Spa-Francorchamps
Postovi: 635
Post od Spa-Francorchamps »
Vredi li nešto ova sprava, daju kao poklon uz Hisense TV?
Prečišćivač vazduha · OPTIAIR 203M
Nikolaa
Postovi: 1320
Garaža: Reasonably Priced Car
Post od Nikolaa »
Kolko para tolko muzike... U sustini ti preciscivaci su samo ventilatori sa filterom :D.. pitanje je i koliki je taj hepa filter u njemu, a jos vece pitanje gde naci zamenu kada se potrosi za godinu dana :D
Ja bas uzeo šomi purifier pro, i iskreno, trebao sam da uzmem dva manja za te pare...
A koliko pomaze, stvarno pojma nemam, svi oko mene su u fazonu "sta znam", i ja isto, meni se smanjile iritacije i kijanje malo zbog prasine, ali mozda je i subjektivno/autosugestivno...
Postovi: 9323
Koje ti cifre pokazuje? Meni se ispostavilo da se najviše vrti oko 10-20. Možda je jednom bilo 50-60. Mnogo zavisi od lokacije na kojoj si. A onda sam probao sa cigarama, čim dim stigne do njega brojka skoči na 400-500 i krene da duva kao lud.
Nikolaa
Postovi: 1320
Post od Nikolaa »
Večeras sam ostavio otvorena vrata od terase, kad sam se vratio prikazivao je oko 170
Ovih dana i nije neko zagadjenje, ali vidno poraste cim ima izvora
Uglavnom drzi izmedju 10-20 danju sa povremenim provetravanjem, nocu 5
Postovi: 7912
Evo nesto za nase u diaspori :) Kupio sam preko vikenda Denon ceol n8
Lepo se preko daljinca menjaju internet stanice ima i Spotify podrsku, ima preko 200 Srpskih stanica, svre imaju jako dobar kvalitet, lepo hvata WiFi. I ima prilicno lep zvuk, za cenu manju od 100 Eur.. (polovan ali bez ogrebotinice). Moja preporuka za ove zimske dane :) i za neku sporednu prostorijicu - moze i za garazu :)
Postovi: 9323
Baš povoljno. Bacio pogled na naše oglase, jedan ga prodaje za 170e, a drugi za 200 i to bez zvučnika!
Postovi: 7912
Ovo sam kupio sve u kompletu, dao trazenu cenu a mogao sam i da se cenkam... Traze za njih od 80-150Eur (sa zvucnicima) a daju ih obicno za 20-30% nize od trazene cene... Posebno sada kada kupuju svi nove kao ludi... Inace dobio sam i uputsvo i racune sve upakovano u originalne kesice... Jedino nisam dobio FM antenu originalnu za njega, ali i onako necu slusati obican radio kada Internet radi perfektno... Najbolje je kada mi je pokazivao sa lupom ogrebotinicu i gledao moju reakciju, a ja ono ma daj nemoj da zezas ....
Postovi: 49380
Da li ima još neko da mu je istovremeno prestalo više Tv risivera da radi?
Update: Jedan kabl gecrkt, na drugom se izvukao iz struje.
Srećna nova. :)
Postovi: 13939
Ubacio sam sbb prekjuce, kobajagi iskoristio zadnji dan akcije :D Tehnicar mi je spomenuo da mogu da ukacim usb i da se mogu snimiti filmovi. S obzirom da je do 15og moguce otkljucati sve filmove, rado bi poskidao neke. Jel to vec neko radio, kako da namestim to?
tlazar
Postovi: 899
Garaža: Elantra 1.6mpi
Post od tlazar »
Ne verujem da mozes snimati filmove iz video kluba, vec one koji idu na tv. Nisam probao da li radi to na eon, na d3i im je radilo ocajno. Obavezno bekapuj sve sa usb pre nego sto ga ubacis, hoce nekad ti uredjaji da urade format bez pitanja.
Postovi: 3638
Ne znam kako je kod SBB-a, ali total tv, ista kuća, sve sto snimis na usb je u nekom formatu koji samo njihov uredjaj prepoznaje, mislim da je i iz vise delova, tako da ne mozes samo da prebacis na komp kada snimis.
Postovi: 10143
Ne možeš nigde ni da gledaš osim na samom uređaju za kablovsku. Pritom svakako formatira disk, ja sam jedva povratio eksterni da može komp uopšte da ga vidi kada ga nakačim.
tlazar
Postovi: 899
Post od tlazar »
Me verujem da je u pitanju format videa, vec je sadrzaj verovatno enkriptovan. Kako postoji filesistem koji ima najvecu velicinu fajla od 4gb, ako je u tom file sistemu formatiran usb snimani sadrzaj ce biti izdvojen u zasebnim fajlovima.
Moze da se desi da ga preformatira u ext4 file system i onda je problem da ga windows prepozna, mada ima alata i za to.
Postovi: 13939
Imam problem sa soundbarom. Ne mogu ga nikako povezati na TV. Grundig su i TV i zvucnici. Optical ulaz na tv nemam, preko HDMI nece, onaj crveno beli audio kabl je ukljucen. Povezao sam ga preko BT na Eon ali brzo pocne da brljavi.
Postovi: 22169
Eon ima banana izlaz, poveži ga direktno sa time ako drugi načini ne šljakaju.
HDMI se čudim da ne radi. Poledaj koji HDMI port podržava HDMI ARC, nekad na TV-u je samo jedan rezervisan za obosmernu komunikaciju.
