Servis - Razno
Re: Servis - Razno
i kolko je dizelasa koji ostavljaju oblak dima za sobom, pogotovo ovi ćunirani.
Btw mom komsiji na nekom raspalom mondeu toliko kaplje ulje da mu je trotoar ispred kuce katastrofa umazan.
Re: Servis - Razno
Opet se ništa ne menja. Ako se to odradi kako treba, nema nikakvih posledica po ekologiju. Baš ako hoćeš da budeš 100% siguran, izduvaš kompresorom to što si mazao i tako ubrzaš proces sušenja.milekmilek napisao:I? Hajde sad svi vlasnici automobila da urade to isto i odmah će biti jasno šta sam zamislio.A170T napisao:Sad je on zamislio da neko poliva auto prerađenim uljem kao u samouslužnoj perionici. Uzmeš parče sunđera, umočiš, namažeš. Za takvu radnju ti neće trebati više od 200ml prerađenog ulja za sve 4 felne. Namažeš tanak sloj koji se osuši maltene preko noći, nema šta da se sliva po putu.
Mada opet, najobičnija farba za metal je jeftina. Ja sam kupio 200ml za celih 180 din. Sa tom farbom sam prešao 2 zadnje opruge, ovo gde naležu opruge (zvaću ga zadnji trap), oko zadnjih doboša, zadnje felne (spolja i iznutra) i prednje felne (spolja) i još mi je ostalo.
Nije to neki profesionalizam, ali svakako ne može da škodi ičemu.
Re: Servis - Razno
Ako nisi prethodno sve to lepo ocistio od korozije dzaba si krecio
Re: Servis - Razno
Korozije je bilo na opruzi i to je očišćeno. Ostatak nije imao neku jaču koroziju koju je trebalo čistiti, možda tu i tamo površinski.
- dag81
- Postovi: 7668
Re: Servis - Razno
Bas u tome je fora sa preradjenim uljem, sto nekako izvuce rdju i zastiti.
- Gazu
- Postovi: 2938
Re: Servis - Razno
Sad sam taman kad sam stigao do zgrade čuo kao neko škripanje, više liči na škripanje gume po putu, ali možda grešim. Tako mi je zvučalo kao da se čuje u ritmu okretanja točka. I čini mi se da se više čulo kad okrećem volan tokom vožnje. To sve oprobao samo lagano ispred zgrade, a sreća me zadesila što sam tu baš i imao parking. Tako da nisam oprobavao više.
Jel ima smisla da je to guma možda, ili bi možda moglo biti nešto drugo? Videću doduše kako će mi sutra delovati - odokativno ništa nisam uspeo da vidim večeras.
Naravno, treba to pogledati da bi znao šta bi moglo biti tačno, al me interesuje ako nekome ovo što sam napisao ima nekog smisla ili nekome pada na pamet nešto.
Po zvuku mi deluje kao kod prednjeg levog točka. Da je nešto od kaiševa - to je sve sa leve strane auta, i ne bi bilo skoro nečujno kad se ide pravo. Tako da mi deluje - gume, ili eventualno nešto oko prednjeg trapa? Možda čak i prednji trap, tj. nešto od tih komponenti, tu ima više smisla?
Iako bi se najviše nadao da se sutra samo probudim, i da ispadne sve super, i da se ne čuje i ne vidi ama baš ništa.
EDIT: Sad sam probao i da ljuljam auto kod svakog od točkova, to mi sve zvuči normalno.
Re: Servis - Razno
Mozda lezaj u tocku... Mada bi to trebalo da osetis na volanu..
Re: Servis - Razno
Eto ne setih se juce da namazem neke felne, danas cu, a to mu dodje fazon kao onaj rust konverter, sto rdju pretvara u "zdrav" metal, doduse ima raznih ali jedan koji sam video stvarno radi dobro posao mislim da je donet iz amerike jos odavno.dag81 napisao: 02 Sep 2024, 15:46 Bas u tome je fora sa preradjenim uljem, sto nekako izvuce rdju i zastiti.
- Gazu
- Postovi: 2938
Re: Servis - Razno
Možda i to. Mislim, ako sam imao sreće da mi se to pojavi ispred zgrade, onda ima smisla i da ništa ne primetim ranije, već da primetim sad baš.Momčilo napisao:Mozda lezaj u tocku... Mada bi to trebalo da osetis na volanu..
Mogao bi sad prepodne do majstora, pa da vidim...
Sent from my motorola edge 50 fusion using Tapatalk
Re: Servis - Razno
Ležaj u točku ide 100,000km još kada počne da se čuje...nije da se pokvari od juče do danas.
A šta se još okreće...pa kočnice tj pločice, klješta, vodjice, limčići....može da pravi zvuk.
I pogon tj poluosovine (vratila) i prateći elementi ali to opet nije kvar da juče radi a danas se čuje.
A možda je i bezazleno, neki list upao, neki kamenčić, neko drvce tanko i tako neka glupost se zakačila pa felna "struže" tj dodiruje dok se okreće.
- Gazu
- Postovi: 2938
Re: Servis - Razno
Hvala @ljubitelju. I dalje gajim nadu da je tako nešto bezazleno. Javljam još i ja posle šta sam saznao.
- Gazu
- Postovi: 2938
Re: Servis - Razno
Na kraju se juče opet ništa nije čulo. Pregledao za svaki slučaj kod majstora na dizalici, sve OK. Hvala društvo! I što nije ništa, opet je trebalo da se raspitujem da bi bio mirniji, a i nadam se da svaki put tako budem barem malo pametniji.
Re: Servis - Razno
Zvuk, koji mi se leti uvek čuje u pozadini, kad se ohladi motor. Čim ga startujem, čuje se u pozadini ritmičan rad, kao da je neka remenica, ali ne mogu da provalim koja je. Kad se zagreje motor na 90 stepeni, zvuk nestaje ili jedva primetan, u zavisnosti od dužine rada. Gledalo je više mehaničara, ali nije im jasno, jer nema lufta u remenicama ni u španeru.
Evo snimak, na kojem se može čuti zvuk. Inače motor pali na pola ključa, i leti i zimi, plus vuče k'o mazga.
Re: Servis - Razno
Meni ovo zvuči kao brujanje nekog ležaja. Ja bih skinuo pk kaiš i upalio motor bez njega na kratko. Ako se ne čuje, onda ručno zavrtiš jednu po jednu slobodnu remenicu dok ne čuješ da li je pumpa, alternator, kompresor, roler, španer... šta već tu ima.
Re: Servis - Razno
Pretopstavljam da ti i ne voziš auto, ne koristiš plastične flaše i to...milekmilek napisao: 02 Sep 2024, 10:30 Kako nema veze sa ekologijom? Svo to ulje sa podvozja i felni se ispira i površinskim vodama otiče u zemlju. Da ne pominjem opasnosti za učesnike u saobraćaju od ostataka ulja na asfaltu...
