Postovi: 21236
Kod nas 640e
Postovi: 8164
Ovaj deo sa tatamijem za gde mi je najpotrebniji je oko 150 kvadrata. Ovo na holandskom nista ne razumem :), a ne vidim ni kvadraturu koju moze da opsluzi sa jednim punjenjem. Ovo mi se dopada jer moze i da brise, a deklarisan je na 180 kvadrata. Osim ako ne lazu...
https://mi-srbija.rs/smart-home/usisiva ... ac-mop-pro
Mada bih rado nesto jeftinije.
Postovi: 22170
Roborock S5max je za tebe.
Možeš da sipaš razblažen asepsol u posudu pa će i da dezinfikuje.
Postovi: 8164
Nesto ne uspevam da nadjem... Je l’ ima kod nas da se kupi a da nije kupujem-prodajem? Da li imas iskustva sa njim?
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Post od havijer »
Nena legalnim putem kod nas.
Postovi: 8164
nidza napisao: 22 Feb 2021, 13:34 Roborock S5max je za tebe.
Nakon još malo proučavanja, kupljen Roborock. Nidzo, hvala na predlogu, kao i ostalima koji su bili voljni da pomognu. Stavio sam ga veceras na punjenje i sutra pocinje probni period u stanu. Hocu da vidim kako radi kod kuce, pa ako budem zadovoljan, kupicu jos jedan za gajbu.
p.s. Uputstvo kaze da sme samo voda. Nikakva sredstva za ciscenje ili dezinfekciju.
Postovi: 22170
Nema na čemu, kupio si pravu stvar.
Ja sipam demineralizovanu vodu (u običan S5), da se ne bi hvatao kamenac, koristim iz akvafor bokala. Međutim, iz znanih razloga od marta mi je sinulo da uspem pola demi vode, pola 0.2 rastvor asepsola za ruke (koji je takođe 99,8% čista voda). Do sad mi nije napravilo nikakav problem.
Postovi: 21236
Sad mi dođe duzmem ovo.
Samo mi nije jasno kako se ponaša u duplexu, da li svaki put mora da pravi mapu prostora (po spratovima)?
Tj da li može da ima 2 mape?
Postovi: 28268
Znam da neki imaju spratove u programu.
Ecovacs deebot t8, ako se dobro secam.
kami
Postovi: 987
Lokacija: bg
Post od kami »
Probaj sprat jedan kao soba 1, a drugi sprat kao soba 2
Postovi: 22170
Može više mapa da pamti, te 2 za duplex sigurno barem. Jedino što ne znam da li sve sam uradi. Za sobe prepozna uvek gde je, odneseš ga gde god hoćeš i spustiš, on se okrene oko sebe jedan krug i pozicionira se bez greške na tačku na mapi gde stvarno i jeste. Vrlo verovatno tako isto će da prepoznaje i spratove, samo ga ostaviš i stisneš dugme, ili pokreneš iz aplikacije.
Postovi: 8164
Nezgoda na koju sam odmah naisao su pragovi. Neke moze da predje, a neke ne. To mi bas predstavlja problem i sad razmisljam kako da ga resim. Prvi put mi je odradio jednu sobu i kako nije mogao da predje prag, objavio je da je zavrsio sa ciscenjem i vratio se u bazu, sto mi je napravilo problem sa mapom, jer nisam znao kako nju da spojim sa ostatkom stana kad sam ga preneo u drugu prostoriju...
Postovi: 21236
Piše za pismene :)
https://support.roborock.com/hc/en-us/a ... vel-house-
Još samo da naručim :)
Postovi: 7912
Da li je neko instalirao LED dimere umesto običnih prekidača, odnosno da li mi jos nesto treba da to prikacim umesto običnih LEDova..
Pod jos nesto podrazumevam neko napajanje i sl.. neka zica sto tamo vec ne postoji..
Imas moderniju tehnologiju za te stvari sada, npr. IKEA Smart program, sa LED sa standardnim grlima, i dimer prekidacima, npr:
https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-se ... -10435926/
https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-se ... -20406570/
Uz Hub mozes da isprogramiras fino sve i svasta, sa senzorima pokreta, vrata i sl.
Ja sam trenutno napravio lokalni Zigbee sistem sa Raspberry Pi, Home Assistant-om i gomilom malih bezicnih dugmica, isprogramirao sijalice sta rade na single, double, triple, quadriple click i sl... :-)
SlikaSlikaSlika
