za sve strim servise.
Pa ima u sobi i nekog nameštaja, plakar krevet i još ponešto osim golih zidova a što oduzima prostor :)
Postovi: 28268
Pa sta onda pricas kolika ti je soba, ako ti je tv na metar od glave...
Ja od 2018. godine 55" koristim kao monitor sa oko 1.2m(oci udaljene kada sedim na stolici), pre toga od 2008. koristio 46" sa oko 80cm.
Za filmski dozivljaj, kada lezim na 4.5m od TVa, mali mi je 55"...to jest, nije filmski veliki, a daleko od toga da mi smeta.
Posto imam neke bukvalno nove vrhunske fotelje i trosed koji came u kuci koja se ne koristi, prebacujem to u sobu, pa cu tv gledati sa oko 3m, nadam se da ce me to spreciti da kupim 65", jer onda moram da kacim na zid i da se odaljavam od tva posto je 55" granica za koriscenje na stolu.
Ovako je sada:
