Kojim putem putovati?
Re: Kojim putem putovati?
Sada nesto zajebavas ali nema veze, dobar si. :D Kada sam krajem prosle godine isao u Uzice, SVA SRECA SLUZBENIM, magistrala je bila za plakanje, ono nije bilo za voznju vec za kompletnu obustavu saobracaja. Rado bih isao Rudnik - Ljig samo da izbegnem to djubre od "puta" .
Inace idem u Avgustu u Nevidio u CG pa vec pravim planove. :)
Postovi: 3365
Ako već voliš da eksperimentišeš onda idi ap do Batočine pa Kg-Mrčajevci-Preljina
tapatalk pro @ h7l
idi preko Novog Pazara za CG. Ponesi 20 pakovanja maramica za suze :mrgreen:
Postovi: 3365
Ili još bolje neka ide Lastom.
tapatalk pro @ h7l
Mos misliti na sta sve lici posle ove neverovatne elementarne nepogode - kise. Pa Beograd se raspao, Gazela puna rupa, da ne pricam dalje.
Igor
Postovi: 496
Pridružio se: 26 Jun 2012, 10:33
Garaža: Skoda Octavia MK3 TDI, BMW 320D E90 LCI
Lokacija: Apatin
Post od Igor »
Da li se moze kod Velike Plane nekim trikovima iskljuciti u McDonalds kad se ide iz pravca Niša? Gledam na mapi ima iskljucenje pre toga u grad, ali mislim da je ono tamo sve ogradjeno. Ili se dodje kolima do ograde pa peske udje?
Postovi: 15885
Ima parking, iza ograde. Malo je mračno, pa idi danju :D
Da nema ograde, mogao bi da se isključiš/uključiš na AP bez naplatne.
Sutra ujutro krećem put Amuljanija, iz Ohrida. Koja od ove dve rute je bolja? Ima li neko info ili iskustvo sa ovim prelazom ispod Bitolja, Medžhitlija?
Cenim da bi na tom manjem prelazu bila manja gužva nego na Djevdjeliji, pogotovo što je sutra nedelja, ali mi je ovaj put kroz Grčku (do Soluna) potpuna nepoznanica.Slika
Postovi: 21092
Obrađena tema u SAT reviji koja je na kioscima, put je OK. Prelaz Niki bez gužve. Imaš na par mesta putarine do Soluna.
Više me zanina desni deo rute koja se ne vidi.
Hvala, onda idem na taj prelaz. Od Soluna mi nudi samo jednu soluciju, evo slike.
Postovi: 21092
Ja bih probao preko Nikitija.
Mislim da ima dosta krivina od Stavrosa.
Kako preko Nikitija, on je skroz dole? Videću sutra koju rutu, taman kad udjem u Grčku pa stanem da aktiviram bonbon karticu.
Postovi: 21092
Ja sam je aktivirao u Srbiji, samo isključi data roaming.
Postovi: 9259
Obavezno aktiviraj karticu ranije ako je nikad nisi koristio. Jer jedno je ta prva aktivacija, koja može da potraje satima, a drugo je da aktiviraš sam paket (npr onaj dnevni paket). Samo isključi podatke na kartici, ona ti u toj prvoj fazi treba samo da se prijavi na mrežu i da primi par SMS-ova. Tek posle par sati ćeš moći da je dodaš na svoj nalog na bonbon portalu, a onda preko portala aktiviraš paket kad hoćeš. To možeš preko bilo koje konekcije, ni za to ne mora da se koristi roaming na kartici.
A ovaj put preko Stavrosa nije bio loš u smislu asfalta, ali ima 10-15km krivina. Po meni nije strašno, sem ako su ti putnici baš osetljivi.
Postovi: 21092
Obavezno instaliraj Bonbon aplikaciju na svoj telefon. Može se odatle aktivirati paket, pratiti stanje potrošnje, ukinuti (ako ga ima) unošenje PIN-a... korisno jako.
Za aktivaciju mi nije trebalo par sati, ali bio je kraj juna i nije data SIM, već običan (ako ima veze).
