Fotografija
Postovi: 14732
Re: Koji foto-aparat koristite?
I da i ne. Kao i svaka elektronika masovne proizvodnje... Par godina najmanje, često i mnogo više. Dok radi - radi, kad crkne - kupiš novo. Popravljati se retko isplati jer uređaju mnogo opadne vrednost. Jedino DSLR fotoaparati imaju neki prognozirani "vek trajanja" obzirom da imaju par mehaničkih sklopova koji se habaju i imaju očekivan broj aktuacija (zavesica, mehanizam ogledala - obično oko 100.000 okidanja, a profi uređaji i mnogo više, dugme okidača se takođe menja i slično). No, to se zameni (opet pod uslovom da ti se to isplati) i teraj dalje.
Meni je na 40D recimo otišla zavesica na baš malom broju okidanja i u servisu su mi rekli da je verovatno iz neke prve serije sa faličnom zavesicom koja je menjana besplatno u garantnom roku. No, garantni rok davno prošao, a uređaj nije tako intenzivno korišćen da bi se mana pokazala na vreme. Zamenu su mi naplatili (zajedno sa ispravljanjem dva pina u slotu kartice koja sam pokrivio i zamenom dugmeta okidača) oko 16.000 i nešto dinara... 11.000 i nešto sama zavesica...
Scuderia
Postovi: 13495
Re: Fotografija
Post od Scuderia »
BAJKER
Postovi: 6086
Post od BAJKER »
Kaoi sve i aparati imaju svoj radni vek. Kod kompakt foto aparata fabrika predpostavlja da se ne koriste u profesionalne svrhe te je njima kraci radni vek a to se prevashodo misli na broj okidaja. Kod DSLR foto aparata radi vek samog tela je 50000 okidanja kod entry level DSLR aparata, dok je kod sredjih modela i onih koji su bas namenjenih za profesionalno korisceje radni vek zatvaraca od 100000 pa navise okidanja zatvaraca sto ne mora da znaci da nece i preko toga broja okidanja raditi i dalje.
Kod malih kompakt aparata ne postoji zavesica i ogledalo koji mehanicki rade ali zato obicno ljudima pravi problem uvlacenje ili izvlacenje malog objektiva, tipicni zastoji zbog mehanickog kvara ili upada stranog tela (pesak, prasina) u fini mehanizam objektiva.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Fotografija
Post od somi-car »
Ovaj poslednji set fotografija je bruka :) svaka mu cast.
Scuderia
Postovi: 13495
Re: Fotografija
Post od Scuderia »
Steta sto update-uje redovno fb, a ne flickr gde su fotografije kvalitetnije. Ovaj fb ubija sa kompresijom, skroz razmuti i unisti fotku.
Scuderia
Postovi: 13495
Re: Fotografija
Post od Scuderia »
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Fotografija
Post od somi-car »
Scuderia napisao:Steta sto update-uje redovno fb, a ne flickr gde su fotografije kvalitetnije. Ovaj fb ubija sa kompresijom, skroz razmuti i unisti fotku.
Ali zato na FB ima par hiljada ljudi koji ga ''prate'', veca popularnost...mislim da je to glavni razlog. Lik definitvno zna znanje i koliko sam uspeo da se informisem debelo ga placaju u RO za fotografije koje radi. Cist PRO :doubleup:
Postovi: 22172
Opušteno 200.000 ovi malo bolji aparati i 500.000 profi. Ništa to nije za brigu jer se svi delovi na DSLR menjaju. Pre zavesice stradaju gumeni rukohvati i tasteri, ako se aparat ozbiljno (profesionalno) koristi.
Kompakti su maltene večni, tj traju mnogo više od svoje vrednosti. Nema tu mnogo mehaničkih delova kao kod DSLR.
Tapatalk HD
Postovi: 14732
Sve se u principu može popraviti, samo je pitanje da li se to isplati. Uzmite za primer recimo stariji model DSLR-a kome se vrednost spusti na recimo na 200 EUR ili nešto malo više, a za zamenu zavesice treba dati 120 EUR... Pola vrednosti. Toliko je i otprilike i zamena mehanizma ogledala. Kompakti nemaju takve mehaničke delove ali imaju objektiv koji se izvlači, njegov mehanizam je kritičan, plastični zupčanici i klizači, i to se haba i troši, mada najčešće strada pri kakvom udarcu, padu i slično. Onda se postavlja i pitanje delova, imaju ili ih ovi po servisima i slično... Sve u svemu, dok radi - radi, a što vreme odmiče sve je veće pitanje...
Postovi: 5303
Pored raznih aparata koje koristim imam i prosumer Fuji S6500FD vec sedam godina i radi kao i prvog dana.
Samo i iskljucivo od korisnika (osim ako nema fabricki feler - senzor ili nesto oko elektronike) zavisi trajnost aparata. Ukoliko se koristi normalno, ne ispada, ukoliko se normalno rukuje komandama i ako se ne izlaze ekstremnim uslovima, mogu bez problema da traju i preko 10 godina.
DSLR-ovi su ograniceni trajanjem zavesice.
Scuderia
Postovi: 13495
Re: Fotografija
Post od Scuderia »
Postovi: 7575
Re: Fotografija
:srce: :srce: :srce:
Postovi: 11050
Re: Fotografija
Treba mi program za recover obrisanih slika sa fotoaparata. Nisam ih gazio preko novim slikama niti je formatirana kartica, samo su obrisane.
Postovi: 25263
Re: Fotografija
Digital Picture Recovery & Photo Rescue
GetDataBack
Ovaj drugi je jako dobar, sa njim sam vratio sve kad sam kumu pre installa wina obrisao celu particiju. :) Uploadovacu na server pa cu ti poslati linkove.
Postovi: 11050
Re: Fotografija
Ajde, ja sve što sam našao na torentima su neki Delta browseri, umesto programa koji tražim :glavomuzid:
