Servis - Razno
Anak1n
Postovi: 9
Pridružio se: 20 Sep 2024, 17:16
Re: Servis - Razno
Post od Anak1n »
carov2 napisao: 30 Sep 2024, 10:36
Anak1n napisao:Hvala. A u slučaju nosača određeni nosač ili svi?
Ima dva nosača motora, vrlo verovatno treba oba da se zamene.
Svakako, treba da odeš kod majstora.
@dpkg
Verovatno je grejač ili grejači, zameni se i to je to.
Tako i bi.
A170T
Postovi: 2593
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
A170T napisao:Ništa još nije definitivno potvrđeno, ali sam 90% siguran da je lanac u pitanju. Metalno zveketanje pri prvom paljenju, koje se čuje otprilike iz predela gde se lanac i nalazi. Zveket se gubi kada blago povisim obrtaje, vrati kad pustim gas, i na kraju nestane posle nekog vremena. Kada je motor zagrejan ništa se ne čuje, koliko god vozio u toku dana ništa se neće čudi dok motor ne prenoći i ohladi se u potpunosti. Mislim da su to simptomi istegnutog lanca?
Taj zveket nije tu od juče, čuje se godinama unazad. Probaću da snimim taj zvuk, ali teško da ću uspeti telefonom.
Da se vratim časkom na ovo, ako se neko seća. Danas sam odradio jedan eksperiment u vezi ovoga i po svemu sudeći izgleda da nije lanac u pitanju. Uzeo sam najobičniji fen za kosu i grejao kompresor klime nekih 10 min. Ne može sad tu nešto mnogo da najobičniji fen zagreje, ali dovoljno da ledeno hladni metal postane barem mlak. Okrenem onda ključ, pokrenem motor i NEMA uobičajenog zvuka kaiša pri prvom paljenju i ovaj zveket je bilo manje izražen i nestao bar 70% brže nego obično Slika Sutra ću opet isto da odradim, ali zagrejaću kompresor još bolje nego danas.
Postovi: 8110
Re: Servis - Razno
Bio sam da odradim optiku na Merivi i majstor mi kaže kako mu se ispod auta u kanalu poprilično osetio benzin. Vratim film i skontama kako se i meni jednom osetio na benzin kad sam ga parkirao u garažu. Jedino sa čim sam povezao je da sam ga napunio benzinom do čepa, pa ne znam da li možda ima neki odušak preko kog preliva. Ne znam šta bi inače moglo biti. Ima li neko neku ideju?
Postovi: 22133
Re: Servis - Razno
Ne diraj ništa zasad, možda je stvarno samo to što si rekao.
Postovi: 21132
Re: Servis - Razno
Vozi u servis.
A170T
Postovi: 2593
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Ako se oseća odozdo možda negde kaplje oko rezervoara. Proveri vizuelno creva, šelne, šta već ima kod rezervoara...
Postovi: 8110
Re: Servis - Razno
Gledao je ovaj što je radio optiku od dole iz kanala i nigde nije bilo tragova nekog curenja...
Postovi: 9767
Garaža: Fiat Stilo 1.9 Mjet
Re: Servis - Razno
Gde si radio optiku i posto?
Postovi: 8110
Re: Servis - Razno
Kemoimpeks na Podbari. Još uvek radi gari po imenu Ilija i u njega imam poverenje. Baš, baš dugo nisam išao na optiku i frapirao sam se cenom - 3.300 dinara.
Postovi: 9767
Re: Servis - Razno
Gari nosi naocare?
Da, bilo nekad 2000 pa 2500 din.
Kabal
Postovi: 3198
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Re: Servis - Razno
Post od Kabal »
Dugo taj tip radi optiku tamo
Postovi: 32926
Re: Servis - Razno
2000 po osovini kod Adama u Zemunu.
paliic
Postovi: 262
Pridružio se: 20 Okt 2016, 09:33
Re: Servis - Razno
Post od paliic »
Verovatno potiče iz predela rezervoara. Možda je gumica kojom se dihtuje pumpa za gorivo. Da li je tu nešto servisirano, pa nije legla kako treba? Obično se oseća kada se natanka do vrha.
Postovi: 9767
Re: Servis - Razno
Kabal napisao: 17 Okt 2024, 17:22 Dugo taj tip radi optiku tamo
To je taj onda. Pristojan lik.
Mada zadnja 2x kod njega mi je posle optike bio volan malo pomeren u stranu (a na to sam alergican) jednom sam reklamirao, drugi put nisam.
Zapravo ne secam se kad mi je iko Ikad tacno centrirao volan posle optike.
Postovi: 9995
Re: Servis - Razno
U KŠ nema niko dobro da radi reglazu, bar ja ne znam a cujem da se mnogi zale i traze gde da idu a cene su otisle dosta za realno nikakav posao, neko odradi mnogo vec i prljaviji posao za iste ili cak manje pare.
