Servis - Razno
srdjanyo
Postovi: 3680
Re: Servis - Razno
Post od srdjanyo »
Ma, brinem se da se ne pojavi višak delova. Prvo ću slikati dok je sve na svom mestu, pa onda da rastavljam.
Tesla 6.1
A170T
Postovi: 2629
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Jos samo jedno, jel je moguce posle popravke nekako proveriti (dijagnostikom npr) jel radi ta 2 brzina?
elMaestro
Postovi: 4029
Garaža: C2
Re: Servis - Razno
Post od elMaestro »
Poceo da mi se cuje zvuk pri motanju (samo u levu stranu), jel to pumpa zrela za remont ili zamenu? Ako jeste dajte preporuku za remont. I hoce li pomoci zamena ulja?
Имам једно потпитање...
Mladen7
Postovi: 2131
Lokacija: Beograd ,NBg
Re: Servis - Razno
Post od Mladen7 »
O kom se autu radi?
Na nekima zamena servo ulja i čišćenje sita u posudi pomogne i zvukovi nestanu.
elMaestro
Postovi: 4029
Garaža: C2
Re: Servis - Razno
Post od elMaestro »
Mitsubishi Space Star. Ici ce u servis sutra-prekosutra dok prodje ovo sve oko praznika, nego cisto da znam sta me ceka.
LukaMaletin
Postovi: 1432
Re: Servis - Razno
Post od LukaMaletin »
Ako krci , mozda je i poluosovina ..
Postovi: 11639
Re: Servis - Razno
to je izgleda na Space Staru izgleda mana, i drugaru se čuje isto. prvo će ulje da zameni pa da vidi da li će biti bolje.
sent from Lumia 640LTE using Tapatalk Classic
elMaestro
Postovi: 4029
Garaža: C2
Re: Servis - Razno
Post od elMaestro »
Jedno pitanje sto se tice ulja. U uputstvu je preporuceno Atf Dexron 2, a procitah da ono moze da nagriza spojeve. Za Dexron 3 pise da ono nema tih problema i da se slobodno moze i mesati za Dexron 2. Svakako cu ispustiti svo staro ulje, ali ima li ikakve primetne razlike kada se sipa 2 i 3? Da sipam 2 kako i pise?
Postovi: 49389
Re: Servis - Razno
Ako nagriza do sada bi se već videlo. Ja bih ipak ono što ne ostavlja posledice. :)
elMaestro
Postovi: 4029
Garaža: C2
Re: Servis - Razno
Post od elMaestro »
Pa ne znam koje je bilo u sistemu. :)
Uzecu 3.
Dare4x4
Postovi: 4128
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
srdjanyo napisao:Nemogu da izmenim ^^post.
Kosačica za travu "Standard Osijek". Dvotaktna mašina, juče nikako da upali. Sipali mešavinu, sve pripremili, ali neće pa neće.
Inače, nije upaljena skoro godinu dana.
Majstor reče da kod njih gorivo ispari a ostane ulje od mešavine i ono zaguši karburator.
Može li se nekako odraditi čišćenje/pranje karburatora u kućnoj radinosti?
Tesla 6.1
Možda nije blagovremen odgovor ali da probam. Imam motornu kosu Stihl fs-120 i ponaša se isto posle dužeg stajanja ali samo ako je prethodno radila na mešavinu benzina i dvotaktola. Ako je bila mešavina sa onim crvenim uljima, onda pali odmah. Razlog je izgleda baš taj. Ostane ulje i polepi membranu koja zatvara benzin. Motor toliko presisa da poteče gorivo na filter vazduha, a kad izvadim svećicu i povučem starter, bukvalno pršti gorivo iz cilindra. Rešenje je kompresorom na licu mesta izduvati karburator da se osuši. Onda tek pali.
Dvotaktni motori obično imaju na karburatoru šrafove označene sa L i H. L reguliše smešu na manjim, a H na višim obrtajima. Ako otvaraš karburator, pazi kako ćeš da podesiš da bi uopšte upalila mašina. Obično je startna kombinacija ta da ove šrafove skroz zavrneš, pa odviješ 3/4 ili ceo krug. Tu negde motor mora da upali, a posle u radu došteluješ dok ne radi kako treba u svim režimima.
A170T
Postovi: 2629
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Jel je potrebna reglaza nakon zamene komokinetickog zgloba?
srdjanyo
Postovi: 3680
Re: Servis - Razno
Post od srdjanyo »
Da.
Tesla 6.1
Velja
Postovi: 12135
Re: Servis - Razno
Post od Velja »
Nekada se nije radila, sad ne znam na novijim kolima...
Realno, nov zglob ne menja nigde geometriju trapa, a montažom se ništa ne izvodi iz ranijih mera.
Pitaj ti druže majstora.
Re: Servis - Razno
Reglaza zgloba se ne radi.
Nema nikakve reglaze bilo cega, pri zameni homokinetickog jer on nema uticaja na funkciju trapa.
