Automatik vs Manuelni - lični afiniteti
Postovi: 21236
Re: Automatik vs Manuelni - lični afiniteti
passenger napisao:Hondaši i od zene kriju kad idu majstoru.
Da ispravimo malo.
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Post od gazza »
HKS napisao: 06 Okt 2017, 15:40
gazza napisao:sve ovo rekla kazala i "poznavaoci"... samo ako pravi korisnici nesto napisu.
Ovo moje zasad jeste na rekla kazala, ali ako bi istrazio o tome, priznaje li se to ili moram uzeti DSG pa voziti do 200 000km?
odnosilo se na ove koji pausalno pljuju automatske menjace. po pravilu oni koji hvale, hvale iz licnog iskustva a koji pljuju zato sto su "culi" od komsije, majstora, drugara... da tu nesto ne valja, da se raspada na 200,000 i slicno
Postovi: 13941
Tako su i mog skolskog naplasili za dsg, pa ga se resio brzo. 7g kasnije, shvatio je da se zajebo
Postovi: 9932
Na polovnjaci od 200k nije iznenadjenje ako bilo sta crkne, pa I menjac,
Pade mi na pamet prije par dana, ako je za Astru 1.9 CDTI (eto nju sam uzeo kao primjer, uglavnom mislim na ove sa plivajucim) set kvacila oko 600€, zar nije remont automatskog mjenjaca slicne cijene?
Postovi: 25255
Zavisi ko ga radi i sta se podrazumeva pod remontom. Malo mi to deluje, bez obzira sto auto vredi koliko vredi. Samo da se napakuju svi zaptivaci, kvacila, ulje, filter i remont konvertera skoro bi delovi toliko izasli.
Nije mi se svidio rad DSGa u 1.6 tdi Golfu 7, spusti ga na otprilike 1100 obrtaja i onda motor zvuci kao da se muci, vibrira. Mozda je to ok uz neki jaci motor.
Postovi: 9932
Koliko km ima auto? Hoce kod dsg da crkne/oslabi zamajac i onda nije to to.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Post od somi-car »
Imam mnogo km sa DSG i ZF menjacima. Generalno svaki ga pri umerenoj voznji spusti na bas niske obrtaje.
Ne znam zasto bi to bilo merilo loseg menjaca? Jednostavno u fabrici su to tako postavili, mislim da je bitniji odaziv pri naglom gasu ili nekoj temperamentnoj voznji.
Postovi: 25255
Napisao covek, vibrira, kao na manuelnom kad je na preniskim obrtajima. Kod menjaca sa konverterom je drugacije, on ne vibrira uglavnom.
Postovi: 9932
Kad je sve po PS ne sme da ima vibracije ni na niskim rpm, osim ako nije veliko opterecenje, recimo pun gas na 1100rpm, ali to niko ne radi sa manuelnim, a automatik pod opterecenjem treba da vrati u nizi stepen.
dragvorl napisao:Napisao covek, vibrira, kao na manuelnom kad je na preniskim obrtajima. Kod menjaca sa konverterom je drugacije, on ne vibrira uglavnom.
Upravo to, ono kad vozis manuelca pa pustis da obrtaji odu prenisko. Nije to Bog zna sta, da tablu trese i sl. ali pomalo me nervira.
Ivane 140000km ima.
Postovi: 21236
Taman će sada pumpa da oslabi
Postovi: 9932
Pda, a na novom ili do nekih 100k toga nema.
Postovi: 25255
Naprave takvu zajebanciju sa menjacem da manje trosi motor, stvarno. :ccc:
