Računari
Re: Računari
Jok, samo sam instalirao probnu verziju sa zvaničnog Kaspersky sajta a onda aktivirao kod na 5 različitih računara. Nisam morao da se ubacujem na neku mrežu niti kreiram novu. Ako smo i dodani u neki VPN, nije mi tražio privilegije na računaru.
programer
Postovi: 394
Pridružio se: 07 Apr 2017, 17:31
Re: Računari
Post od programer »
Risto napisao:Par ljudi mi je reklo da to ovde u AT ne proveravaju, ali ajde ti znaj kada mogu početi :D
Pogledaću ove predloge što ste mi dali, pa ću videti šta i kako. Naravno, ako se neko seti nečega, samo javite :D
Private internet access. Jedan od boljih, a košta oko $3 mesečno za godišnju licencu. Ako ti 10GB mesečno završava posao, onda imaš free windscribe.
Postovi: 14332
Re: Računari
Da, to su oni jeftini kljucevi, imas tako i windows 10 pro za $10 i slicno. To dolazi iz raznoraznih kanala i uglavnom je ok al moze da se desi da se deaktivira kljuc.
Risto
Postovi: 6023
Lokacija: Klagenfurt, AT
Re: Računari
Post od Risto »
programer napisao: 28 Okt 2018, 17:31
Hvala na preporuci,
instalirao sam taj windscribe. tih 10gb mesečno mi završava posao jer ja baš retko downloadujem nešto ali eto da imam neku zaštitu. Ako bude trebalo malo više protoka, onda ću uzeti neko od preporučenih rešenja.
Postovi: 21110
Re: Računari
havijer napisao:Softver za kloniranje HDD na nov ssd?
Za Samsung SSD imaš njihov sw.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Re: Računari
Post od havijer »
Kloniram i neće da mi bootuje windows, ne znam šta može biti problem :(
Postovi: 14332
Re: Računari
Proveri u biosu da li ti je selektovan taj novi SSD kao boot opcija. Ako ni tad nece probaj f11 prilikom ukljucivanja kompa pa rucno selektujes taj disk. Ako ni pored toga nece onda jbg, moras ponovo da instaliras.
Re: Računari
Pre neki dan sam sestri migrirao uspesno sa
https://www.macrium.com/reflectfree
Kada kloniras, data kabl sa HDDa prukljucis na ssd, a iz ssda ne kacis na hdd dok ne butujes win. Tako ne moras nista da cackas u biosu, ostavis kako jeste.
Ako je sve ok, ostavis prvobitni hdd kabl na ssd, a onaj drugi stavis u hdd, pa ga preformatiras.
Ja pratio ovo:
https://lifehacker.com/how-to-migrate-t ... ll-5837543
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Re: Računari
Post od havijer »
Izvadio sam iz laptopa HDD i prikljucio kao drugi HDD na komp, onda sam novi SSD prikljucio kao treci disk na komp. Onda sam odradio kloniranje i vratio SSD na mesto gde je bio HDD u laptopu.
Od tog trenutka nece da mi se bootuje iako prepoznaje SSD i iako je odradio kloniranje.
Kaze mi drugar koji radi u servisu racunara da prosto nekad ne moze da se odradi kloniranje nego mora backup iz windowsa da se uradi na HDD i onda clean install windowsa na SSD pa da se odradi backup.
Ne znam kakvo je to resenje?
Spa-Francorchamps
Postovi: 610
Re: Računari
Post od Spa-Francorchamps »
HDD na kojem je instaliran Windows je MBR ili GPT?
Inače, za kloniranje koristim Clonzillu, live USB https://clonezilla.org/
Re: Računari
Digni neki cmd i probaj s komandom fixmbr/fixboot.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Re: Računari
Post od havijer »
kako da dodjem do cmd?
A sto se tih slova tice znam da su ista na oba diska i hdd i ssd.
Spa-Francorchamps
Postovi: 610
Re: Računari
Ako imaš instalaciju Winsowsa, pokreni i probaj sa repair...
Klonirao si kompletan disk, manjeg kapaciteta na veći sdd?
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Re: Računari
Post od havijer »
klonirao sam hdd od 500 gb gde je zauzeto 70 gb na novi ssd od 120 gb. Moram da probam to sa repair windows, nije mi pri ruci instalacija. Hvala svima na savetima!
Re: Računari
Ne znam da li ima neke veze sto je kloniranje uradjeno na drugom kompu, pa je win sa tog kompa malo poremetio mbr.
Imam USB 3 Sata adapter, kosta nesto bas sitno, i njime kloniras hdd iz laptopa sa samog laptopa.
Sestri sam disk od 2 TB (oko 100 GB zauzeto) klonirao na ssd od 500 GB.
