Postovi: 21232
HDMI ARC mora biti i na TV i na soundbaru, ako ih nemaš mrka kapa. I kabl mora biti v1.4 minimum
Postovi: 13939
Postovi: 21232
Koliko vidim ovo je običan HDMI. Pogledaj sa strane da li imaš pored onog HDMI 2 još neki (obeležen sa ARC).
Činčevi su ti ulaz u TV, ne izlaz iz TV.
Postovi: 13939
Nadam se da ima :D
Postovi: 28268
Dao si 2 slike tv-a, nigde soundbara...
Mora da radi stereo output, probaj 3.5mm kabl. Ako nema soundbar 3.5, mozes naci 3.5mm na composite(crveno beli cincevi).
Dodatno, mislim da ti tv nema hdmi arc, obicno pise u zagradi.
Postovi: 13939
Slikacu ga kad dodjem kuci.
Koji je tačno model u pitanju?
Nema optički ulaz ali ima možda optički izlaz, kao i koaksijalni izlaz.
Pogledaj u uputstvu.
I šta piše ispod tih činčeva, da li je ulaz IN ili izlaz OUT (moj Grundig ima analogni LINE OUT izlaz zvuka, kao i digitalni opt/coax + BT a kroz menije se bira gde se usmerava izlaz zvuka).
Ako ništa drugo imaš 3,5mm izlaz za slušalice, koji se reguliše zajedno sa jačinom ugradjenih zvučnika tj nije fiksan nivo izlaza kao oni gore pomenuti.
Ako je i Grundig soundbar 99% piše u uputstvu kako se medjusobno povezuju.
U menijima moraš da definišeš kako će konvertovati zvuk na izlazima, da li pušta digitalni + analogni ili samo na pojedinom izlazu. Za običan analogni izlaz odabereš konverziju u stereo mod. Ako ostaviš po defaultu digiatlni samo nećeš dobiti zvuk na analognom izlazu.
Pošto vidim da imaš integisan i satelitski prijemnik rekao bih da nije neki najosnovniji model pa očekujem da imaš neki adekvatan audio izlaz.
Postovi: 28268
Ima coax, pise na slici.
Takodje se vidi da su kompozitni OUT/izlazi u pitanju.
Samo je pitanje da li to hoce da radi samo za zvuk.
Postovi: 13939
Povezao na 3.5mm, malo se slabije cuje.
Postovi: 28268
A jesi li probao na EON uredjaj da ga povezes, da ne ide preko TVa?
Ako neko voli da se zanima sa Raspberry Pi, senzorima i Home Assistant softverom, idealno za hobiste.
Ja sklepao mali primer, koji cu da prosirim senzorima, kamerama o sl.
Naravno, mogu da se naprave akcije, tipa kada temp padne ispod 15 ukljuciti ventil i sl, ili pri detekciji pokreta poslati sliku na Viber, email ili Telegram.
Postovi: 11325
Ovo baš deluje interesantno.
Postovi: 13939
@Xeroj Ukljucio, radi dosta jace nego kad se ukopca u TV. Zvuk na TV-u sam skroz smanjio.
Postovi: 28268
Postovi: 7912
Dali dobru ponudu mada ja jos ne znam da li da menjam trenutni LED TV (50 inca) star nekih 6 godina, 50inca ali radi i dalje jako dobro. Ali tu cenu do oko 1000 eur-a bi dao... Da li je i dalje OLED toliko bolji da se isplati dati i 30% vise para za njega...
LG 8K 55NANO956LA 888Eur
https://www.mediamarkt.nl/nl/product/_l ... 68802.html
SAMSUNG QLED 4K 58Q60T (2020) 699 Eur - ova velicina od 58 inca mi najvise odgovara za uklapanje u rupu koju imam :)
https://www.mediamarkt.nl/nl/product/_s ... 65572.html
LG OLED55BX6LB 1199Eur
https://www.mediamarkt.nl/nl/product/_l ... 73339.html
