Kućni ljubimci i njihovi vlasnici
Postovi: 10194
Re: Kućni ljubimci i njihovi vlasnici
@kvcali - opusti se, leci se to, nista strasno, maaaaali crvić :)
Hvata poslednje suncane dane, krece da joj raste "zimska" dlaka :opustanje:
Postovi: 13786
Modesty napisao:Udomljen ruski plavi mačor od godinu-godinu i po dana...
Upleo mi se u noge i vikao je UZMI MEEEE i ja šta ću... Baš kad smo odustali od mace trajno...
Potajno sam se nadala da je čipovan, ali nije, tako da ostaje kod nas...
Mačak je inače pre petnaestak dana dolutao tu gde sam ga našla, ide na posip, jede i granule i onu hranu iz kesica, a od hrane koju mi jedemo jedino je mjaukao za slaninu...
Non-stop se mazi, dolazi na poziv (samo kad ga ja zovem) i uglavnom danju (sam ili kod nekoga u krilu) spava, a noću šašavi...
Prvog i drugog dana je (ako ga niko ne mazi) bio ispod kreveta i dolazio kad ga pozovem, trećeg dana je odspavao svuda po malo, a sad spava u fotelji na centralnom mestu u stanu.
Od dece ne zazire, mazi se i sa njima, ali ne reaguje ako ga zovu...
Jedino ne koristi grebalicu koju sam mu uzela, ali valjda će naučiti...
Prevarili su me za posip u pet šopu, pa sam prvi put uzela onaj grudvajući, a sad sam prešla na silikonski i mnogo je bolje.
Mislim da ćete biti prezadovoljni :)
Ako ti trebaju saveti pitaj, ima ovde mačkara, mada cenim da si već guglala :D
Inače mogu da potvrdim da su kao rasa odlični ljubimci :doubleup:
Pre nego što smo udomili našu majka se dosta raspitivala i za ruske je čula sve preporuke.
Doduše, postoje velike šanse da se jeste izgubio
dunx81
Postovi: 5756
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Одг: Kućni ljubimci i njihovi vlasnici
Post od dunx81 »
kvcali napisao:izgleda da je zapatio ovo, pobogu, sta sve ima da ne poverujes, sutra moram da angazujem veterinara da vidim sta cu da radim.
u zadnje vreme primetim krmelje, i to bas dosta, skinem mu , za par minuta se ponovo pojavi, sapama pokusava da se cesa po oku, i primetih nesto sumljivo danas, i gotovo sam siguran da ima !!!!
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 899ddHhVkA
Moj nemacki ovcar je znao da ima krmelje i da cese oci pa sam mu ispirao cajem od kamilice,mazao hloramfenikol mascu i prolazilo je za par dana. Nisam ni znao za ove crve :shock:
sent using Tapatalk
Postovi: 16012
Grujic napisao: Ako ti trebaju saveti pitaj, ima ovde mačkara, mada cenim da si već guglala :D
Ipak pazi koga pitas. Svasta ovde rade sa mackama :D
Inace, meni je favorit Maine Coon, pa ruska.
kvcali
Postovi: 3007
Garaža: Omega B2 2.0
Lokacija: Kraljevo
Post od kvcali »
danas sam uspeo da mu zavrnem kapak i definitivno je ta dijagnoza, pun je sitnih crvica, providnih i tankih samo gmizu unutar oka, danas u 4 idem kod veterinara da ga vodim na intervenciju, verovatno ce morati neku anesteziju da mu da jer je mnogo nervozan, ne dopusta da mu se nista radi po glavi, ljut je ko leptir :mrgreen:
Modesty
Postovi: 568
Garaža: 207 1.4 HDI
Lokacija: Bgd
Post od Modesty »
Hvala Grujicu!
Upravo sam guglala o ponašanju mačaka, trenutno me to najviše zanima :)
I govoru tela...
Uveče se čudno ponaša, mjauče, a ne znam šta traži, kakvo mesto za spavanje joj najviše odgovara da je preusmerim na vreme i slična pitanja me muče...
Što se nege tiče bili smo odmah kod veterinara, pa sam pitala šta me zanima...
Ne znam kako da ga učim šta sme i šta ne sme, vikom ili ignorisanjem uz sklanjanje sa određenog spornog mesta???
Inače, nije što je moj, ali mačak je prepametan... :kezo:
kvcali napisao:danas sam uspeo da mu zavrnem kapak i definitivno je ta dijagnoza, pun je sitnih crvica, providnih i tankih samo gmizu unutar oka, danas u 4 idem kod veterinara da ga vodim na intervenciju, verovatno ce morati neku anesteziju da mu da jer je mnogo nervozan, ne dopusta da mu se nista radi po glavi, ljut je ko leptir :mrgreen:
Zar to nije jednostavnije isprati necin sto crvi ne vole, nego ih vaditi jedan po jedan?
dunx81
Postovi: 5756
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Verovatno bi to nesto bilo pogubnije za oko nego za crve.
sent using Tapatalk
Postovi: 13786
nikaragva napisao:
Ima antiparazirskih lekova koji bi ih ubli, ali svakako ih treba izvaditi jer i ako ih ubiješ lekom oni neće ispariti :)
kvcali
Postovi: 3007
Lokacija: Kraljevo
Post od kvcali »
evo, vratih se, morao je da dobije anesteziju, pre toga nesto za osamucivanje, samo je teturao par minuta dok je pocelo da deluje, anestezija deluje trenutno,
inace zavrne mu se taj treci kapak koji je malo tvrdji kao od neke hrskavice i pod nim, kolko hoces crvica, on je to isprao fizioloskim rastvorom, sa spricom pod pritiskom, ispadaju sa mlazom i odma ubrzo uginu, ne mogu da zive van oka, nekoliko puta mu je ispirao oba oka i nakon toga je dobila ampulu "advocate" bajerov neki preparat slican frontlajnu isto se primenjuje ali je protiv parazita, i to mu je to, nakon 4 nedelje jos jedna doza.
enoga sad spava polu budan cvili i pokusava da digne glavu, polako se budi iz anestezije, dva dana ne sme da pokisne , nakn toga sve po starom, inace ovo mu je drugi slucaj, jedan je imao u martu , vucijak je bio u pitanju, stenac od par meseci, kaze da je on mirovao i dao je bez anestezije da se radi, valjda sto je bio jos beba.
ono sto je bitno je da ovo prenose musice, one sitne sto se krecu u rojevima a velicine ispod jednog milimetra, polazu jaja u ocni kanal i tu se larve izlegu, ne zive nigde sem u oku, dakle nije crevni ili drugi parazit i iskljucivo se prenosi putem tih muva.
ni ljudi nisu otporni, ako vidite rojeve toga bezite dalje od toga, ja sam je setao po sumi pre mesec dana i naisao sam na to, ali nisam znao tad da ovo postoji, eto sad znam, toliko,
ko ima problem sa krmeljanjem kod pasa, zavrnite mu malo spoljasnji kapak sa spoljnje strane okadakle suprotne od njuske i pogledajte unutra, spolja se jako tesko vidjaju, jer su unutra, preventiva i pregled nije na odmet, i ovaj advocate je takodje preventiva i srcanom crvu, jer postoji i ta napast, inace ako se ne leci dovodi do slepila, i tako ...
postavicu link da vidite posto je deo intervencije i snimljen, cekam da okaci na njegovu FB stranicu. :kafa:
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Dobro je, bitno da su mu izvadili i da je ok. Nisam znao da te musice prenose to sranje, jebem ti musice glupe. :palica:
Postovi: 13786
Bitno da je rešeno :)
Modesty, što se tiče ponašanja videćeš već i sama kada se upoznate :) Ne znam da li je puštatš kod vas u krevet, ako ne sada, moguće da ćeš uskoro kad vam se uvuće pod kožu :kezo:
Moje iskustvo sa dve mačke je da vole da spavaju na posteljini kod nogu, to kod mojih roditelja spava. Pogotovo je prošla mačka volela da spava na taburetu koje je bilo tik uz krevet kod nogu, na to je majka stavila neki uzorak nekog krzna il slično, mačka je to obožavala :) Voli uz vlasnike... Po ostatku kuće ima 5-6 mesta koje periodično vrti, uglavnom fotelje, kauč, korpa za prljav veš... Generalno obožavaju odevne stvari, pogotovo nošene ako neko skine duks ili majicu i baci na stolicu ima tu da legne.
Napadi hiperaktivnosti su normalni, ako pomisliš da ti je mačka poludela, ne brini se, nije :)
Ako je mačka negde nestala i ne možeš da je nađep, otkrila je mesto u tvom stanu za koje nisi znala da postoji.
Obavezno joj nabavite igračkice, probaj šta najviše voli, prošla je volela one male plastične metkiće za dečje pištolje, ova sada voli loptice od papirića ili alu folije, a najviše jako skupu :) igračkicu koju je ćale napravio tako što je isavijao korice časopisa i uvezao ih u najobičniji kanap.
Nemoj da se iznenadiš ako primetiš da mačka ima neke manire koji se smatraju karakteristični za kučiće. Recimo da donose igračkicu kad im baciš i tako u krug, da budu uz tebe kada imaš neki stres, da te traže i čekaju ako malo duže odsustvuješ od kuće..
Modesty
Postovi: 568
Garaža: 207 1.4 HDI
Lokacija: Bgd
Post od Modesty »
Već je spavao u krevetu :) i to u početku, ali sad legne malo, pa onda ode negde i muva se po stanu cele noći, a ne gajimo miševe... zato mu nisam uzela još uvek onaj jastuk za spavanje, jer ne znam da li će uopšte da spava na njemu... (kažu da kad je očetkaš staviš malo tih dlaka na neko mesto i onda hoće)
Dobili smo neku igračku za "useljenje" i uzela sam mu nekog mišića, a napraviću mu i te "skupe" varijante... Inače, igra se i sa ovim što ima...
Što se stresa tiče to sam već primetila, jednom sam vikala na decu, a on je počeo da se valja na leđima ispred mene i izvodi neke kerefeke, uzdražavala sam se da ne puknem od smeha da ne poljuljam autoritet pred decom... Drugi put je samo došao i priljubio se uz mene...
@Snork - ja sam htela da je vratim ako je čipovana, ali kako da nađem vlasnika, jedino da negde stavim oglas da je pronađen... :zbunjen:
Postovi: 4968
Ma zadrži ga i uživaj. :) Da ga neko traži, sam bi stavio oglas.
To kad se mačke valjaju i uvrću, znači da hoće da te odobrovolje - ili da se ne ljutiš, ili da im nešto dozvoliš. :)
Ni ja ranije nisam znao koliko su mačke u stvari privrženi ljubimci. Kad se neko od ukućana ne oseća dobro, maca dođe da mu "pomogne", npr. legne pored ili na njega. Meni je "pružala podršku" kad sam učio za fakultet, tako što legne na sto pored knjiga. :)
Što se tiče spavanja, voli da se zavlači na najneverovatnija mesta i obožava razne kutije i ostalu ambalažu:
Postovi: 13786
Pričaj mi o tome :D
Inače, ja bih izbegavao da mu kupujem namenske stvari, tipa tog jastučeta za spavanje, prisvojiće on već nek starije stvari, a ako mu namenski kupiš postoji dobra šansa da ga ne ferma ni 2% :)
