Koliko troši?
Iskustva sa gorivima i uljima
Postovi: 28268
Re: Koliko troši?
Ja sam vala na 5km uspeo da vidim prosecnu od 99l :) Hummer 2,naravno.
Kad god da potopis gas,prosecna ode na 99l,jer pokazuje samo dvocifrene brojeve...
Kaze mi drugar da je negde nasao da pod punim gasom trosi oko 160l...
Postovi: 14418
Re: Koliko troši?
Markoni napisao:Ja nisam uspeo ispod 7.5 lit./100 km, cak ni na magistrali umerenom voznjom... Doduse auto mi je bio na 19icama, ali opet...
Tapatalk Post
Da sam ja lično vozio uspeo sam najmanje 8 i to na ibarskoj jer je bila gužva pa mi se nije preticalo. U ovom slučaju(6.8) sam bio suvozač i to je bila baš spora vožnja avalskim putem do Mladenovca i nazad gde su se stvarale kolone vozila iza nas.
Kolko vidim na novim tfsievima se smanjila potrošnja, a5 je deklarisan 2L manje u gradu al to je verovatno najviše zbog start/stop sistema.
dragan
Postovi: 9349
Re: Koliko troši?
Post od dragan »
da, mislim da start/stop ima najvise uloge po gradu, pa kad ubacis u racunicu koliko takav motor trosi na sat lepo se vidi da taj sistem osetno smanjuje potrosnju u gradu. na otvorenom i nema neki uticaj...
ja sam RS-om najmanje zabelezio 6,8 po bordu van grada ( realno neki dl manje ) , ima negde kod mene u temi, manji deo autoputa, veci seoskim putevima, sa prosekom od nesto preko 60kmh...
ali takva voznja je mucenje za vozaca...za auto i nije, samo 6. i pici...
ADrei
Postovi: 2699
Re: Koliko troši?
Post od ADrei »
ftj napisao:
Tapatalk Post
jel ima neke razlike izmedju 2.0TFSI u glofu5 i mom A5?
meni pokazuje dosta manju potrosnju :zbunjen:
@markoni... meni je A3 sa 19" trosio oko 1-1.5l vise nego sa 17"
Postovi: 10145
Re: Koliko troši?
Ima razlike. Ono sto znam jeste da imaju drugaciju benzinsku pumpu. Verovatno se jos stvari razlikuje...
Proveri za svaki slucaj tacnost board-computera, jer na A5 3.0 TDI zna da laze (smanjuje) i 30%...
Re: Koliko troši?
dragan napisao:eto, igrom slucaja kupio ga je drugar pa sad ne moram da vise slusam kako ga mali perica zamislja, nego sednem u auto i vidim svojim ocima...
A mali perica je ko?
Ne znam zasto neki vlasnici benzinaca imaju tu manu da sebe i druge ubedjuju kako im auto malo trosi :zbunjen:
Taj 328i ce u proseku trositi minimum 30% (sto znaci on jako pazi a ja vozim kako mi padne napamet).
Ja sve ovo ne pisem zbog mene jer ja znam vrlo dobro sta koliko kosta, nego da ne bi drugi pomislili da bi-turbo benzinac od 250ks trosi tek 1l vise nego jedan od najekonomicinijih dizela.
Re: Koliko troši?
^^ Ma to je priča sa jednog drugog foruma, čovek je tvrdio nešto što nije bilo baš tako kako je tumačio. Ma nebitna stvar... ;)
Re: AW: Koliko troši?
Ma nije problem samo ne mogu da prihvatim da taj motor trosi 1-2l vise od x20d, kako to "pretpostavlja" Draganov prijatelj.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
dragan
Postovi: 9349
Re: Koliko troši?
Post od dragan »
@floyd - da ne sirim pricu, ima vise ljudi koji imaju neke ideje sa kojima se ne slazem, "mali perica" je bila neka takoreci stilska figura...
sto se tice potrosnje, ja se slazem sa tim drugarom koji vozi 328i donekle, jer ako taj auto pri 140kmh trosi 7l, razlika u odnosu na 120d ce biti zaista mala, manja od 2l, slazes li se?
sa druge strane, kad se gaze, kako rece i methane master, ti jaki benzinci trose neproporcionalno mnogo u odnosu na moderne cr turbodizele...
u ukupnom proseku je ta razlika od litru, pa i dve, meni nekako tesko ostvariva...ali o tome mogu samo nagadjati za sada, napisao sam da mu je trenutni prosek 11l, videcemo kad se malo izvoza, da li ce padati...
Postovi: 14418
Re: Koliko troši?
Evo šta kaže spritmonitor. Doduše uzorak dizela je 3x veći.
328i
Count Fuel type min Ø max
9 Gasoline 7,62 8,49 9,62
320d
35 Diesel 4,36 6,15 8,23
Postovi: 10199
Re: Koliko troši?
Meni zadnjih 300 km, sve u gradu trosio 6,2 litre, uz ceto cepanje do 3-4 hiljade obrtaja... :)
Postovi: 33139
Re: Koliko troši?
Al ga pocepa. Moj se tek tad budi. :mrgreen:
Postovi: 14732
Re: Koliko troši?
I ja svog "cepam" do 3000-4000 obrtaja, retko kada više... Po tome je sličan dizelašu... :kezo:
@dragan
Pa pazi, u nekim idealnim uslovima, razlika mozda i moze da bude manja od 2l ali ja pricam o prosecnoj potrosnji.
I na spritmonitoru kad detaljno pogledas videces da se potrosnja ispod 8.5 dobija samo na autoputu dok kombinovano grad / reginalni putevi, vecini ide preko 9l.
Pa i moj ce samo na autoputu trositi 5.5l ako ga gazim do 150 a 4.5 ako postujem ogranicenja...ovo sam probao.
Uglavnom sve se svodi na minmalnu razliku od 30% a ako se voze istim intenzitetom razlika lagano prelazi 50%.
@ftj
Jel to samo za F30?
Pitam zato sto se do 2012 pravio i e90 sa 184ks i 6-brzinskim menjacem, bez start/stop sistema a on trosi nesto vise.
Mislim da je prosek za F30 ispod 6...ako se dobro secam jer nisam gledao skoro.
Re: Koliko troši?
Meni bord pokazuje 8,3. 100% grad.
