Računari
Postovi: 32884
Re: Računari
Pogledaj u Documents imaš li Dropbox folder, ako si ga instalirao na računar.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Re: Računari
Post od havijer »
Ma kako nemam ali on nema mogućnost da par foldera povežem sa Dropbox nalogom i da mi trenutno sinhronizuje promene u njima kada dodam neki dokument u folder na računaru da mi automatski bude I na Dropboxu. Čak i obrnuto je dobra opcija, dodam nešto u Dropboxu a automatski mi doda i u folder koji mi je na destktopu računara.
Ovo Dropbox nema a onedrive ima.
Spa-Francorchamps
Postovi: 607
Re: Računari
Post od Spa-Francorchamps »
Sinhronizuje sadržaj, ali samo sa Dropbox folderom, nemaš mogućnost da izabereš foldere van ovog foldera.
Pogledaj pCloud, ako ti je 10 GB dovoljno, trebalo bi da on ima mogućnost da sinhronizuje više različitih foldera.
Postovi: 11233
Re: Računari
Ili mega
Poslato sa mog(a) RM-320 koristeći komšijin vajrles
Spa-Francorchamps
Postovi: 607
Re: Računari
Ako je nekom potrebna besplatna, online alternativa za Photoshop https://www.photopea.com/
klisko
Postovi: 666
Re: Računari
Post od klisko »
havijer napisao:Sa kojim programom mogu da radim dnevni automatski backup par foldera sa laptopa i da tim fajlovima mogu da pristupim sa računara drugog ili sa mobilnog telefona?
Samo imaj u vidu da sve ovo o čemu je pisano o klaudu nije bekap. Ako ti kripto loker kriptuje fajlove na računaru, isto se dešava i sa „bekapom“. Ako su oštećeni na računaru, oštećenje ide i u oblak. Ako ih obrišeš na računaru, izbrisani su i u oblaku (mada tu još imaš neke šanse). Oblak je ok za sinhronizaciju, ali nije bekap (mada može da se podesi da bude, ali zahteva i nešto manuelnog rada pri bekapu).
Postovi: 9259
Re: Računari
Dropbox mi nudi istorijat fajla, i da vratim verziju od ranije, kao i obrisane fajlove. Mislim da Google drive ima slično. Ne znam samo koliko od te istorije čuvaju i da li to ulazi u kvotu podataka (možda pamte samo razlike).
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Re: Računari
Post od havijer »
Ali je backup u slučaju da mi crkne hard disk ili memorija pa ne mogu da upalim računar, zar ne?
Takođe mi odgovara da kad mi laptop ostane na poslu a želim neku tabelu da nastavim da popunjavam onda to mogu da uradim kod kuće pa da ujutru samo nastavim na laptopu na poslu.
Postovi: 14323
Re: Računari
Kako ce bekap da se sinhronizuje pod kriptolokerom? Zakljuca ti se operativni sistem, samim tim i sinhronizovanje, osim ako nije bas napredan da samo sinhronizaciju dozvoli.
klisko
Postovi: 666
Re: Računari
Post od klisko »
Nemam detalje, kolegi iz bivše firme je pre oko 1.5-2 godine kriptovao fajlove, sinhronizovao ih takve pa onda zaključao računar. Sve fotke je izgubio, a verovao je kako je bezbedan jer su u oblaku.
Postovi: 32884
Re: Računari
Fotografije i druge bitne stvari koje se ne mogu nigde naći se čuvaju na više mesta. Bekap bekapa je obavezan ako nešto zaista želite da sačuvate. Ja fotografije imam sačuvane na 2 laptopa, 2 eksterna hdd-a i na oblaku. Možda malo preterano, ali ne razmišljam o nekoliko hiljada fotografija, najviše dečijih. Sa druge strane sramota je reći ali na papiru imam svega par. Nikako da sortiram, odštampam i stavim u foto album.
Postovi: 9259
Re: Računari
Nije preterano.
Postovi: 15890
Re: Računari
Ja nemam fotke na papiru, ni digitalne, u nekom broju. Što uslikam, ako ne obrišem, ode u kantu, sve sa telefonom. Na svakom računaru imam neke fotke, bez ideje gde je šta. Obično ih skinem sa telefona kako bih nekome prosledio, tako ostanu..
Imam iz škole, one odeljenske, negde u stanu, kao i sa nekih svadbi. I to će u kantu.
I možete me preskočiti sa prvim korakom deteta i tim stvarima. Boli me apsolutno ona stvar da gledam svoje fotke kad sam bio beba i slično. Da ne budem sebičan, pa da kažem da će i moja deca tako misliti, kada ih budem imao, majka će se zabaviti time. Ja koliko budem morao, kao i sada što nekada moram.
Toliko je stvari u životu koje ljudi propuste ili upropaste fotkajući i snimajući. Da ne spominjem gubitak vremena u sortiranju i bekapovanju. Osim u prinudi, ne gledam foto albume, niti snimke sa svadbi i sl.
Nemam ništa protiv onih koji imaju fotke. Neki uživaju i u sortiranju. Lepo je to, ali ne i meni.
U stanu nemam nijednu fotku. Ne samo svoju. Nije da se opirem, ali nema potrebe.
Nisam lep, ali ni toliko ružan da krijem, nemam te komplekse, ako se neko pita :D
Postovi: 9259
Re: Računari
Mislim da grešiš, vezano za slike dece. Rastu neverovatno brzo, nemaš pojma kakav je osećaj kad prevrtiš malo starije slike. No, taj osećaj ne može da se prepričava niti da ga stvarno razume neko ko nema dece. Kad ih dobiješ jednog dana, škljocni po neku s vremena na vreme pod izgovorom "grujicd me nagovorio", za svaki slučaj :)
aviator
Postovi: 4112
Garaža: Peugeot 308 1.6 HDI
Re: Računari
Post od aviator »
+1
