Računari
Heineken
Postovi: 6532
Lokacija: Šid, Srbija
Re: Računari
Post od Heineken »
Milos_kg napisao:akvo osvezenje posle Asusa VW195D... IPS LED mnogo bolji nego sto sam ocekivao i citao na netu. Slika je kristalno cista, kontrast je , uglovi vidljivosti ... prezadovoljan
Zamisli kako je tek meni bilo kada sam sa CRT-a presao na IPS, progledao sam... :kezo:
steva_anya
Postovi: 5456
Re: Računari
Post od steva_anya »
Milos_kg napisao:Danas sam uzeo LG Cinema 3D IPS LED 23" D2343P monitor.
Kakvo osvezenje posle Asusa VW195D... IPS LED mnogo bolji nego sto sam ocekivao i citao na netu. Slika je kristalno cista, kontrast je :klanjamse: , uglovi vidljivosti :klanjamse: ... prezadovoljan :)
Stavio sam 2 3D filma na download (Avatar i Abraham Lincoln Vampire Hunter)... bice ovo duga noc :)
Koliko je ovaj monitor?
Još nisam uzeo, ne stižem, pa sam nasao stavku koju bi bilo dobro da ima monitor - gledanje tv-u.
Da li ovu novi monitori to imaju ili treba posebno traziti?
Pošto nemam tv karticu, pretpostavljam da nije problem ubaciti je?
Sent from my LT18i using Tapatalk 2
Postovi: 11331
Re: Одг: Računari
Za to onda trazis da postoji ugradjen tv tuner u monitor. Ako nema onda ili kupis internu/externu tv kartu i problem resen. Samo npr ove externecsu standalone pa je to prednost.
Send from my GT-N7000 using tapatalk 2
bane valjevo
Postovi: 3224
Garaža: Hyundai Getz 1.3b
Lokacija: Beograd-Valjevo
Re: Računari
Post od bane valjevo »
Pošto idem u Valjevo u toku nedelje, opet ću ostati bez interneta... Treba mi savet...
Ako bih ja kupio Wi fi ruter, i povezao ga na ADSL modem koji imam kući, da li bi sam ruter zahtevao neka fina podešavanja???
Ja ta podešavanja ne bih mogao da uradim jer ne mogu da uključim računar, u tome je problem...
Inače, jedan od razloga što hoću taj Wi fi, je taj što sam uzeo sestri Prestigio 5080b tablet... Uzeo sam ga od jednog druga koji ga je izgustirao u roku od bukvalno 9 dana od kupovine, i od tada mu stoji i skuplja prašinu...
E, da, ako neko može da mi pošalje link za Tapatalk na pp, bio bih mu večito zahvalan... :srce:
Re: Računari
Za prvo podesavanje svakako se moras prikljuciti na ruter.To mozes da uradis nevezano od lokacije gde je Adsl, mozes i u Beogradu ali su ti potrebni parametri koje koristi sadasnji adsl modem za konekciju.
Zavisno od modela moze se prikljucivanje uraditi i preko WiFi ako je Wifi fabricki aktivan i ako znas koja je fabricka IP adresa i lozinka. Tada podesis svoj WiFI uredjaj manuelno na IP adresu istog domena.
Tako moze na primer da se pridje TP Link Nano gde je lozinka zapravo MAC adresa koja je odstampana na poledjini uredejaja.
Ako ne znas podatke adsl modema pozovi provajdera dok si u Beogradu da ti izdiktira (trazice neki nacin da se identifikujes verovatno) pa direktno podesi u ruteru a onda kada dodjes u Valjevo samo povezes na LAN port (WAN port rutera) modema. Proveri podesavanja DHCP rutera kao i sigurnosne opcije.
Uradis soft reset iskljucivanjem napajanja i posle pustanja prvo modema a zatim rutera.
Za podesavanje rutera nije potrebno da funkcionise Adsl niti da je prikljucen modem ali je puno lakse ako je sve povezano i radis na licu mesta pa ako ima sanse obezbedi bilo kakav racunar sa LAN portom u Valjevu koji podrzava web browser (moze i Pentium star 15 godina na primer sa Win 98).
Mozda nisam razumeo dobro, sta treba da radi taj ruter, samo Wifi LAN ili i rutiranje internet saobracaja ?
Postovi: 12611
Re: Računari
bane valjevo napisao:Pošto idem u Valjevo u toku nedelje, opet ću ostati bez interneta... Treba mi savet...
Pusti mi mejl na PP.
bane valjevo
Postovi: 3224
Re: Računari
Samo Wi-fi je u pitanju...
Postovi: 10787
Re: Одг: Računari
Trebalo bi da je ruter fabrički konfigurisan i da si uz njega dobio papirić sa imenom i šifrom mreže. Samo pre svega isključi ADSL modem iz struje, sačekaj koji minut, potom uključi i modem i ruter. U protivnom će bežična mreža proraditi (biće vidljiva za uređaje), ali neće biti veze sa Internetom.
bane valjevo
Postovi: 3224
Re: Računari
Aham, biće pokušano... Hvala @Slobo, @ljubitelj... :)
Postovi: 25265
Re: Računari
Da li neko ima preporuku za dobar ventilator za procesor, najbitnije je da bude sto tisi, i da ne bude bas previse para, tj. da bude dobar odnos cena/kvalitet. Mislim da je dimenzija 80x80mm.
Re: Računari
Napisi koji je uredjaj u pitanju, mozda neko zna iz prakse da te odmah uputi u podesavanja.
Postovi: 11331
Re: Računari
Od sada imate mogucnost postavljanja START MENU-a i u windows 8!!!
http://classicshell.sourceforge.net/
Heineken
Postovi: 6532
Re: Računari
Post od Heineken »
Meni se Windows 8 nikako ne svidja... :pardon: do devetke nista ne menjam. :kezo:
Postovi: 33136
Re: Računari
:plusone:
Postovi: 11331
Re: Računari
ni meni. ali ako neko hoce da je koristi a da mu je samo to problem, ovim programom to ce premostiti.
