Postovi: 7908
Ne pada mi na pamet da instaliram nista sta mu treba mreža da bi funkcionisao.. Ni u ludilu :)
Hvala na predlogu, ali ja tražim neki sitan hardware koji moze da dođe na mesto prekidača i da mogu da podesavam jedinu svetla... Ako moze :)
Postovi: 9323
Za to postoje obični "glupi" potenciometri. Imam takav već 15 godina, bio je u ponudi među raznim modularnim prekidačima proizvođača TEM, sigurno postoji i kod drugih. Jedino ako je sijalica LED mora da eksplicitno piše da je dimabilna, ne može bilo koja. A ima ih. Baš sam pre neki dan kupio u Ikei dimabilnu sijalicu za njihovu lampu sa potenciometrom.
dispy
Postovi: 556
Post od dispy »
ljuba napisao:Ne pada mi na pamet da instaliram nista sta mu treba mreža da bi funkcionisao.. Ni u ludilu :)
Sve ovo može i kad nema neta. Samo treba adekvatno povezati (I pre toga isplanirati).
Postovi: 7908
Tacno kada nema neta nema struje pa nista ne radi :) Ja sam protivnik tehnologije u kuci..
Moze da se iskonfogirise, ali neću da se zezam sa tim.
Jel ima neko konkretan predlog za taj dimer sa aliexpresa npr..
Verstuurd vanaf mijn SM-A515F met Tapatalk
Postovi: 9323
Sto bi se zezao sa aliexpresom, sem ako ti treba deset komada.
https://www.tem-si.com/news/new-generat ... l-dimmers/
Ovo je samo primer kako to moje izgleda. Tebi je glavni problem da nađeš šta fizički odgovara tvom mestu za prekidač. Mora da ima toga da se kupi u holandiji. E da, moj "prekidač" je samo dimer, uvek moraš da ga vratiš na nulu i da odatle krećeš. Postoji i varijanta koja ima klik, tako da možeš da ga stalno držiš na nekoj određenoj vrednosti i da ga na njoj uključuješ i isključuješ. Sad da kupujem gledao bi taj drugi tip.
dispy
Postovi: 556
Post od dispy »
Najbolje kupi prema ostaloj galanteriji u stanu, da se estetski uklapa. Obrati pažnju da postoje verzije za LED i inkadescentno/halogeno osvetljenje, pa biraj prema potrebi. Takođe, za LED postoji minimalno opterećenje ispod koga ne može da se dimuje, pa nije za pojedinačne sijalice. Meni radi na 4x7W lepo. I to je do sijalice same, ne dimera.
Postovi: 7908
Hvala, proguglacu pa ce nesto vec iskociti takvo..
Postovi: 8164
@nidza , imas li pojma zbog cega je ovako ofrlje odradio ovaj deo na koji ukazuje strelica? Ni po čemu se ne razlikuje podloga od svega okolo...
Postovi: 22169
Neku prepreku je imao ili vukao nešto za sobom?
Prostor je čist bez prepreka?
Postovi: 8164
Da, tu gde sam oznacio nije bilo niceg, niti je nesto vukao. Bukvalno sam sve rasklonio, jer nas je zezao i konstantno se negde zaglavljivao. Koliko god pokrili “slabe” tačke, uvek pronadje neku rupu iz koje ne može da se izvuče. Vidi se na ostatku mape gde su neke prepreke i njih je lepo obilazio.
p.s. Uzeo sam još jedan za kuću. :)
Postovi: 22169
Stvarno nemam pojma, nisam imao neobjašnjiva ponašanja do sad. Ako je to prazna velika prostorija, ne bi smelo da ima problem. Da nema neka ogledala koja ga zbune, pošto se orijentiše laserom?
Postovi: 8164
Sa te strane nema. Ima u ostalim delovima, ali se nije bunio...
Kabal
Postovi: 3211
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Post od Kabal »
https://www.drtechno.rs/akcije/lg-dani. ... ekrana=903
Sta je preporuka od ovih modela ispod 300k?
Postovi: 22169
Vidiš prvo pošto su na KP.
Kabal
Postovi: 3211
Post od Kabal »
Mislim na konkretan model, posle cu da istrazujem cenu.
